Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также?
Да 57 58.16%
Нет 33 33.67%
Да, это норма 8 8.16%
Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.06.2013, 14:52   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться.
На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация.
Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Причина повышения оборотов двигателя на холостом ходу: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=94
Номер детали (резиновой прокладки): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=127
Отзыв (результат) замены прокладки в дроссельном узле: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=213
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 20:20.
Константин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 06:48   #141
Kirill
Авто: Expression 1.6 4x2
Kirill
В среду в ЛОГАН-ГАРАЖЕ поменяли мне резинку дросселя, все сделали как всегда быстро и качественно, спасибо огромное ребятам! С тех пор машина с утра заводится как новая, обороты не скачут, снижаются плавно до холостых. Очень рад. Посмотрим, что будет через год, вдруг эти резинки - расходник.
Kirill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 10:36   #142
Kirill, менял 2 резинки или одну?
Старый 23.11.2013, 10:41   #143
Kirill
Kirill
Zap, одну, малую
Старый 23.11.2013, 11:01   #144
Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
я же говорил а вот про резинки я тоже задумался, благо не долго менять их.
Старый 04.12.2013, 10:41   #145
sergvin
Авто: Дастер 4*4 2л Привеледж
sergvin
кстати, дроссель на 1.6 и 2л одинаков и взаимозаменяем ?
sergvin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 11:04   #146
Точно не могу сказать, надо бы Диалоджис посмотреть.
Но кажется мне что одинаковые, только на переднем приводе свой, под тросик газа
Старый 04.12.2013, 14:39   #147
Я поменял обе резинки. Не помогло. Обороты все равно плавают
Старый 04.12.2013, 17:17   #148
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Осталось ДПДЗ поменять.
Старый 04.12.2013, 17:31   #149
мне сегодня сказали, что нужно менять впускной коллектор. Но это того не стоит
Старый 04.12.2013, 17:33   #150
Sane
Аватар для Sane
А что с ним не так?
Старый 04.12.2013, 17:43   #151
не знаю. Типа дилер меняет по гарантии
Старый 06.12.2013, 08:32   #152
sergvin
sergvin
Вчера сам снял свой дроссель для инспекции и чистки, пробег 20тыс.км. , бензин Лукойл 92, иногда ТНК 92. Все фото сделаны до промывки. Нагар от картерных газов только снаружи дросселя и то немного его. Ничего сложного в демонтаже узла нет, слегка неудобно это делать, нужна головка звезда Е8.
Старый 06.12.2013, 13:45   #153
После замены уплотнительного кольца прошла примерно 1000, наступили холода, полёт нормальный, при заводе обороты 1150-1100 опускаются плавно, рывком, скачков нет. Подсоса воздуха не обнаружена. То что до этого снимал на видео при прогреве на холодную, проблема полностью пропала. Бензин 95 ЛУКОЙЛ, редко ТатНефть. Логан-Гаражу респект за найденное решение, мне спасибо за то что не испугался менять.
Старый 06.12.2013, 13:48   #154
sergvin
sergvin
Velobaiker (Balu), а дроссель промывали заодно?
Старый 06.12.2013, 13:55   #155
Сообщение от sergvin Посмотреть сообщение
Я в Логан-Гараже делал, за процессом не следил, надо у Кубика спросить, я что то даже не спросил в каком он состоянии был. Мы все резинкой заняты были
Старый 06.12.2013, 14:40   #156
Дроссель "промыли", очистителем дунули в него, хотя можно было и не делать этого. Был чистый. Я когда менял себе резинку, тоже немного дунул в него, потому что был легкий налет сажи, можно было тоже не мыть.
Старый 06.12.2013, 14:44   #157
sergvin
sergvin
Как у меня на фото или чище ?
Старый 06.12.2013, 14:57   #158
У Сереги Велобайкера было чище, у меня похоже, фото если честно не очень )))
Старый 08.12.2013, 12:34   #159
VeloDeva
Аватар для VeloDeva
VeloDeva
С моим " Грустным осликом" такая же ерунда. Обороты скачут((
VeloDeva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 14:30   #160
Сообщение от VeloDeva Посмотреть сообщение
Начните искать решение проблемы с пройденных способов.
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
