Старый 27.07.2023, 12:34   #1
Duster022222
Duster022222
По умолчанию Кондиционер 1.6 H4M430
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, проблема с кондиционером, заправили, не срабатывает, индикатор на кнопке горит. На прямую срабатывает, так же с печки не морозит. Может они не дозаправили?
Duster022222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2023, 22:29   #2
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Смотреть датчики давления, можно клипом, Что значит-напрямую срабатывает,, если подать напряжение на муфту?
Старый 28.07.2023, 09:12   #3
Duster022222
Duster022222
Реле разобрал, замыкаю цепь и срабатывает
Старый 28.07.2023, 09:15   #4
Duster022222
Duster022222
Реле разобрал и пальцем зажал контакт. Она работает
Старый 28.07.2023, 17:43   #5
onebar
onebar onebar
Ехать к кондиционерщикам, проверить давление в системе
Старый 28.07.2023, 19:58   #6
Duster022222
Duster022222
Давление есть. А где находится датчик давления? По всем трубкам прошелся, не нашел. В интернете информации не могу найти
Старый 30.07.2023, 00:07   #7
onebar
onebar onebar
Сообщение от Duster022222 Посмотреть сообщение
https://a.d-cd.net/6f88cc04l46-960.jpg
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
