Старый 27.07.2016, 04:35   #1
Сергей 698
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Сергей 698
Температура на улице 27, при движении температура двигателя 88 (87-89) стабильно. В пробке подъем до 99 шесть делений, включается вентилятор температура растет до 100 потом идет спад до 96 вентилятор отключается температура падает до 95 и так по кругу. Это нормально ???. Прошлый год шесть делений не видел. Радиатор чистый. Температура по БК мультитроникс.
Последний раз редактировалось Сергей 698; 27.07.2016 в 10:02.
Сергей 698 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 23:14   #2
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Сообщение от Сергей 698 Посмотреть сообщение
Не знаю как в дастере сделана первая скорость вентилятора радиатора, но причина в ней, т.е в её отсутствие. В других машинах стоит гасящий резистор, ну и отдельный предохранитель.
Старый 30.07.2016, 06:02   #3
Сергей 698
Сергей 698
На моем авто я не видел и не слышал первой скорости вентилятора, сразу на полную.
Старый 29.07.2016, 23:38   #4
Игорь, у меня подобное было на Логане, когда переехал в брод лужу по бампер, вода
слегка через него переливалась. Потом в пробках возникла эта проблема. Ездил в сервис, проверили машину и поменяли антифриз. Я начале смотрел на экран, а потом
перестал обращать внимание, так и продал. Чтоб это как-то сказалось на передвижении на машине не заметил.
Старый 30.07.2016, 13:27   #5
11vasya
6 делений это 105 должно быть. возможно приборка не правильно сигнал получает- пошевелите датчик температуры.
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:26 ----------
а кондей есть?
Старый 30.07.2016, 14:52   #6
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Тоже такое было прошлым летом. Стоило пошевелить разъем датчика температуры и сразу включился вентилятор. Как я понял в мозги шло заниженное значение температуры и вентилятор не включался. После чистки контактов подобное не повторялось.
___ ____ _________
Старый 01.08.2016, 11:07   #7
Сергей 698
Сергей 698
кондеея нет, датчик крутил контакты чистил, при движении температуру показывает по бк стабильно. Сколько температура включения вентилятора?
Старый 01.08.2016, 21:39   #8
11vasya
без кондея может не быть двух скоростей у вентилятора- он сразу может работать в "боевом" режиме.
температура сработки, насколько помню, около 99 градусов на первой скорости.
Старый 01.08.2016, 11:42   #9
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
А чего говорить то надо? Кондей выключился, так это мозги муфту отключают.
Какую ещё муфту, алё???
Последний раз редактировалось Jora; 01.08.2016 в 11:44.
Старый 01.08.2016, 15:23   #10
Nafigvajag
Муфту компрессора кондиционера. Есть и такая.
Старый 01.08.2016, 17:13   #11
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
В логане 1.6 (8 клопов), как раз на пятое лето,палки начали плясать: 4-6-4, с вкл. кондеем, при этом, в режиме 6 палок врубался на вторую, карлсон так, что полик под педалями дрожал.До этого карлсон на вторую, никогда не врубался.
Внешне, радиаторы чистые, но МЕЖДУ ними был войлок тополиного пуха: с помощью керхера, струей сверху, вдоль сот и "какого-то прутика", этот "утеплитель" был снят и все пришло в норму- в 4 палки, так сказать. А советовали и фреона добавить и антифриз и датчик t поменять...
---------- Сообщение добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:05 ----------
Да, обошлось без снятия бампера- в Дастере такой фокус не пройдет, без снятия...
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 01.08.2016 в 17:09.
Старый 01.08.2016, 23:26   #12
У меня тоже с забитым радиатором было 6 делений и это 99 градусов.
Старый 02.08.2016, 00:10   #13
11vasya
я ориентируюсь на шапку темы. там такие данные- и мне кажется это вполне логичным. по мне так 99 это мало для 6 сегментов. возможно температура была больше, а потом упала от вентилятора- но сброс с 6 на 4 кубика идёт уже по другой температуре и с задержкой.
Старый 03.08.2016, 15:28   #14
Lisovscky
Аватар для Lisovscky
Авто: привележ
Lisovscky
Как вы умудрятесь так мотор поджарить, я в самой длинной пробке так разогревался. даже с кондеем.
Lisovscky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 20:29   #15
Сообщение от Lisovscky Посмотреть сообщение
В пробках конечно.
---------- Сообщение добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:26 ----------
Я же говорил, что радиатор был грязный и в пробках держал от 99 до 102 градусов и это 6 делений.
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:27 ----------
Похоже в шапке темы не правильно про деления и температуру. Я не первый кто написал про то, что 6 делений загорается при 99 градусах.
Старый 03.08.2016, 22:34   #16
]Похоже в шапке темы не правильно про деления и температуру. Я не первый кто написал про то, что 6 делений загорается при 99 градусах.
У меня было 99°С, но шесть палок не загорелось.
Старый 03.08.2016, 21:57   #17
Бывает что температура ростет из-за грязных радиаторов, потому-что вентилятор не справляется, не может прогнать воздух.
Вот сегодня был Логан с проблемой 6-9 палок на приборке. На ходу еще как-то "нормально", но в пробках температура росла
Сняли радиаторы, помыли.... Пробег 190ооо км.
Радиатор охлаждения
Радиатор кондиционера
Потом немного пены и по второму разу
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.08.2016 в 21:59.
Старый 03.08.2016, 22:05   #18
Я тоже промыл радиаторы и все нормально сразу стало. Выше 4 палок не поднимается. В любых пробках.
Старый 03.08.2016, 23:08   #19
Дизель. Это много для него. может разные датчики у бензина и дизеля.
Старый 04.08.2016, 16:49   #20
alexx12345
Аватар для alexx12345
Собираю расходники для gerda12345, будем менять термостат, антифриз, ну и датчик за компанию. В салоне машинки зимой прохладно, двигатель прогревается неспешно, 4 деления "показометра" только в жару или в пробке, чаще 2. Покритикуйте расходники, пожалуйста. Ничего не упустил?
Последний раз редактировалось alexx12345; 04.08.2016 в 16:56.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
