Старый 06.05.2024, 11:16   #1
Garynych
Garynych
По умолчанию Топливо, присадка, ошибки.
Всем привет!
Помогите разобраться с причиной поведения авто (человеческий фактор уже учтён!).
Вопрос: почему цетановое число ДТ влияет на давление в топливной магистрали.
Суть проблемы:
Перелил цетаноповышающей присадки в ДТ. На холостых машина работает стабильно. На первой едет и уверенно. Начиная со второй до 2К оборотов нормально, а далее провал в тяге. Причина провала - скачущее давление в топливной рампе: нажимаем на газ - провал тяги и давление до 80 бар, далее давление возрастает и нажимаем опять на газ - либо стартуем до 4К оборотов, либо опять падение давления.
С товарным топливом - всё в порядке, и тяга есть и провалов нет.
Ошибки:
P1525(F3) [0x1525F3] Архив (Неактивный)
Air Bypass Valve System
Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
P0089(23) [0x008923] Архив (Неактивный)
Fuel pressure regulator 1 - performance problem
Неисправность цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-023; Высокое давление в магистрали B-014; Высокое давление в магистрали B-014
Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
P0089(F6) [0x0089F6] Архив (Неактивный)
Блок управления двигателем (11 bit)Блок управления двигателем (11 bit)
DTCs: 3
Odometer: 102643 km
Odometer: 102643 km
Odometer: 102644 km
Garynych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 11:54   #2
Спросите лучше на ойл-клубе в этой теме, там больше шансов на ответ будет.
Старый 07.05.2024, 11:09   #3
Garynych
Garynych
Слил ДТ и залил свеженького. Топливный насос в нормальном состоянии. Проблема не ушла.
Следующая боль - много воздуха в обратке (прозрачная трубка после груши). До груши в прозрачной трубке воздуха нет. Пока грешу на топливный фильтр - он разборный. Сегодня будем посмотреть.
Куда ещё можно глянуть?
Старый 07.05.2024, 18:51   #4
ambal70
Аватар для ambal70
В самой груше нет подсоса. Встречал такое на форумах.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
