Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Тюнинг > Чип-тюнинг двигателя
Старый 07.11.2013, 10:16   #1
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
Сообщение от lebedvan Посмотреть сообщение
Неужели одно другому мешает? При отключении ЕГР программу всё равно переписывать нужно, ибо смесь должна иначе мешаться.
Да ты прав.. комплексно должно быть! ну читал тут про отдельное отключение Егорки))
Держимся!
Старый 09.11.2013, 21:41   #2
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
Дизилист почти теска мой по нику)) ты что собрался чиповать? или егрку клинить?
Комментарий администратора
YuriyVZ:
А есть еще ДизЕлист
Е(буковка была занята)
Пока тока покупать собрался ( дизельною версию),а чиповка в списке. А как лишние кобылки на ресурсе сцепления отразятца ?
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 13:22   #3
Василич
Аватар для Василич
И что? Результат есть?
Старый 07.11.2013, 17:33   #4
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
есть конечно.. но для кого то незначительный.. более резвей становится плюс расход уменьшается..
Держимся!
Старый 07.11.2013, 19:07   #5
sapvel
Аватар для sapvel
Авто: Duster 1.5 dci 4wd Privilege
sapvel
Отправить сообщение для sapvel с помощью Skype™
Отключение клапана ЕГР может принести не очень хорошие последствия. Клапан устанавливается исключительно из экологических соображений. Идея заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Принцип прост: повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура, а значит, подмешав к подаваемой воздушной смеси выхлопные газы, мы в итоге уменьшаем содержание кислорода и на выходе уменьшаем температуру сгорания смеси в цилиндре.
Как результат: токсичность выхлопных газов по оксидам азота (NO) значительно снижается. Т.е. в совеменных движках, расчитанных на работу с клапаном ЕГР, нет необходимости в усиленных деталях ЦПГ из- за пониженной температуры в цилиндрах. Отключив клапан мы собственноручно создаем экстремальные условия работы двигателя, что может отразится на рессурс и привести к преждевременному износу, а то и поломки ЦПГ.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 19:10   #6
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Ага, для этих клапанов специальные движки делают
Старый 07.11.2013, 20:03   #7
Я с ребятами в Симферополе, во время замены ЕГР по гарантии, поболтал, на тему отключения. Парни сказали, что клапан заглушить не проблема, но нужно отключить его програмно. Иначе будет гореть "пила", и движок будет работать в авар.режиме. А это повышенный расход, сам испытал. Более ни о каких страшилках речи не шло.
Старый 07.11.2013, 23:32   #8
Василич
Аватар для Василич
Как сказал Таежник - клапан отключают, когда он в закрытом, т.е. своем естественном положении.
Ни пила не горит, ни ничего другого крамольного не происходит.
Старый 08.11.2013, 07:27   #9
Вот именно по этой причине мне его и поменяли. Он перестал открываться. Мозги дают команду на открытие, а он не открывается. Загорается пила, потом желтенький двигатель. А потом, если это не исправить, можно пропустить что-то более серьезное, поскольку авар.режим уже включён и вторую проблему он не покажет.
Старый 08.11.2013, 12:19   #10
sapvel
Аватар для sapvel
sapvel
Это не мои фантазии и предположения. Это все из умных статей, коих полно в интернете. Наберите в поисковике слова про клапан ЕГР и читайте.
"Экономика должна быть эклномной". Там все просчитывается и учитывается.
Старый 08.11.2013, 13:25   #11
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
http://www.racechip.ru/?utm_source=g...FYSXcAodTEUAlA
предлагаю обсасать это. Торкнул от соседей
Старый 08.11.2013, 13:32   #12
предлагаю обсасать
Непонятно, как это взаимодействует со штатной прошивкой?
Ну и требование 98-бензина в описании дизеля
http://www.racechip.ru/8399-renault-duster-15-dci-90/
Старый 08.11.2013, 13:40   #13
Василич
Аватар для Василич
предлагаю обсасать
Да и цены ... однако - http://www.racechip.ru/8399-renault-duster-15-dci-90/
---------- Сообщение добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:38 ----------
Это общие примечания.
Старый 08.11.2013, 13:41   #14
Посмотрел описание, бред какой-то:
Принцип работы RaceChip прост – электроника блока RaceChip изменяет параметры работы двигателя в режиме реального времени. Она ускоряет операции обработки данных на несколько тысяч раз в секунду и создает условия для ощутимого повышения мощности, одновременно – при неизменяемом стиле вождения – снижая расход топлива.
Не верю.
Вот в это у них же, еще можно поверить:
RaceChip увеличивает производительность мотора только в тех случаях, когда это требуется (резкий старт, обгон) и только в разумных пределах.
Старый 08.11.2013, 13:42   #15
Тем не менее, заранее создают идеальные условия для двигателя, для дизеля тоже укажут какое-нибудь особое топливо.
Старый 08.11.2013, 13:50   #16
Саблинский
YuriyVZ, не дочитал, там про дизель отдельно и конкретно для Дастера дизеля есть набор. Коробка вроде общая, а кабели конкретные. Можно брать на Подвойского 54, Если не нравится, то в течении 14 дней можно сдать назад. Но ценник кусачий. Есть правда скидки до 10% от 3 штук и для клубней по карте.
Старый 18.11.2013, 19:34   #17
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
На мой взгляд главная задача избавиться от соляной кислоты в масле, т.е. исключить работу ЕГР програмнно. ИМХО,
Старый 08.11.2013, 13:58   #18
Ну, так я конкретно на дизельный Дастер и привел ссылку:
По нашей карте - скидок нет. Но думаю, если будут заинтересованные именно в этом варианте, то договоримся.
Пока планирую, все-таки, попробовать вариант от АДАКТ. Но сначала во вторник сделают последнюю официальную прошивку.
Старый 08.11.2013, 14:02   #19
Саблинский
мне сказал 500р.
Старый 08.11.2013, 14:05   #20
мне сказал 500р.
Видимо, им все-равно с кто с какой картой придет, скидка изначально предполагается
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
