Старый 09.08.2023, 22:31   #1
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
По умолчанию Простейший способ подобрать давление для данной резины и авто
Не секрет, что все качают шины по-разному. Резина тоже бывает мягкая и жесткая. Предлагаю свой вариант определения правильного минимально возможного давления в шинах.
Старый 09.08.2023, 22:57   #2
Тут не всё так просто.
Все элементы подвески автомобиля рассчитаны на определённое давление в шинах, которое и указывается в табличке.
Постоянная эксплуатация с повышенным давлением приводит к преждевременному выходу из строя деталей подвески.
Это уже проходили на практике неоднократно.
Может, от двух-трёх соток ничего страшного и не будет, но превышение на 0,5 и выше, наверняка отзовётся со временем определенными результатами.
Старый 09.08.2023, 23:06   #3
onebar
onebar onebar
Согласен, просто многие люди ездят с натертыми полосками по бокам от протектора (хроническая недокачка), а потом пишут негативные отзывы о резине.
К шинам типа AT или MT это утверждение не относится. Там и давление варьируется и полосок не увидишь
Последний раз редактировалось onebar; 09.08.2023 в 23:08.
Старый 12.08.2023, 13:21   #4
Серёга моторист
Аватар для Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Угадайте какое я держу давление!???
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0
Старый 12.08.2023, 13:22   #5
Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Да ну фигня,все это.
Старый 12.08.2023, 16:48   #6
Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Блин если авто плавает при изм.траектории,добавляем,если стиральная доска снижаем,насколько корректируем от производителя .
Старый 12.08.2023, 21:58   #7
onebar
onebar onebar
Вот именно, фигня это плавание по траектории, резины все себя ведут по разному.
А ваша максис похожа на АТшку, к ней не подходит такой способ.
Старый 12.02.2024, 19:52   #8
Lisovscky
Аватар для Lisovscky
Авто: привележ
Lisovscky
Качаем по мануалу и не парим мозг.
Кстати, слышал при перекачивании часто булки вылазят, правда нет? Просто у меня бывало, колесо кривое становилось и я качал больше положенного, но я не связывал это с перекачиваением, а может из-за этого?
Lisovscky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2024, 20:13   #9
onebar
onebar onebar
Перекачка для трассы рекомендуема для снижения сопротивления качению, хотя казалось бы на трассе регина нагреется еще больше и давление еще вырастет. Шишки как раз от низкого давления-потому что рвется корд на ямках. Качать по мануалу правильно, но еще зависит от параметра допустимой загрузки, если он выше, резина жестче в боковинах и на легкой машине точно превышать давление нельзя, будет табуретка.
Старый 12.02.2024, 22:14   #10
amd 19
Аватар для amd 19
Авто: 4х2,1,6
amd 19 amd 19 amd 19 amd 19
а еще помню когда ребенок гонялся на карте, одну сторону качали сильнее нежели другую... ибо на картодроме было 5 левых и 2 с половиной правых поворотов...
Если все , то не я....
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
