14.02.2023, 09:33 | #21 |
Крестовины меняли полгода назад gmb на стопорах. 19 диаметр. Уже передняя покусывает. Во втором сервисе карданов где неделю назад менял подвесной сказали. Похоже крестовины поддельные. На них имитация тавотниц для шприцвания. Которые свою функцию не выполняют. И надписи japan нету, просто до конца пока не верю что новый подвесной завыл
Последний раз редактировалось Иван1989; 14.02.2023 в 09:35. |
14.02.2023, 09:35 | #22 |
14.02.2023, 21:06 | #24 |
19.02.2023, 16:20 | #26 |
Теперь еще и редуктор будет в запасе Ну и пусть себе будет, вложение денег по нынешним временам продать всегда успеешь когда авто продашь.
20.02.2023, 10:52 | #27 |
ну как бы вариантов кроме него, после снятия не особо много оставалось.
22.02.2023, 08:50 | #28 |
Поменял подвесной ещё раз. Ииии... Звук снова появляеться. Как всё достало... Не знаю что думать. На чужом кардане кардане с разбитыми крестовинами всё ок. На моём с переделанными крестовинами и новым подвесным появляеться вой.
22.02.2023, 09:13 | #29 |
Ну теперь остается только КАРДАН! Круг замкнулся! Просто он как то воет не типично.
У меня выло как и у большинства 90км +-5км в ч как быдто сильно шипованная резина и не понятно с какой стороны пассажир говорит с моей я говорю что со стороны пассажира.Снял кардан задняя крестовина практически заклиненная.Отремонтировали пока тфу 3 раза все норм тыс 40 уже прошел правда заднюю спрятал в пыльник от крузака. |
22.02.2023, 09:37 | #30 |
Значит диагностировать крестовины и подшипник в угловом редукторе. Только предлагаю не методом последовательной замены все делать, а именно через диагностику. Крестовины пролить смазкой и послушать. Как дела с маслом у в угловом редукторе? Пролить подшипник на хвостовике для крепления кардана.
22.02.2023, 10:04 | #31 |
я в своё время замучался ремонтировать кардан.
поступил радикально: новый кардан на шрусах! теперь моя довольный))) |
22.02.2023, 10:06 | #32 |
22.02.2023, 11:35 | #33 | |
Например, по аналогии со ступичным подшипником. При езде прямо он может не гудеть, а заложишь в поворот в противоположную сторону, подшипник нагрузится и загудит. |
22.02.2023, 11:56 | #34 |
Так он с карданом ездит но с другим и все нормально!
22.02.2023, 13:06 | #35 |
22.02.2023, 17:48 | #36 |
Масло в редукторе и раздаткепоменял неделю назад. Подшипник в раздатке меняный уже полгода назад. Именно на кардане в худшем состоянии нет никаких звуков. А на моём есть. Единственное немного подкусввпет передняя крестовина. Она на стопорах. Поменять не проблема. Буду двигаться в этом направлении теперь
