06.08.2021, 13:56 | #21 | |
Теоретически термостат может закрываться, если вентилятор и радиатор переохладят систему в процессе работы. Но, у Вас такой проблемы нет. Наоборот, у Вас перегрев. Поэтому, термостат нужен косилке, только для быстрого прогрева. Но это же не проблема - пусть прогрев будет немного дольше. |
06.08.2021, 14:00 | #22 | |
06.08.2021, 14:29 | #23 |
У тонких шлангов малого круга сопротивление больше, а не меньше. Потому, что шланги тоньше, чем на большом круге.
Убрать термостат и заглушить малый круг. Я бы так сделал. Но сначала посмотрел бы как через радиатор прокачивает. Может нормально и причина перегрева в другом. Ещё встречал видео типа: Печка не греет в автомобиле. Причина - отложения внутри радиатора печки. |
06.08.2021, 15:50 | #25 | |
Малый круг надо еще найти... Есть ли он там вообще? А то, может в блоке канал, а не шланг. Ну это надо что-то разбирать... Ок. Подождем выходных, что сосед решит.
06.08.2021, 17:13 | #26 | |
Я бы на такую технику, вообще не делал малый круг и термостат. Проще и дешевле вентилятор с термо датчиком. Можно даже двухскоростной. Например на мотоцикле ИЖ-Ю5 не припомню термостата и малого круга. Точно есть термостат? |
