15.04.2013, 15:26 | #21 |
Адрес: мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз ;)
перед выводами о жесткости кузова - отрегулируйте двери у ОД, тем более, это беЗплатно в гарантийный период точно :-)
15.04.2013, 15:56 | #22 |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
А не из-за недостаточной ли жесткости кузова, позади рейлингов трещины в ЛКП? На моём с левой стороны от самого багажника до пассажирской двери трещина
Бортовой журнал УМКИ ______________________________________________ "Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!" ("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие) |
15.04.2013, 16:18 | #23 |
Причина в недостаточной толщине мастики, закрывающей сварной шов. Это гарантийный случай - устранял на обеих машинах у ОД. После ОД - все в порядке. Не рекомендую дожидаться появления воды в багажнике - езжайте к ОД.
17.04.2013, 21:41 | #24 |
Авто: 2.0 4х4
03.07.2013, 20:40 | #25 |
Усилить жесткость кузова можно установив растяжку передних стоек, например.
Выглядит примерно так. Что это дает (как пишут производители таких распорок): 1. повышается точность управления автомобилем в повороте; 2. повышается устойчивость автомобиля при движении по прямой; 3. уменьшается деформация кузова при движении автомобиля на поворотах и по неровным дорогам, что значительно снижает вероятность появления усталостных трещин на кузове. Хуже не будет точно. Последний раз редактировалось Pavel; 03.07.2013 в 20:59. |
03.07.2013, 21:05 | #26 |
Pavel, при переднем боковом ударе меняется вся морда )))
03.07.2013, 21:07 | #27 |
Это известный факт, но есть и стойки со специальной насечкой в центре, при боковом ударе она складывается.
Впрочем каждый решает сам надо это ему или нет. А цена такой распорки менее 1000 руб., установить ее может каждый сам. Но я думаю, что таких распорок для дастера нет пока. |
04.07.2013, 10:28 | #28 |
Когда по пересеченке езжу, на изломах дороги всегда сзади что то похрустывает, похоже на пластик из за деформации кузова.
На рамных машинах таких звуков не слышал, так что на кручение жесткости кузова явно не хватает. На сильных изломах, думаю надо выгонять всех из машины, облечать ее. |
04.07.2013, 11:47 | #29 | |
Для жигулей есть еще распорки и для задних опор. |
04.07.2013, 13:22 | #30 |
04.07.2013, 15:00 | #31 |
espace, Макс, выложи ссылку на фотки, как вывешивались машинки в прошлом году на украинской встрече в Боливаре. Я быстро у себя не нашел, дома смотреть нужно. Реально условия, как там на полосе, вряд ли найдуться.
04.07.2013, 22:06 | #33 |
11.10.2013, 11:54 | #35 |
Авто: дастер 2.0 мех
22.12.2013, 19:26 | #36 | |
Ни в одном глазу.. скорее это вы погорячились с выводами:
Например Defender Цитата:
09.08.2014, 15:23 | #37 |
Авто: Privilege 2л МКП 4х4 серая платина + чип от ADACT
Возможно, партнеры клуба смогут изготовить усилитель кузова (рамку)? Много лет назад ставил такую на 12-ку, за заднее сиденье. Перестал скрипеть уплотнитель 5 двери на неровностях, улучшилась управляемость, исчезла "пластилиновость" кузова.
09.08.2014, 16:16 | #38 |
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
Давно читал статью, как ребята лансер эво готовили. Они около 1000 сварных точек между штатными точками сварки сделали отменно увеличив жесткость. Можно и таким путем пойти.
07.01.2015, 21:41 | #39 |
Кузов дастера гуляет во всех направлениях: при вывешивании переда по диагонали - передние двери закрываются с трудом, а дверь багажника при этом - почти не закрывается. При задней диагонали - зад скрипит как избушка. А сегодня помыл авто и на морозе, при диагоналке стоял ледяной треск от примерзших на крыше рейлингов, попа гульнула звуками снова. Я просто перестал обращать внимание на такие вещи. На грандвитаре - все точно также по скрипам и шумам, правда двери при любой диагоналке закрывались образцово...
24.01.2015, 21:51 | #40 |
Авто: ЕХР 1.6 4Х4 белый
"Архисложная это задача - достичь консенсуса самой с собой при таком гигантском выборе альтернатив" - думала блондинка, критически осматривая свой гардероб. |
