#1 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
С круиз-контролем удобно это делать, но не делаю. Точнее использовал только для более быстрой зарядки аккума.
#2 |
![]() Имя: Дмитрий
А я видел, как они работают на полную мощность на ХХ, а увеличение оборотов ускоряет прогрев двигателя и циркуляцию антифриза через радиатор печки. Вот и весь фокус. Кто нибудь эл.схему на ТЭНы смотрел, прежде чем такую чушь писать, эксперименты ставил, ток мерил?
#3 | |
![]() Имя: Максим
но наткнулся на на это описание(из мануала рено, страница 13В-14)
#4 | |
PS: Обдув только на стекло. Рециркуляция если только пока снег чищу.
#5 | |
![]() Имя: Максим
Вопрос, как понять, что что-то не так работает... как минимум надо понять, как это должно работать для начала Как диагностировать ТЭНы? Но факт остается фактом - я мерзну. минут 10 минимум машина стоит на автозапуске пока выхожу из дома(печка максимум, скорость 2). Время поездки на работу - около 20-25 минут(около 11 км по городу). Тепло становится только к концу поездки. Температура окружающего воздуха - от -15.. если на улице теплее, то вроде бы не холодно в машине. |
#6 | |
после включения вентилятора на холодном двигателе слышны 2 щелчка включения реле ТЭНов снизу слева от печки. |
#7 |
На Рено4х4 было описание алгоритма работы (года 2 назад), тогда действительно была проблема с их включением, поэтому люди интересовались, но проблему исправили прошивкой как раз года 2 назад. С тех пор мало кто интересуется, как они работают, тепло и ладно.
#8 | |
Правда, еще есть один интересный момент, у каждого понятие тепло очень разное ![]() Предлагаю, попробовать обдув только на стекло включать (ну и закрыть центральные воздуховоды), только обязательно переключить еще до запуска двигателя, чтобы резкого перепада не было и стекло не треснуло.
#9 |
![]() Регистрация: 05.01.2013
Этот "алгоритм" в свое время я еще откуда-то копировал. Это опытная практика, которая может быть другой по куче причин, например из-за обновления прошивки. Реального алгоритма работы никто не знает. Также , например, как и подлючения зада в 2WD. Мне бы вот иногда хотелось включить вентилятор, но чтобы фен не врубался. Когда это сделать можно ?
#10 |
![]() Имя: Владислав
А ТЭН не при МАХ температуре включается?
#11 |
![]() Имя: Дмитрий
ftp://cw:ClubRenault@club-renault.lv...2011_03_14.iso
Электросхемы на Дачию. ps Я экспериментировал с бензиновым мотором.
#12 |
![]() Имя: Максим
В итоге посмотрев схему.. на двигателях К9К884 нагревателем управляет ЭБУ управления впрыском при помощи двух реле(70А и 40А). Питание нагревателя через 80А реле. Нагреватель имеет несколько элементов(видимо как-раз для разных режимов работы). Но вот логика по схеме непонятна... алгоритм как-раз в ЭБУ упр. впрыском. Так что без помощи "прошивальщиков" тут не разобраться...
#13 | ||
#14 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
По моемому если есть ТЭН он должен греть ! А вот у меня при минус 10 (правда машина неделю в гараже мерзла).Оттаила только спустя 20 минут.А после включения обогрева (минут 4-6) еле еле теплый воздух шел.Это что ТЭН нагрет?Греет как в Москвиче блин!
Пока температура двигла за 30 гр не перевалит НИХРЕНА не греет!Даже в режиме (забора воздуха из салона)Неужели у всех так ?
#16 |
![]() Имя: Василий
значит что-то не так, у меня на дизеле прошлой зимой в -20, пока курил лобовик уже оттаивал на половину
#17 |
![]() Имя: Максим
Самый сложный нюанс будет доказать дилеру при прохождении ТО, что что-то не так
подключат сканер, ошибок нет.. а то что народ мерзнет, это субъективный фактор, который останется на усмотрение диагностов. Вот если бы померить температуру/сопротивление/ток или ещё какие-нибудь параметры, по которым можно было бы определить отклонения в работе...![]() ---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:33 ---------- Кто-то знает... только бы его найти, чтобы он нам объяснил ![]() п.с. и в заключение http://duster-clubs.ru/doc/ClimatDuster.pdf - вот здесь есть инструкция по диагностике, но без CAN CLIPа и определенных навыков ТЭНы не проверишь... для себя решил, что поезжу, понаблюдаю.. на ТО укажу ОД на имеющуюся проблему, а там отпишусь о результатах, если кому-то будет интересно. Последний раз редактировалось MZhern; 23.01.2015 в 22:57. |
#18 |
да
да, скажут, что иногда может что-то включаться для "улучшения звучания"
#19 |
![]() Имя: Дмитрий
#20 |
![]() Имя: Дмитрий
Емнип, на 2,0 ТЭНы включаются при температуре воздуха ниже +5°С и выключаются при достижении +15°С антифризом.
