25.02.2013, 18:34 | #1 | |
Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 22:01. |
19.07.2015, 09:12 | #141 |
Мишаня777, В данном случаи конкретную причину назвать затруднительно.
Проверьте: - целостность пыльника амортизатора. Ели порван, как вариант забилась пыль. - сопливит ли сам амортизатор. Возможно вытекла жидкость. Тогда его под замену. -проверьте затяжку защиты поддона картера. - покачайте справой стороны автомобиль, может источник стука проявит себя и определите место звука. В противном случаи обратитесь к ОД. Пусть определяют причину. Ваш авто еще на гарантии.
26.07.2015, 00:03 | #142 |
С неделю назад появились щелчки спереди при трогании с места, сначала они были одиночные, сегодня их уже каждый раз по 2-3. Заметил, что если дать авто остановиться без торможения, то их нет. Ямки, бугорки - тишина. Понятно, что что-то с супортами. Было уже у кого?
Поправка: точно НЕ с супортами, экспериментируя, останавливался при помощи ручника - все равно щелкает. Последний раз редактировалось alexx12345; 26.07.2015 в 21:32. |
26.07.2015, 00:12 | #143 |
А может ШРУСы?
26.07.2015, 00:40 | #144 |
Авто: привеледж дизель
У мня такая же хрень началась... Может подрамник подтянуть...
26.07.2015, 00:55 | #145 |
26.07.2015, 01:06 | #147 |
алекс, а у меня 10 с копейками.
29.07.2015, 20:09 | #148 |
Всем привет! Сегодня выдалось время, и поднял своего Дастера на подъемнике. Тоже достал одиночный "тунк" когда трогаешься. Прошатали подвеску, все норм. Все везде затянуто. Уже хотел опускать, и обратил внимание на пластиковый пыльник двигателя (их два), он вышел из пазов, и клипса тоже потерялась. Не долго думая завернул по саморезу с каждой стороны где клипса, и по вертикали притянул пластиковой стяжкой сделав два отверстия в пыльнике. Все нормально, не "тункает" теперь.
30.07.2015, 14:36 | #149 |
протянуть подрамник, мне где то на таком пробеге подтягивали.
и лучше к ОД ехать. |
30.07.2015, 18:44 | #150 |
alexx12345, у меня что похоже есть..как купил...чуть резче тормознеш и стук..плавно,стука нет...как мне обьяснили на форуме,это АБС
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:40 ---------- zigzag, зигзаг...обьясни мне нубу,где подрамник подтягивается? Хоть убей не знаю |
31.07.2015, 16:11 | #152 |
Серый1965, поднять машину и увидеть? Неа, не слышал...не могу увидеть. Капец
31.07.2015, 19:11 | #153 |
Нужен совет, в чем может быть проблема и смогу ли я проехать еще 5 000 км.
При трогании, кочках, торможении и поворотах слышен глухой стук в районе рулевой рейки или передней стойки. Сначала грешил на рейку - но почему при трогании и торможении он есть? Пробег 125 000 , рейку по гарантии не менял (не скрипела)... |
01.08.2015, 00:51 | #154 |
02.08.2015, 16:06 | #155 |
Звонкий громкий стук при трогании и при торможении - оказался фирменной фишкой комплекта защиты от Патриота. Огромное спасибо AlexAutospb!
02.08.2015, 17:27 | #156 |
02.08.2015, 20:48 | #157 |
Серёга-73, как я понял, в стыке двух защит, между защитой двигателя и защитой кислородного датчика. Если что, то они у меня обе алюминиевые, но без повреждений.
03.08.2015, 01:12 | #159 | |
03.08.2015, 17:36 | #160 |
не надо хорошим людям косяки автофрамоса исправлять.
пусть этим занимаются специально уполномоченные на это организации. если я поставил сам защиту, то перед вопросом "что это стучит" установку защиты проверил. после чего спокойно сделав звонок другу поехал утомлять ОД |
стук |
