Старый 26.02.2024, 05:28   #1
Rybuf
Rybuf
По умолчанию Непонятные звуки. Помогите разобраться.
Господа дастероводы.
Помогите разобраться. При поездке на рыбалку в -30 гр. были замечены странные щелчки от двигателя, при этом никаких ошибок или проблем при вождении не наблюдалось. Но позже они пропали. Теперь появились снова. В интернете ничего существенного найти не удалось.
Renault Duster 2.0 4wd - 2020 г.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2024 в 05:57.
Rybuf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 06:00   #2
Это клапан вентиляции картерных газов. Круглая такая штука правее на моторе
Renault 8200291355
https://ya.ru/images/search?from=tab...t%208200291355
Старый 26.02.2024, 06:24   #3
Rybuf
Rybuf
По клапану звук больше похож на свист, а тут как щелчки, как будто реле, но возможно это и он.
Старый 26.02.2024, 12:21   #4
kval300
Если щуп достать должен пропасть. Я то же за клапан!
Старый 27.02.2024, 05:15   #5
Rybuf
Rybuf
Спасибо за совет. Я уже вчера так и сделал - звук поменялся, щелчки пропали свист появился, ну так и должно быть. И собственно говоря сейчас вопрос: оригинал (6200) или аналог (1400). Если аналог, то какой?
Старый 27.02.2024, 09:52   #6
kval300
Аналог, менять то не сложно если что вдруг и посмотреть что с родным если мембрана то ее меняют, вроде от китайцев подходит. Попадалось и инете про ремонт этих сапунков.
Старый 27.02.2024, 16:27   #7
ambal70
Аватар для ambal70
Сначала попробуйте снять разобрать и промыть. У некоторых проходит.
Видео в интернете есть.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 27.02.2024, 17:57   #8
11vasya
Сообщение от Rybuf Посмотреть сообщение
у меня свист связан с погодой- если много влаги в воздухе, тогда и свист появляется. просыхает и проходит. ничего не менял и не чистил.
Старый 28.02.2024, 04:50   #9
Rybuf
Rybuf
Спасибо всем за советы. В любом случае, клапан я уже заказал. Придет, промою, почищу оригинальный, если не поможет или сломаю чего-нибудь, то тогда заменю.
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
