Старый 05.03.2024, 19:44   #1
dimon4131
dimon4131
Question Проблемы со штатной магнитолой.
Всем добрый день. У меня Duster 2.0 2012 года. Случилась такая проблема. Ни с того ни с сего вдруг начала периодически сама отключаться штатная магнитола. Сначала думал, что то отходит на кочках, но это происходит и в статичном состоянии (светофор, парковка). Когда приехал к дому оказалось, что она теперь ещё и не отключается при выключении зажигания и даже при вынимании ключа, а также не включается при запуске двигателя - только кнопкой включения, причём даже если ключ не вставлен.
Может есть идеи куда копать?
Перед этим ничего с машиной не делал. В интернете видел советы посмотреть предохранитель, но пока до выходных нет такой возможности, но скажу сразу - прикуриватель работает исправно (в него включен регистратор и включается - выключается как положено), а этот предохранитель, как я понял идет и на магнитолу и на прикуриватель.
Буду признателен за любые советы.
dimon4131 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 14:25   #2
ambal70
Аватар для ambal70
Как мне кажется, глюк самой магнитолы.
Попробуйте обесточить, может пройдет. Только после этого надо вводить код. Проверьте что он у Вас есть или придется снимать ее, что бы сгенерировать.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 06.03.2024, 21:35   #3
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
У меня иногда тоже не выключается, стало так после перепрошивки (русские буквы из телефонной книги), а выключаться может из-за перегрева выходного каскада, срабатывает защита. Просто со временем высыхает термопаста и тепло не передается на радиатор.
Старый 06.03.2024, 22:02   #4
dimon4131
dimon4131
Ну я то ничего с ней никогда не делал, не перепрошивал. 🤷♂
Но всё равно спасибо.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
