11.09.2024, 10:40 | #121 |
Я валео покупал еще в 21 году. Вроде как оригинал. Но вот обороты да стали проступать. Верну старый, но щетки надо заменить.
11.09.2024, 12:13 | #122 |
Авто: Renault Duster 2.0 МКПП 4WD 135 л.с 2013
VALEO какой, 593689 или 593546? Я пока попробую VRV3689 вкинуть, а там посмотрю что можно со старым сделать, отдавать 8тыр сразу, а там может и генератор в ремонт надо - ну его.
Последний раз редактировалось Argentum; 11.09.2024 в 12:15. |
11.09.2024, 12:29 | #123 |
У меня кольца визуально износились. Так что я точно в конце сентября- октябре планировал отдать на переборку.
Я покупал Valeo 593546, сейчас стоит он. Причем, вчера заметил что обороты зависают обычно, когда рулем крутишь на сбросе с больших оборотов. Старый регулятор у меня исправен, у него только щетки кончились. Последний раз редактировалось Подводник; 11.09.2024 в 12:30. |
11.09.2024, 13:02 | #124 |
Ну вот он то и не подходит, потому что у него один контакт на разъёме рабочий. При этом ошибка ещё должна гореть постоянно. По вину у меня вообще валео в кроссах нет. Только "рено" 77 01 208 249 за 29тыр.
У меня вообще не знаю что стоит, я пятый хозяин, машина запущенная, везде колхоз и всё поломано. Сниму посмотрю чё там. Последний раз редактировалось Argentum; 11.09.2024 в 13:06. |
11.09.2024, 13:08 | #125 |
Ошибка не горит. Валил оригинальный в двери лежит. Я вечером номер с него срисую. (Первый хозяин с завода, другого там не было).
Последний раз редактировалось Подводник; 11.09.2024 в 13:09. |
11.09.2024, 19:16 | #126 |
Не понял я там, кода явного не увидел, точнее увидел попробовал сделать фото, но размыто получилось.
12.09.2024, 14:46 | #127 |
13.09.2024, 20:19 | #128 |
У меня вот такая какулина стояла. Щётки целые, кольца целые, по ходу недавно ремонтировали гену, но реле не сдюжило. Улыбнула гайка с прессшайбой из строймага на плюсе, причём я по ходу даже видел родную на дне МТО. Работает ровно, обороты чуть подвисают на тысяче при сбросе газа, может так и задумано, не обращал внимания. Пока газовал - словил ошибки ДАД и чё-то там по распредвалу, сбросил - пока тихо. Завтра буду ручник ломать, без новых колодок и разводных механизмов, попробую что есть расшевелить. Потом возьму ремкомплект ГРМ в ипотеку, куплю свечи иридиевые, поставлю на них новые катушки, заменю аппаратно антифриз на паспортный и буду зимой кайфовать на полноприводной тачке, впервые.
Последний раз редактировалось Argentum; 13.09.2024 в 20:32. |
13.09.2024, 21:23 | #129 | ||
Это какой-то треш стоял.
Вот так оригинал выглядит: Причем все новые гайки у Валио идут в комплекте отдельным пакетике и гайка, и маленькие гаечки и шпильки. Я старые оставил. Цитата:
Катушки грубят свечи. Я раньше каждое ТО менял (15000км) менял. Иридий на мой взгляд ничего хорошего не сделает. А вот с комплектом ГРМ и дополнительного надо быть аккуратным. я повторюсь у нас по зиме у 6-х на разных машинах "Оригинальные" порвались... |
13.09.2024, 21:37 | #130 | |
я знаю что треш, даже нашёл его https://www.autodoc.ru/man/5149/part/m549. А тот валео что нужен сейчас от 8тыр стоит. Оригинала чтобы починить у меня нет всё равно.
Кардан всё равно в один прекрасный день отживёт, раньше их даже у нас в городе делали на Серпе и Молоте, сейчас перестали. Комплект будем смотреть с механиком, который у официалов работал, сам ремень то легко достаточно отличить, ролики посложнее. Иридий даёт хорошую вспышку, смесь лучше сгорает. Старый китаец (который был новее этого дастера) отлично на них работал. Потом буду катализатор взад ворачивать, его когда-то по ходу из-за ГБО вырезали, а потом и само ГБО убрали. Я думаю к концу следующего года машина будет - булочка, по кузову ещё вылечу. Последний раз редактировалось Argentum; 13.09.2024 в 21:53. |
15.09.2024, 20:18 | #132 |
Кстати подвисания оборотов не пропали, пропали только провалы и показатели работы мотора в норму пришли. Буду искать дальше, колечки поменяю на всём что может сосать, если не поможет - попробую заглушить трубку адсорбера - больше просто негде. Ну и датчик ГУРа выдерну - посмотрю как будет себя вести.
18.09.2024, 08:51 | #133 |
Пару раз выскакивала ошибка цепи датчика скорости, потом пропала. У меня есть датчик скорости? открыл каталог, там есть и датчик, и заглушка на его место, его можно достать с капота посмотреть?
Сегодня утром было около +10, сразу после запуска мотор заглох, второй раз стартовал нормально. |
22.09.2024, 11:07 | #134 |
Поставил кольца потолще на штуцер адсорбера со стороны дросселя и на обратный клапан ВУТ на впуске, залазят туго, чётко. Выяснил что обороты зависают только когда машина движется, в гараже на ручнике вообще никаких признаков нет, только трогаешься и начинается скачка в районе 1500. Забавно что на панели загорелась пила, но в Клипе и в Car Scanner ошибки разные, в Клипе - DTC001013 (DF080) и DTС050039 (DF091). в кар сканере только ошибки категории 0500 (датчик скорости). Смотрел коробку нашёл там один датчик, он или не он - непонятно, как его вытащить тоже, тот что по каталогу - на защёлках пластиковых, а этот как будто вкручен.
22.09.2024, 11:22 | #135 |
У меня тоже только в движение. Реле пока еще не вернул.
23.09.2024, 09:49 | #136 |
Стало быть мы наверное не там ищем, подсос я обнаружил только в районе обратного клапана ВУТ, но у меня там рваная манжета резонатора и скорее всего туда чистик и засасывает, потому как кольцо клапана очень плотно сидит. Ошибка датчика скорости отправляет меня исследовать АБС, потому как вроде на машинах с АБС в МКПП нет датчика скорости, а на Дастерах, по крайней мере на рестовых, кольца АБС на гранатах как семечки лопаются, правда там у людей ошибки АБС тоже вылетают, которых у меня нет. Буду поднимать смотреть кольца, потом датчики, разъёмы...
Последний раз редактировалось Argentum; 23.09.2024 в 09:59. |
23.09.2024, 10:13 | #137 |
Не думаю что АБС как-то влияет. Система их диагностирует и сразу бы ошибку выдала. Да и с неисправным датчиком сразу бы отрыгнул 4х4.
Там было видео от Ростовского блогера по ремонту, тот дроссель полностью разбирал и чистил дорожки внутри. Я что-то не хочу этого делать. Думаю что именно реле виновато. До его замены проблем не было. Но у меня мастер заболел и генератор пока не перебрал. Сначала реле, потом всё остальное. |
23.09.2024, 10:26 | #138 |
Так я тоже разбирал, протирал спиртом, там даже и пыли то не было, палочка для печатных головок осталась чистая, дорожки выглядели очень аккуратно и чисто. Вопрос почему только на ходу, значит в проблеме задействовано что-то что работает только при движении, на месте обгазуйся - ничего не происходит аномального, я раз двадцать подряд имитировал остановку в движении: держал обороты выше 2000 по полминуты, отпускал газ, жал тормоз и выжимал сцепление, на нейтралке. Полметра проехал - начинается, как это связать с реле или дросселем? Да, в моём случае реле решило проблему нестабильной работы двигателя в холостую, но только НА МЕСТЕ, без движения. Катушки кстати тоже все поменял - никакой разницы не заметил.
Последний раз редактировалось Argentum; 23.09.2024 в 10:47. |
23.09.2024, 11:35 | #139 |
У меня почти всегда обороты повышенные когда в поворот захожу и останавливаюсь. Я так во двор заворачиваю, а там шлакбаум и получается в повороте повышенные обороты, а потом они падают. Получается как-то на ГУР завязано. Может нагрузку создает на данном реле ругуляторе и мозги повышают обороты. Ибо если просто остановиться и рулем не крутить в этом момент проблемы вроде и нет.
23.09.2024, 12:13 | #140 | |
У меня крути - не крути по моему никакой разницы нет. Ошибки начали вылазить каждый день, потом через минуту пропадают, процесс идёт к кульминации. Последний раз редактировалось Argentum; 23.09.2024 в 12:15. |
