21.02.2015, 14:42 | #1 |
Сцепление
Так как не было отдельной темы по сцеплению создал тему. В данной теме только о сцеплении. Коды составляющих и т.д.
- Устройство сцепление. - Прокачка гидропривода сцепление. - Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление. - Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление. - Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление. - Замена шланга и трубки гидропривода сцепление. Коды комплектов (диск+корзина): Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
1.6 4х2 (Двигатель K4M 690 16V, КПП JR5 187 )
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов) 1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 ) Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец) SACHS - 3000 951 986 (220мм) LUK - 622 3127 09 (220мм) QH - QKT4138AF (220мм) KRAFT - W14215F9 (220мм) SASIC - 5104046 (220мм) Диск оригинал: 8200 641 189 LUK - 320 0359 10 ASAM - 30325 FENOX - CP61038 Корзина оригинал: 8200 749 475 LUK - 120 0285 10 Выжимной оригинал: 7700102781 LUK - 500 0758 10 ASAM - 30174 MAPCO - 12100 MECARM - MR8349 2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 ) Комплект оригинал: 302059157R Выжимной: 306204287R SACHS - 3000 950 648 (225мм) VALEO - 828448 (225мм) dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 ) Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов) SACHS - 3000 951 128 (215мм) VALEO - 828012 (215мм) SASIC - 5104040 (215мм) MAPA - 004215709 (215мм) JAPANPARTS - KF-1041 (215мм) Диск оригинал: 8200 228 341 SACHS - 1878 600 649 (215мм) ASAM - 30900 (215мм) Корзина оригинал: 8200 211 302 SACHS - 3082 600 568 Выжимной оригинал: 306202899R Valeo 804544
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 14:07. Причина: исправил |
17.01.2019, 18:10 | #161 |
17.01.2019, 18:22 | #162 |
Подшипник в мкпп? Почему он гремит? Он же не сухой, и масло менялось. Прибавишь обороты и перестает шуметь. Именно под нагрузкой на холостых в основном на холодный двигатель. Первый раз услышал прошлым летом утром с разу после запуска двигателя. С прогревом пропал звук.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 17.01.2019 в 18:25. |
17.02.2019, 15:32 | #163 | |
Авто: Renault Duster Privilege 1,6 4х4
24.02.2019, 11:19 | #165 |
После поездки на дачу кое как доехал до дома. Пробуксовывало уже на 3-4 скорости и появился запах горелого сцепления. Поменял выжимной (немного шумел), сцепление в комплекте и сальники приводов.
Установил: комплект сцепления - LUK 622312709 выжимной подшипник - VALEO 804587 сальник дифференциала левый - 8200884113 сальник привода правый - 8200983398 сальник коленвала менять не стал, родной в хорошем состоянии. Снятое сцепление оказалось LUK, а подшипник VALEO, т.е установил я тоже самое. После замены машину не узнать. Динамика как у новой. Пробег на момент замены 143500 Последний раз редактировалось 02rus; 24.02.2019 в 11:52. |
10.03.2019, 22:40 | #166 |
Авто: привеледж, 1,5 dci, ESP, 4 п/б
Если стук пропадает при нажатии педали сцепления, это значит, что стучит первичный вал МКПП (износ подшипников). Стандартая болячка вазовских девяток, там кроме шума ни каких проблем не возникало, и коробка ходила с этим стуком 150тыс. км, а то и больше (правда этот стук был небольшой, немного громче шума двигателя работающего на холостых оборотах).
Последний раз редактировалось Коляныч; 10.03.2019 в 22:54. |
25.03.2019, 11:52 | #167 |
Пробег 146.
Появилось подергивание не холодную. С прогревом проходит. Есть небольшие удары при резком нажатие на газ после отпущенной педали газа. Кажется что заканчивается сцепление, но как проверить не знаю. Езда по весеннему снегу показала себя нормально, пробуксовки не заметил, вони нет. в бордюр упирался, заезжае или сбрасывает колеса передние в букс. Я так понимаю на 2.0 дорестал потребуется: выжимной : 510 0164 10 - 3250р + Комплект 302059157R - 8500р + работа по замене . Последний раз редактировалось Подводник; 25.03.2019 в 12:00. |
25.03.2019, 14:23 | #168 | |
27.03.2019, 08:03 | #169 |
Авто: Duster, 2.0, 4x4, 6МКПП, 2013г.в. (c 2019 ГБО EuropeGAS)
27.03.2019, 08:29 | #170 |
Возможно, что это комплект сцепления "Мотрио", номер похож.
Например, на комплект к мотору 1.6 К4М номер у них такой: 30 20 509 01R
27.03.2019, 08:32 | #171 | |
13.04.2019, 14:16 | #173 |
Пытался заказать сцепление LUK для дизельного дастера по коду 623332109, но в коробке от LUK лежит обычное Valeo, причём такое повторилось у разных поставщиков. Пришлось ставить его.
14.07.2019, 16:53 | #174 |
85 пробега, внезапно стало буксовать сцепление, что там внутри не знаю, возможно сальник потек и засрал все маслом.
Как долго оно будет умирать? Тыщи на две км хватит? |
14.07.2019, 19:26 | #175 |
Что-то рановато для сцепления... Заедь куда-нибудь, чтоб глянули насчёт сальника.
Скорее всего через него маслом закидывает...
14.07.2019, 21:11 | #176 |
14.07.2019, 21:43 | #177 |
Ну да, если коробку скидывать, то сцепу лучше поменять.
20.07.2019, 09:11 | #178 |
Вчера пришёл мне выжимной, я им побаловался на предмет сжатия этой гармошки, а потом инструкцию, где строго написано, что так нельзя делать.
И вот сижу думаю, что там может пойти не так, и нужно ли новый заказывать? |
20.07.2019, 11:08 | #179 |
Обязательно новый!
Манжета может завернуться.
