07.12.2012, 13:22 | #1 |
Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35. |
26.03.2014, 21:05 | #101 |
26.03.2014, 21:10 | #102 |
Вот такой фонарь в Дастере просто необходим: будет чем костер развести, если застрянешь https://www.youtube.com/watch?v=EFHDmSUCGC0
27.03.2014, 11:54 | #103 |
Отъездил более полугода с выключателем света багажника, включал за это время его два или три раза. Всё остальное время свет в багажнике у меня не горит, экономя электричество...
А зачем люди себе ДХО ставят? Включил ближний свет, и всё, чо париться? Лампочки горят? Им цена от 150 рублей ("Маяк") за пару, на полгода хватает точно, за пять лет всё равно меньше получится, чем ДХО ставить. Аргументы типа "чтобы само включалось" не вариант, если забываешь ПДД, то и пристегнуться можно забыть, и с ручника снять. А вот экономия электричества - аргумент. Я за свои комбинированные ПТФ-ДХО Осрам десятку килорублей отдал не только из-за эстетики, и как ПТФ они хуже стоковых, а вот как качественные ДХО - вэри айс! А сколько ампер экономится, пока у меня не горят 55-ватные лампы БС в роли ДХО, да ещё и габаритными лампами, да ещё и с подсветкой приборки?
Мой блог на драйв2ру |
27.03.2014, 12:01 | #104 |
Мощность лампы багажника - 5 Ватт.
Мощность двух ламп головного ближнего света - 110 Ватт. Вот где амперы.
27.03.2014, 12:20 | #105 |
С миру по нитке - голому рубашка.
Кстати, у меня багажник освещается (когда освещается) чуть большим количеством ватт... И если меня и моих "единомышленников" "парит" ненужный автоматический свет - мы имеем желание и возможность сделать свой автомобиль приятней и полезней в эксплуатации, и ничего странного в этом нет. У меня, например, и салонный выключатель стоит в положении "всегда выкл", и я рад, что эта "функция" идёт с завода...
27.03.2014, 12:52 | #106 |
полностью согласен, в большинстве случаев свет просто не нужен, а когда нужен - я его включу лучше сам, чем он будет все время гореть, особенно когда не нужен
27.03.2014, 12:57 | #107 |
У меня в среднем положении только из-за того, что иначе не гаснет свет в багажнике!
27.03.2014, 12:58 | #108 |
YuriyVZ, а пойми его - у меня гаснет и явно не через полчаса, а значительно быстрее. ну и точно гаснет при закрытии штатным ЦЗ сразу
27.03.2014, 13:01 | #109 |
Вспомнил, тут пытался продемонстрировать этот глюк в AlexAuto не получилось. Похоже есть еще какая-то хитрость, когда гаснет, а когда нет.
27.03.2014, 13:06 | #110 |
Тоже к доктору, то бишь ОД? )))
Полчаса - это в том случае, если машина стоит либо с открытой дверью, либо выключатель в положении ON и машина закрыта. Если в среднем положении и дверь закрыта, то примерно 2 минуты.
27.03.2014, 13:07 | #111 |
27.03.2014, 13:08 | #112 |
dg972, а если выключатель в OFF, то багажник тоже через 2 минуты вырубается после закрытия дверей ? Очень может быть, что так и есть
27.03.2014, 13:10 | #113 |
Да. По крайней мере, на машинах эксплуатируемых в Москве.
ps В Питере кажется по другому. )))
27.03.2014, 13:12 | #114 |
Я не просто так вытаскивал лампочку багажника, не гас свет и все тут.
Потом узнал о том, что гаснет в среднем положении. Действительно гаснет. А тут когда попробовал опять в выключенном состоянии - погасло. Думаю, все-таки есть какая-то логика связанная с открытием закрытием дверей. Ладно, поэкспериментируем еще.
27.03.2014, 13:24 | #115 |
Алё, а жизнь на Марсе есть? Или только через 30 сек.? Вы мне скажите, освещение поддверного пространства входит в освещение салона или почему? По моему осветить место, куда нога встанет при открытии двери более актуально, чем свет в ж... Когда сразу вляпаешься, то уже не важно светит там или обама.
Подсвет с логотипом рено или дастер это конечно круто(без запятых попер) но не актуально, баловство и цыганщина, имхо. Предлагаю высказываться, советовать, опровергать. В гараж схожу чуть позже свое сфоткаю. |
27.03.2014, 13:27 | #116 |
Уже сделано. Очень удобно в темное время суток.
27.03.2014, 13:38 | #117 |
А ссылку!!!
Я тоже думал. Если скажу, что мне лениво - не поверите. При всех закрытых дверях?
27.03.2014, 13:39 | #118 |
дык и у меня, и это очень удобно, но судя по обсуждению народ хочет выключатель в багажник и таймер исчо.
27.03.2014, 13:41 | #119 |
27.03.2014, 13:41 | #120 |
Дим, улучшайзеры посмотри, в начале декабря писал. Пойду фоткать
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=44
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 27.03.2014 в 13:50. |
