Старый 02.12.2023, 11:45   #1
zmey665
zmey665
По умолчанию Плохо заводится Рено дастер 1,5 дизель.
Подскажите! После замены двигателя К9к {884} на К9к от мегана номер не помню, стал плохо заводится,может с восьмого раза, а может с первого, и не работают свечи накала. Двигатель работает нормально, тяга хорошая. Сканер выдаёт ошибку Р0299. Официалы разводят руками. Свечи накала и реле исправны. Менял прошивку на заводскую, ничего не поменялось, только едет хуже.
zmey665 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2023, 14:24   #2
ambal70
Аватар для ambal70
Если дело только в свечах накала, выведите их включение/выключение на кнопку в салоне. При запуске на холодную включайте секунд на десять и будет вам счастье.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 03.12.2023, 21:18   #3
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от zmey665 Посмотреть сообщение
Вопросы к тем, кто менял двиг.
Форсунки надо прописывать? Что с компрессором и прокладками? Как меняли, как диагностировали покупку?
Информации с гулькин нос.
P.S. все, к чему прикасаются официалы превращается в тыкву.
Старый 04.12.2023, 10:39   #4
kval300
Я менял 884 на 884, если форсунки устанавливаются на свои места то прописывать не нужно ,но даже если и местами менялись то тоже на пуск влиять не должно и со временем адаптируются, если свечи не работают то скорее всего пуск из за них плохой, ошибка 0299-низкое давление наддува .причин много.о ней отддельная тема есть ,может быть неисправен модулятор, неправильно отрегулирован байпасный клапан. негерметичность впускного тракта и т д
Старый 04.12.2023, 16:45   #5
kval300
еще на наличие подсоса воздуха в топливную проверить,типа перед пуском подкачать грушей
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
