Старый 30.10.2024, 12:49   #1
Ильгиз М.
Ильгиз М.
По умолчанию Не срабатывает датчик открытия дверей. Рено Дастер1.
сем доброго дня. На машине был заменен двигатель и кпп. Так как двигатель c КПП от 4WD , а кузов 2WD, была заменена вся проводка под капотом и под панелью. Проводка по кузову осталось старая. Фонари горят, дворник задний работает. Сингалка и ЦЗ не видят открытие дверей , ни правой ни левой. Лампа плафона должна загораться при открытии дверей , когда переключатель в среднем положении, соответственно тоже не работает. В схемах особа не разбираюсь, подскажите хотя бы номер схемы где они есть. Подскажите где может быть причина.
Ильгиз М. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2024, 13:36   #2
Semaa
Semaa
Если вы сами не разбираетесь, то я так понимаю вам кто-то менял эту проводку? Не проще туда вернуться, чтобы сделали как положено? Очевидно же, что "недоделали". И ехать лучше до того, как вы сами туда полезете пытаться что-то исправить.
Semaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2024, 08:35   #3
Ильгиз М.
Ильгиз М.
Решил сравнить проводку старую и новую. По пинам вроде идентичные. Начал шерстить проводку как оказалось на датчике отвалился контакт .
Старый 01.11.2024, 09:18   #4
Сообщение от Ильгиз М. Посмотреть сообщение
нет ни какой разницы по кузову))) только по навесным агрегатам
кто ставил сигналку?
Старый 28.11.2024, 14:05   #5
Caunt
Caunt
Подскажите как проверить эти концевики? Капот - фишку отключил, багажник фишку отключил. Все равно горит открытая дверь.
Caunt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2024, 21:42   #6
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
amd 19 amd 19 amd 19 amd 19
Сообщение от Caunt Посмотреть сообщение
как то не очень понятно.... что требуется то?
Если все , то не я....
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
