Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.85%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.48%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.27%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 35 12.92%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.50%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.54%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 90 33.21%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный 2 0.74%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.21%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.48%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.69%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 18 6.64%
Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4048 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 24.11.2014, 22:30   #121
Интересно, а аккумуляторы случайно не "закончились" из-за того, что они были без электролита? Смотрел свой аккумулятор, а там за два года уровень электролита уже на грани. Короче долил литр в него...... Ведь на ТО вроде должны проверять, но видимо только внимание обращают на окошко (зеленое) и все. Ни один из ОД ничего не доливал похоже. Проходил ТО у ОД "ОВОД", "РТДС", "Петровский". В "Авантайме" меняли стекло)))))
Старый 24.11.2014, 22:58   #122
А как они будут влезать в "необслуживаемый", это только мы можем
Старый 24.11.2014, 23:04   #123
Аккумулятор ИСТА обслуживаемый. Три банки хорошо видно, а еще три заклеены наклейкой. Пробки легко откручиваются.
Старый 24.11.2014, 23:11   #124
Формально он необслуживаемый, поэтому и три пробки заклеены и шлицы только на закручивание
Старый 24.11.2014, 23:12   #125
Хотя может и сервисмены так и думают, что аккумулятор необслуживаемый)))))))))))
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:11 ----------
Заклеено специально, на гарантийный период.
Старый 24.11.2014, 23:14   #126
Это написано на наклейке
Старый 24.11.2014, 23:16   #127
Если честно, то я наклейку не читал)))) А просто содрал ее и открутил все банки.
Старый 25.11.2014, 07:23   #128
Почитал я тему и пошел щас открутил все банки на АКБ. Ему уже 2,7 лет.
На Логане родной помер через 2,5 года. А у кого-то и семь лет работал...
Кароче вскрыл и заглянул внутрь. Уровень упал.
Долил дистилировки ( вошло около 0,5 л )
и поставил на зарядку.
Старый 25.11.2014, 07:27   #129
Пытливая русская душа!
Старый 25.11.2014, 09:38   #130
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
В их функции по тех.ноте, входит: тест,зарядка,выбраковка...Доливать и вскрывать запрещено
Старый 25.11.2014, 09:41   #131
Повторюсь специально для пытливых русских душ
Подобрал ключик для откручивания пробок в нашем необслуживаемом аккумуляторе. Им оказалась обычная электрическая вилка, не евро, у мну еще советская, с разрезными штырьками, и откручивает и закручивает, и пробки не царапает.
Старый 07.12.2014, 03:35   #132
marchellone
психопатологоанатом
Аватар для marchellone
Авто: DUSTER Privilege 2.0 4x4 MКП6 "Жужа"
marchellone marchellone
Сообщение от LessNIK Посмотреть сообщение
Только одно правило было, при минусовой - дальний свет секунд на 15-20.
а где можно почитать об этом?..никак не могу сформулировать поисковый запрос в гугле..
и кто что думает про термокейсы для аккумулятора?
бортовик
marchellone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 10:22   #133
Сообщение от marchellone Посмотреть сообщение
Что-то типа разогрева аккумулятора перед запуском двигателя.
Сам так делал, есть ли польза от сего действа? ответить затрудняюсь
Старый 07.12.2014, 11:18   #134
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
... при минусовой - дальний свет секунд на 15-20...
http://www.youtube.com/watch?v=_DptJ...MMu8A&index=33
Старый 07.12.2014, 11:28   #135
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Сделал себе термокейс, писал об этом тут http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=120 . Дело в том, что у аккумулятора плотность электролита больше 1.22-1.23 поднять не удалось, но хоть и ниже -15*С температура не опускалась, он всегда уверенно крутит, считаю что очень полезная штука термокейс с подогревом, в любом случае подогреваемый во время работы двигателя аккум и теплоизолированый во время стоянки не промерзнет до уличной температуры, что даст ему приимущество в 15*-20* С как минимум, а то и оставит его с положительной температурой, что обеспечит ему уверенный пуск в любой мороз и долгий срок службы.
Старый 07.12.2014, 11:37   #136
Вы чего в Воркуте живете? Не парьтесь вы по поводу аккумулятора. Если он нормальный то ему ни какой подогрев не нужен. До -35 проблем с запуском двигателя вообще не бывает. При условии что все исправно. А если аккум "умирает" то хоть фарами грей, хоть домой таскай никакой пользы.
Старый 07.12.2014, 11:41   #137
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Не уверен в полезности термокейса при уличной стоянке.ИМХО
Здесь "палка о двух концах".
Если термокейс с подогревом "от себя" то значит идет разряд на подогрев и поддержание температуры.
Если просто теплоизолирован.То при хорошем минусе не удержит, и за поездку не подогреется.
Если же машина с гаражом,то да скорее будет работать.Инерционность температур меньше.
Еще один момент.На холоде саморазряд (заряд/разряд) меньше,хим процессы замедлены.
Старый 07.12.2014, 11:44   #138
МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Подогрев только во время работы двигателя т.е. глушим авто с теплым аккумом.
Старый 07.12.2014, 11:50   #139
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
МАКС31RUS это доп нагрузка,время поездки на подогрев ну не знаю...
Я могу сказать,что на работе используют самоделки, водилы гаража, из пенопласта в 15 мм,но повторюсь машины в гараже ночуют.Да не успевают замерзать за поездку и остывать.
Старый 07.12.2014, 11:53   #140
Так при работающем двигателе под капотом и так не очень холодно, по крайней мере при относительно длительных поездках, если только прикрыть со стороны бампера, чтоб меньше охлаждался набегающим воздухом, ИМХО,
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
