Старый 08.09.2021, 07:57   #1
Александр 49 region
Посетитель
Александр 49 region
По умолчанию Не работает зажигание
Доброго времени!Подскажите пжлст,в чем может быть причина проблемы? Дастер 2019 г\в, 1.6 объем, механика. Не могу завести ключем, стартер крутит, но : не работают стеклоподъемники, не работает топливный насос, не работают поворотники. Первый прокрут ключа в замке зажигания-включается магнитолла,печка, загорается дисплей бортового комп.(все работает нормально). При втором обороте должно включиться зажигание, но лампы при включении зажигания на приборной панели не загораются,не работают поворотки и стеклоподъемники, не качает топливо насос и на бортовом комп не происходит изменений(просто отображает что пустой бак). При третьем обороте ключа в замке идет запуск стартера, но т к не качает топливо (второе положение "включение зажигания" не включилось) соответственно машина не заводится. Проверили все предохранители и реле (под капотом и салонные) все в норме.
В чем может быть причина? Есть догадки( неисправен чип в ключе,неисправно положение в замке зажигания при котором включается зажигание) но как их проверить? А может причина и в другом ?
Александр 49 region вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
