Старый 01.01.2022, 11:12   #1
Андрей Евгеньевич Циркин
По умолчанию Не заводится двигатель.
С периодичностью в 7-10 дней перестаёт заводиться двигатель.
Открываю капот и от одной до пяти минут шевелю провода идущие к катушкам зажигания, после этого двигатель нормально запускается.
Всё повторяется снова через неделю или чуть больше.
Боюсь, что как нибудь встану и не заведусь, подскажите, что делать, может кто сталкивался с таким дефектом.
Машинка 13-го года, 1,6 литра, 4WD.
Андрей Евгеньевич Циркин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2022, 11:17   #2
Вам бы диагностический прибор подключить, в тот момент когда не заводится.
Какой-нибудь банальный ELM даже хватит.
А то так это гадать пальцем в небо...
Старый 01.01.2022, 19:23   #3
11vasya
Сообщение от Андрей Евгеньевич Циркин Посмотреть сообщение
практически всегда, незаводка двигателей логанообразных связана с сигнализацией. поэтому и вопрос- есть ли она у вас? если есть, возможно стоит посмотреть на концевик капота?
если сигналки нет, то попытаться вспомнить- что делалось перед первым "незаводом"?
если перейти к практическому поиску неисправности, то стоит придерживаться принципа "от дешевого к дорогому". передерните все доступные разъемы и датчики, обращая внимание на их состояние. меняйте свечи, внимательно обращая внимание на всё вокруг и состояние старых свечей. меняйте катушки местами. замените сами катушки.
Старый 02.01.2022, 00:31   #4
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Стартер двигатель крутит, а не заводится. Или как?
Мало подробностей.
Старый 02.01.2022, 06:16   #5
Бензонасос работает?
Старый 02.01.2022, 12:29   #6
На Логане у меня датчик коленвала помирал. На холодную всегда нормально заводился, как прогретый заглушишь, то потом можно очень долго стартером крутить.
Поначалу я шевелил провода идущие к нему, потом съездил к электрику, он почистил сам датчик, провода отрезал чуть, и завел в разъем. После этого еще 3 года проездил, больше не глючил.
Старый 02.01.2022, 18:23   #7
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
У меня наоборот. На промороженном иногда этот датчик переставал работать. Плавающий дефект был в самом датчике. После замены на какой-то турецкий/китайский Торк из ближайшего магазина, проблема исчезла.
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
