Старый 09.01.2013, 15:23   #1
По умолчанию Импульсные стеклоподъемники
Как на Дастере сделать импульсный режим работы ЭСП?
Электросхемы
Dacia ЭСП передних дверей.pdf
Dacia ЭСП задних дверей.pdf
Рено ЭСП передних дверей.pdf
Рено ЭСП задних дверей.pdf
Сигу ставили, Шерхан у мну с обратной связью и всеми примочками.
Доводчик Pandora DWM-210.
Неужели никто не удосужился обратиться к первоисточникам?
У меня заработал. DWM 210.
NSZ-550: То же поставил доводчик Pandora DWM 210
Схема подключения Pandora DWM 210
Последний раз редактировалось dg972; 20.05.2016 в 00:05.
Старый 08.02.2013, 15:23   #161
Вопрос в том, что это нам дает?
Да пока ничего не дает. Рено нужен с импульсными ЭСП, у которого блок управления "импульсом" в кнопках. Логан не в счет.
Старый 08.02.2013, 15:26   #162
Ну, я купил внешне такой же блок кнопок с "импульсным водительским и обычным пассажирским". Он совсем не работает. Но что там внутри пока неизвестно, сам не стал разбирать.
Старый 08.02.2013, 15:31   #163
YuriyVZ, если там есть электроника, можно переколхозить.
Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2013 в 15:33.
Старый 08.02.2013, 15:32   #164
а эти кнопки, с которыми фокус не удался, они с электронной начинкой?
Вот это и не удалось выяснить. Вскрывать нужно.
Старый 10.02.2013, 16:55   #165
Ответ из ПолитЛекса
Сообщение от САШИК
Кнопочки мы глянули - обычные "концевики " с подсветкой Схемку Вашу вечером гляну.
з.ы.обычно для этих целей блок (с электронными компонентами) отдельно устанавливается.
Шутники значит в Рено. Этот номер это именно с импульсным безопасным режимом, есть простые без импульсного режима, есть импульсные с небезопасным режимом. Значит сама схема в устанавливается на самой машине (Кангу, Мастер), а разные кнопки только активизируют ее.
Ну для Логанов же были кнопки "с импульсной электроникой".
Значит единственный вариант использовать доводчики, но и они почему-то ни у кого не заработали в импульсном режиме и дилеры утверждают, что это невозможно именно на Дастере без обоснования. Хотя, есть один случай импульсного стекло подъемника на Дастере после установки сигнализации Шерхан.
Ну, в общем на дальнейшие эксперименты за свой счет не готов, если только кто-то другой попробует и решение будет не дороже 2000р...
Старый 14.02.2013, 10:50   #166
Полистал тут, на досуге, эл.схемы на некоторые модели Рено и не нашел кнопок со встроенным блоком электроники.
На Канге, на левую дверь стоит отдельный блок. На некоторых других моделях электроника стоит в моторедукторе стеклоподъемника(CLIO III).
Обидно.
Старый 06.05.2013, 00:12   #167
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
У меня заработал. DWM 210. Для этого пришлось в двери протащить дополнительно по 4 провода. 2 на мотор и 2 на кнопку. Сам блок запихал в консоль.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 11:05   #168
Сообщение от Safpal Посмотреть сообщение
Спасибо!
В AlexAuto реализовали аналогично по Вашей инструкции, только блок куда-то к печке, а не в консоль
Старый 11.07.2013, 11:14   #169
В салоне смотрел Трафик, кнопки как у нас, водительская импульсная и слышно срабатывание реле под торпедой.
Старый 11.07.2013, 11:16   #170
См. мой первый неудачный эксперимент:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=165
Старый 11.07.2013, 16:49   #171
Не тема, а детективный роман! Читается взахлёб, на одном дыхании )))
Старый 11.07.2013, 22:16   #172
это уж точно. У меня не получилось этот модуль приколхозить. Но я не сдаюсь. Скоро всё будет сделано
Старый 11.07.2013, 23:34   #173
Safpal
Safpal
Штука в том, что самими стеклоподъемниками (моторами) у нас управляют кнопки на дверях. Реле стоит в этих кнопках. А кнопки на водительской двери, не считая водительского стеклоподъемника, управляют схемой кнопок в дверях. От блока кнопок в водительской двери к каждой кнопке идет 3 провода. 2 силовых - плюс и минус. И один для управления. На нем, в зависимости от нажатия вверх или вниз, появляется то плюс, то минус. Что когда - не помню.
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:22 ----------
Спасибо!
Да пожалуйста!
Я ж для себя, любимого, старался. Привык на Логане, небрежно так, ткнул в кнопочку, стекло и поехало. И отвлекаться на него не надо. И обе руки свободны.
Старый 11.07.2013, 23:40   #174
Это хде так?
Старый 11.07.2013, 23:42   #175
Safpal
Safpal
Это хде так?
Т.е. где? На Дастере вестимо.
Старый 11.07.2013, 23:44   #176
На Вашем? На наших проще. В первом посте есть схемы.
Старый 11.07.2013, 23:54   #177
Safpal
Safpal
Я не думаю, что мой Дастер такой уникальный. А схемы эти от румынского Дастера. У них кнопки стоят как на Логане. Соответственно и схема не далеко ушла. У нас, на московских Дастерах, схема другая. Какая - я написал. Я, прежде чем ставить доводчик, вызванивал провода. Около часа на этом потерял. Ни как не мог понять, как оно работает. Проводов все не хватало. Я же то же, вначале, по этим схемам работал. Потом разобрался.
Старый 12.07.2013, 00:03   #178
да.
какие реле???? Вы кнопки разбирали? Где там реле?
Все в точности до на оборот. Постоянный полюс и пара с кнопок водителя, на которых по очереди появляется плюс.
Это стандартная схема. Ничего нового не придумано. )))
И если ставить доводчик с импульсом, то можно сэкономить время, воткнув его в водительскую дверь. Правда пассажиры останутся без импульса, а водитель будет иметь импульс на всех окнах )))
Старый 12.07.2013, 00:28   #179
Safpal
Safpal
Я поставил себе доводчик. И у меня имеется импульсный режим и с кнопки водителя и с кнопки пассажира.
Я прозванивал эти провода. И на одном из них, в зависимости от нажатия или поднятия кнопки появлялся то плюс, то минус. В нейтральном положении на этом проводе не было ничего. Он не звонился на массу. На оставшихся двух всегда было масса и плюс. Ну когда зажигание было включено.
Старый 12.07.2013, 00:33   #180
Странно.
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
