#1 |
![]() Имя: Дмитрий
Сосед купил БУ газонокосилку, выглядет она как минитрактор без кабины. Косит без проблем. Кытай. Двигло там одноцилиндровое четырехтактное с водяным охлаждением.
Есть радиатор и вентилятор. Есть (естественно) датчик на радиаторе для включения вентилятора и датчик на моторе для индикации перегрева. Так вот, лампа перегрева периодически включается после продолжительной работы. Вентилятор работает. Термостат, вроде как открывается, потому как патрубок на радиатор очень горячий. Тосол поменяли, зеленый залили. Вроде Нордикс. В расширительном бачке уровень в норме. Что может быть? Почему перегревается? В гуглу не посылать. Были там. В гугле нет этого трактора.
#3 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Может перегруз? Если включается после продолжительной работы.
#4 |
![]() Имя: Александр
Авто: Privilege 1.6 4x4
Там же карбюратор? Мож смесь бедная?
#5 |
1) бензин гамно
2) свеча гамно 3) масло гамно 4) масла мало 5) радиатор гамно 6) радиатор забит 7) антифриз гамно 8) антифриза мало 9) ножи на косилке гамно 10) ножи тупые (гамно) 11) трава гамно (тяжёлая и сочная) 12) трава гамно (сухая и пыльная) 13) воздушный фильтр гамно 14) воздушный фильтр забит всяким гамном 15) кЕтай гамно (трактор не рассчитан на продолжительную работу) Выбирай. PS. Дим, ну как без флуда? Без флуда это не форум уже...
#6 | |
![]() Имя: Дмитрий
#7 |
![]() Имя: Дмитрий
Там два радиатора. Сначала масло, потом тосол. Потоком воды из шланга пробиваются оба на сквозь.
#8 |
![]() Имя: Дмитрий
Трава этим летом жиденькая. Жарко у нас.
#9 |
![]() Имя: Дмитрий
А как понять? При нажатии на газ посторонних звуков не наблюдается. Типа, детонации нет.
#10 |
У меня подобное было: перегревалась Нива, тосол менял, радиатор мыл, термостат менял и т.д. и т.п. Потом знающие люди посмотрели и выяснилось, что предыдущий хозяин установил гидроусилитель руля и для этого снял направляющий кожух на вентиляторе, который прижимался к радиатору и напрявлял весь воздух, который гнал вентилятор через радиатор. Хорошо бы выяснить, не предусмотрена ли подобная система у вашего аппарата? Где-то же такие машинки продаются. Можно подумать о возможности установки дополнительного электровентилятора ПЕРЕД радиатором.
Последний раз редактировалось Борисыч; 03.08.2021 в 09:35. |
#11 |
![]() Имя: Дмитрий
#12 |
![]() Имя: Дмитрий
Где-то, когда-то...
Можно, но хотелось бы найти причину.
#13 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:33 ---------- Как-то бы посмотреть, как помпа прокачивает? Если отложениями заросло, то теплообмен будет слабый. Последний раз редактировалось AEN; 03.08.2021 в 14:36. |
#14 |
[/COLOR]
Как-то бы посмотреть, как помпа прокачивает? Если отложениями заросло, то теплообмен будет слабый.[/QUOTE] Кстати, в своё время наши водители из гаража промывали радиаторы своих грузовиков заливая вместо Тосола Кока-Колу и доводя моторы до закипания. На удивление - радиаторы изнутри отмывались от накипи до блеска! Думаю, что это работала ортофосфорная кислота в пойле. Но радиаторы были латунные! И у нас Кока-Кола была халявная. |
#15 |
#16 |
![]() Имя: Дмитрий
Гы. Свеча... А где это...
Вот уж нафиг его разбирать. Потом не соберем. На него вообще нет инфы в инете. А куда отмытая гадость денется. Мы сливную пробку не нашли... Тосол сливали через нижний патрубок.
#17 |
У свечи зажигания, на одном конце - камера сгорания, а на втором - колпачок с высоковольтным проводом. Вот по этому проводу можно отследить свечу.
![]() Вот в разрыв этот, врезать прозрачный "шланг" и посмотреть, как прокачивает. Можно расширительный бачок врезать для наглядности. ---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:22 ---------- А в чайнике накипь куда девается, при кипячении с лимонной кислотой? Я не обращал внимание, но кажется - она растворяется и сливается с водой. |
#18 |
![]() Имя: Дмитрий
Это всё хорошо.
А если термостат заклинит в промежуточном положении? Тосол как циркулировать будет?
#19 |
#20 |
![]() Имя: Дмитрий
А летом термостат не работает? Что поддерживает температуру двигла в рабочих пределах?
