Старый 12.12.2012, 18:09   #1
По умолчанию От - 25С` и ниже...
Скоро холода. На заметку.
Чтоб запуск двигателя в морозы был успешен, выделяют несколько составляющих.
На первом месте технические показатели:
1. во-первых, это хороший аккумулятор. Что бы ни говорили, но именно от него зависит, как будет работать стартер. Поэтому, при сильных морозах в вашей местности, нужно ставить мощный аккумулятор и своевременно его заменять. Его средний срок службы примерно 3 года.
2. во-вторых, свечи. Хороший запуск двигателя обеспечивается своевременной заменой свечей.
3. в-третьих, масло. Запуск двигателя упрощается при использовании качественных масел. Рекомендуется заменить минеральные масла на полу синтетические, так как минеральные при сильных холодах густеют.
На втором месте организационные показатели:
• Стоянка автомобиля. Желательно, чтоб в сильные морозы автомобиль находился как можно ближе к дому, не нужно оставлять одиноко стоящий автомобиль.
• Частота использования автомобиля. При морозах нужно стараться не делать длительных перерывов между поездками.
• Топливо. Бензина должно быть не меньше половины бензобака, это нужно для уменьшения конденсата.
Процесс запуска будет описан для автомобиля с механической коробкой передач.
Сначала рекомендуется выжать и отпустить сцепление несколько раз, активно переключая передачи. Этот процесс позволит несколько разогреть масло в трансмиссии. Далее нужно отключить все энергопотребляющие приборы автомобиля. В первую очередь это относится к обогревателю сидений и заднего стекла.
Можно несколько раз включить дальний свет при запуске, это как бы подготовит аккумулятор и даст ему сигнал для запуска.
Далее нужно придерживаться следующих действий:
1. вставить ключ зажигания и включить стояночный тормоз
2. установить рычаг КПП на нейтральнее положение
3. повернуть ключ зажигания в положение «включено» и подождать, когда погаснут контрольные индикаторы
4. выжав сцепление, произвести запуск стартера. Если попытка прошла успешно, рекомендуется в течение нескольких секунд не отпускать сцепление.
5. если же запуск двигателя так и не произошел, то подождать около двух минут и попробовать еще. Если стартер крутиться, то, как правило, двигатель должен завестись. Если результата нет, перед запуском примерно наполовину нажать на педаль газа. Если произошло «заливание свечей», то нужно нажать на педаль газа до упора и 5-7 секунд дать поработать стартеру. После этого нужно перейти к пункту 4.
В случае отрицательного результата можно отогреть аккумулятор в теплом месте, либо если морозы в вашей местности длятся недолго, подождать потепления.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 24.09.2013, 21:43   #121
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
не в обиду - совсем колхоз
Посмотрим,я хочу зимой тёплый поток направить на педаль сцепления,она почему то у меня зимой леденеет и нога скользит по резинке.
Старый 24.09.2013, 21:54   #122
Посмотри вот эту резинку со стороны двигательного отсека.
Она у меня была одета с перекосом.
Была небольшая щель. Но не факт ,что причина в ней.
ID:	15665   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2013, 21:55   #123
Колхоз - это когда в иномарке нога леденеет!
Старый 24.09.2013, 21:56   #124
И что с ней делать?
Старый 24.09.2013, 21:57   #125
Дим поправить на место.И дует меньше.
Старый 24.09.2013, 21:58   #126
И что с ней делать?
Если стоит не ровно (а это сразу видно) просто вставить до конца в пазы.
Старый 24.09.2013, 22:04   #127
Sane
Аватар для Sane
МЕДВЕЖ, Я всё осмотрел этим летом-не чего подозрительного не обнаружил со стороны водителя.А вот со стороны пассажира пришлось поправить поролоновую заглушку она была не аккуратно поставлена.
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
Не нога,резинка на педали сцепы леденеет.
Старый 24.09.2013, 22:07   #128
Эта хрень из двух частей состоит? Внутреннюю поправляешь, наружняя соскакивает...
Я ее выковорил, когда провода протягивал...
Старый 24.09.2013, 22:10   #129
Доктор сказал в морг: значит - в морг. Да и пусть леденеет, резинка то!
Старый 24.09.2013, 22:14   #130
Sane
Аватар для Sane
Гы,думаю реанимация пройдёт успешно.
Старый 13.10.2013, 09:16   #131
Старый 13.10.2013, 16:11   #132
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
тогда уж одеть на левый воздуховод под водительским и в нишу у стойки вывести - эффект тот же
я вроде нашёл алгоритм включения печки при котором в машине становится тепло, в том числе левому бедру
но пока не было реального холода что бы убедится что работает..
Ни фига не колхоз. ИМХО.
И водительская пусть дует.
Трубу планирую резать на 10-15 см длиннее.
Старый 15.12.2013, 20:06   #133
Bassk49
Bassk49
На Дастере первую зиму езжу - движок не прогревается в городе и даже на трассе (обороты - (2500-3500). По прибору шкала заполнена едва на половину. Движок тянет слабо, с летом не сравнить.
У моего знакомого та-же проблема. А у вас уважаемые форумчане?
Bassk49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 20:07   #134
Bassk49, какой двигатель то ?
Сообщение от Bassk49 Посмотреть сообщение
4 заполненные палочки - полностью прогретый двигатель. больше - уже перегрев.
Старый 15.12.2013, 20:48   #135
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Vovo4ka
Как думаете, если на зиму убрать салонный фильтр,то салон будет быстрее прогреваться?Воздуху ведь ничего не мешает.
Vovo4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 20:54   #136
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Vovo4ka, Думаю да, и не так потеть будет стекла.
Старый 15.12.2013, 20:56   #137
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
И с фильтром не холодно. Если что то будет мешать (например забит фильтр салона), то будут потеть стёкла. Если они не потеют, то смысл снимать фильтр? От этого в мороз теплее не будет.
Я против ксенона...
Старый 15.12.2013, 20:59   #138
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Если потеют окна, надо фильтр менять...
Старый 15.12.2013, 21:19   #139
была в том годе такая мысля - но как-то не вышло пробывать, морозов злых не было. И вааще я не знаю как его снимать (тока не отправляйте меня к ютубу).
Старый 15.12.2013, 21:21   #140
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
не надо его убирать, зимой пыли тоже полно. Чем выше скорость воздуха через радиатор тем меньше в итоге его температура, и не факт что на 4 делении вентилятора прогреется салон быстрее чем на 3 или 2
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
