Старый 04.08.2024, 19:50   #1
SAnet
SAnet
По умолчанию Глохнет дизель при 80км в час
Всем привет)
Нужна ваша помощь, подсказка что может быть.
Имеется Duster дизель, на нем меняли форсунки, и датчик топлива.
Глохнет (просто выключается двигатель) на ходу при разгоне более 80км.час. от зажигания стартером не завести. приходится впрыск из болончика делать потом заводить.
И что самое главное на холостых замечательно работает не глохнет.
Отгоняли в сервис нечего не нашли. Снимали форсунки по новой сказали все норм. Даже чек не горит.
Вообще не пойму.
Решил сам протестировать программой PyClip
Вот что получилось в скринах
ID:	95898   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95900   Нажмите на изображение для увеличения
SAnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2024, 12:40   #2
форсунки прописали, адаптацию делали?
Старый 06.08.2024, 19:59   #3
SAnet
SAnet
Немножко не правильно написал) форсунки старые их в сервисе делали или переделывали новые не ставили
Старый 07.08.2024, 11:50   #4
надо адаптацию делать. судя по всему коррекции в мозгах не справляются с изменившимся режимом работы форсунок.
Старый 09.08.2024, 18:37   #5
SAnet
SAnet
Ее как то иначе делают? вроде и на катом делал)
Идет разгон и блокировка двига выключается
Старый 09.08.2024, 19:08   #6
SAnet
SAnet
Сегодня проверил еще раз ошибку так как загорелся чек
P0299
мож вообще в баке сетка забита?
Старый 11.08.2024, 18:04   #7
Сообщение от SAnet Посмотреть сообщение
После ремонта форсунок, их параметры работы изменяются. Нужно заново тестировать, и заново прописывать. Ну или ждать, пока закончится адаптация/перепрописка, а это процесс весьма не быстрый.
Последний раз редактировалось Aargh68; 14.08.2024 в 10:13.
Старый 12.08.2024, 18:50   #8
SAnet
SAnet
После ремонта форсунок, их параметры работы изменяются. Нужно заново тестировать, и заново прописывать. Ну или ждать, пока закончится адаатация/перепрописка, а это процесс весьма не быстрый.
Спасибо)
Я уже 3 раз вожу в сервис машину по фарсункам говорят все норм
Сегодня опять заглос и больше не заводится выдает ошибку P0087 что в топливной рампе нет давления.
Регулятор заменил на новый
Фильтр топливный поменял
Фильтр сетки в баке чистый
Грушу тоже поменял
Такое ощущение воздух тянет от куда то
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
