Старый 12.12.2012, 17:09   #1
По умолчанию От - 25С` и ниже...
Скоро холода. На заметку.
Чтоб запуск двигателя в морозы был успешен, выделяют несколько составляющих.
На первом месте технические показатели:
1. во-первых, это хороший аккумулятор. Что бы ни говорили, но именно от него зависит, как будет работать стартер. Поэтому, при сильных морозах в вашей местности, нужно ставить мощный аккумулятор и своевременно его заменять. Его средний срок службы примерно 3 года.
2. во-вторых, свечи. Хороший запуск двигателя обеспечивается своевременной заменой свечей.
3. в-третьих, масло. Запуск двигателя упрощается при использовании качественных масел. Рекомендуется заменить минеральные масла на полу синтетические, так как минеральные при сильных холодах густеют.
На втором месте организационные показатели:
• Стоянка автомобиля. Желательно, чтоб в сильные морозы автомобиль находился как можно ближе к дому, не нужно оставлять одиноко стоящий автомобиль.
• Частота использования автомобиля. При морозах нужно стараться не делать длительных перерывов между поездками.
• Топливо. Бензина должно быть не меньше половины бензобака, это нужно для уменьшения конденсата.
Процесс запуска будет описан для автомобиля с механической коробкой передач.
Сначала рекомендуется выжать и отпустить сцепление несколько раз, активно переключая передачи. Этот процесс позволит несколько разогреть масло в трансмиссии. Далее нужно отключить все энергопотребляющие приборы автомобиля. В первую очередь это относится к обогревателю сидений и заднего стекла.
Можно несколько раз включить дальний свет при запуске, это как бы подготовит аккумулятор и даст ему сигнал для запуска.
Далее нужно придерживаться следующих действий:
1. вставить ключ зажигания и включить стояночный тормоз
2. установить рычаг КПП на нейтральнее положение
3. повернуть ключ зажигания в положение «включено» и подождать, когда погаснут контрольные индикаторы
4. выжав сцепление, произвести запуск стартера. Если попытка прошла успешно, рекомендуется в течение нескольких секунд не отпускать сцепление.
5. если же запуск двигателя так и не произошел, то подождать около двух минут и попробовать еще. Если стартер крутиться, то, как правило, двигатель должен завестись. Если результата нет, перед запуском примерно наполовину нажать на педаль газа. Если произошло «заливание свечей», то нужно нажать на педаль газа до упора и 5-7 секунд дать поработать стартеру. После этого нужно перейти к пункту 4.
В случае отрицательного результата можно отогреть аккумулятор в теплом месте, либо если морозы в вашей местности длятся недолго, подождать потепления.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 21:22.
Старый 03.03.2013, 20:07   #101
Если только чуть-чуть.
Аналогично. Рука чуток тепло чувствует.
Старый 03.03.2013, 20:08   #102
glebka, не заморачивайся.
Старый 03.03.2013, 20:25   #103
glebka
glebka
да я бы не заморачивался если бы левое бедро не мерзло....
сто лет в обед, "даже мурзилку" не хотел покупать...
вот и наказан нестандартной неизлечимой проблемой...
Старый 03.03.2013, 20:58   #104
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
Да ,есть такой косяк. Надо внутри дверей что-то думать. Типа утеплителя какого или еще что.
Старый 13.03.2013, 12:30   #105
вот так было два раза на холодную, падают обороты, выскакивает на 3 минут чейндж, я понимаю что пропуски, но в чём причина может быть?
кто что подскажет? к ОФ пока не ездил, хочу вытащить номер ошибки, чтобы по ушам мне не ездили приёмщики.
Старый 13.03.2013, 15:28   #106
причину можно отгадывать долго.
нужен код ошибки!
без него даже думать на эту тему вредно)))))
причина может быть совершенно любая.
Старый 13.03.2013, 15:31   #107
нужен код ошибки!
Может была похожая ситуация и причина была озвучена... Я думаю ситуация если повторяется, то это закономерность
Старый 13.03.2013, 16:55   #108
Velobaiker (Balu), напомни в субботу посмотреть через OBD
Старый 13.03.2013, 17:06   #109
Бегимот
Аватар для Бегимот
Авто: Duster 4x4, priv., 1.6L
Бегимот
Отправить сообщение для Бегимот с помощью ICQ
логан с 2009-го каждую зиму запускался без проблем и в -30 и -35(Надеюсь на Дастере тож так же будет). Тоже проблема с замерзанием нижнего правого края. Ни как не боролся после продолжительного времени оттаивало само(надеюсь на Дастере так не будет, в смысле замерзание)
Бегимот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 19:41   #110
Сообщение от Бегимот Посмотреть сообщение
Будет. Клубни уже сетовали на эту болячку.
Старый 14.03.2013, 22:08   #111
glebka
glebka
к списку сквозняков добавляю - заглушку в карте двери где проходит провод стеклоподъемников
если она не на месте - дует из кармана
Старый 14.03.2013, 22:31   #112
не оставляйте кошку в Duster, Почему? Сбежит!
Французы одни из ведущих в области щелей это их фишка.
Старый 15.03.2013, 17:28   #113
И я добавлю. Есть не большой сквознячок из под чехла обшивки рукоятки переключения передач.
Старый 15.03.2013, 17:35   #114
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
У меня тоже бывает с 1200 об сразу на меньшее на 600, потом резко поднимается. Буд то проверяет прогрел двигатель или нет, редко бывает такое. Сквозняк у меня когда на 1ю обороты включаю печку, и когда на трассе или когда ветер дует еще.
Старый 15.03.2013, 18:02   #115
я по поводу оборотов плавающих не парюсь тут смысл в том что чейнж выскачил, слышны были пропуски на мой взгляд двух свечей, такое на калине было когда были очень сильные морозы, народ писал из-за мозгов, глючат они, тут градусов 18 было, то что обороты плавают слышал сегодня на мерсе, на холодную.
Старый 15.03.2013, 19:17   #116
glebka
glebka
снимаете кожух рукоятки (просто вытаскивается) и поправляете (осаживаете вниз) утепляющую манжету - делов на 2 минуты...
а вот дпльше где троса ручника возможна сквозная дырка на улицу.
Старый 15.03.2013, 19:20   #117
glebka, Спасибо. Обязательно гляну, как время позволит.
Старый 15.03.2013, 19:24   #118
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Velobaiker (Balu), Тогда ладно, я не парюсь, просто думал как у меня.))
Старый 24.09.2013, 19:04   #119
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane
Теплоизоляционная трубка "Термафлекс",диаметр 43х25мм.Цена 20руб.
Скоро зима,установка занимает пять минут.
ID:	15653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15654   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2013, 20:12   #120
glebka
glebka
не в обиду - совсем колхоз
тогда уж одеть на левый воздуховод под водительским и в нишу у стойки вывести - эффект тот же
я вроде нашёл алгоритм включения печки при котором в машине становится тепло, в том числе левому бедру
но пока не было реального холода что бы убедится что работает..
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
