26.04.2015, 10:28 | #1 | |
Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
15.02.2016, 20:05 | #1641 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
Коллеги, кто может выложить подробную инструкцию как снять заднюю крышку с релингов нового дастера 2015г. И желательно выложить размеры между шпильками хотя думаю они не изменились, и ширину самой пластиковой крышки.. Кронштейн для СИ-Би антенны надо проверить подойдет от фазы-1 или нет.
Бортовой журнал |
15.02.2016, 20:27 | #1642 |
Мужики, старикам интересно!
15.02.2016, 22:21 | #1643 |
19.02.2016, 10:56 | #1644 |
19.02.2016, 20:41 | #1645 |
у меня так же, только на автомате.
не нашел в этой теме- появился новый забор воздуха, с новым корпусом воздушного фильтра. теперь забор воздуха над радиаторами. есть "память" у режима обогрева стекол при использовании дистанционного запуска. |
24.02.2016, 06:57 | #1646 |
Был на ТО в Авантайме с женой рассматривали рестайлинговый Дастер...
Все что ей понравилось это полка багажника... 1. Давеча тут кто-то менялся полками)))) я не против то же поменяться... если у кого-то есть желание... 2.подскажите номера кто знает... полки и опор под нее...
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 25.02.2016 в 06:52. |
24.02.2016, 21:29 | #1647 |
Макс, спроси у Влада в соответствующей теме.
01.03.2016, 16:02 | #1649 |
Авто: Opel Astra Family
Народ, в пору начинать обсуждение Дастер II поколения (2017г), того, который 7-ми местный и на базе Nissan X-Trail. Видимо цена будет негуманная. Будет ли Рено продолжать выпуск Дастер фаза-2 после выхода Дастер II поколения (2017г)?
Последний раз редактировалось piter-igor; 01.03.2016 в 16:04. |
01.03.2016, 16:57 | #1650 |
Сарайчик далеко не всем нужен, поэтому будут и дальше гнать обычный Дастер.
01.03.2016, 19:56 | #1651 |
04.03.2016, 11:03 | #1652 |
Авто: Dust2 Priv 4WD, зеленый овощ
инфа про новую версию появилась, или точнее про очередной рестайлинг: http://www.carscoops.com/2016/03/dus...eneva.html?m=1
В этот раз фаза2 с салоном нового логана. |
04.03.2016, 13:31 | #1653 |
См. тему новости:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=685
04.03.2016, 13:50 | #1654 | |
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ---------- Во всем остальном "старая" занавеска практичнее.
04.03.2016, 14:34 | #1655 | |
Мне жесткая полка нравилась всегда больше... Супруга разделяет мое мнение... это у ж как получиться действительно!!! первое желание, когда сталкиваешься с ней при погрузки в багажник чего либо, кроме сумок из супермаркета - Выкинуть ее и не мучатся в чем ее практичность?
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 04.03.2016 в 14:35. |
04.03.2016, 14:37 | #1656 |
А чем жесткая лучше, тем что занимает больше места на шкафу дома? Она даже в случае сумок из супермаркета не годится, т.к. они под нее не поместятся, в отличии от мягкой.
04.03.2016, 15:28 | #1658 |
махнем не глядя?
#мненестыдно |
04.03.2016, 15:37 | #1659 |
дело, конечно,
ВФилиппыча, но в его случае, лучше докупить "занавеску" на разборе, полку оставить в гараже- вдруг следующий потенциальный машинки хозяин "будет фанатом жесткой полки". Помнится, покупатель логана SR, в первую очередь кинулся осматривать: есть ли хвостик-пимпа у личинки кнопки багажника (помните, была на "престижах" фазы-1?)
04.03.2016, 15:40 | #1660 |
Опять думаем о каком-то будущем хозяине, а не о себе.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 04.03.2016 в 16:38. |
