Старый 29.04.2013, 16:44   #101
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Хинта, передачи перестанут втыкаться))))
Старый 29.04.2013, 16:48   #102
В каком случае можно сжечь сцепление? И как определить, что ему наступил the End?
Только не говори, что сожгла сцепление.... кто меня домой повезёт?
Старый 29.04.2013, 17:02   #103
Объясните мне, пожалуйста, почему после длительной езды, появляется запах жженой резины?
Чаще всего в этом виноват нейтрализатор. Уж очень он сильно разогревается ( это особенность конструкции), и особенно после длительной езды. И уж особо часто он напоминает о себе в сырую погоду, когда авто ненадолго останавливается, поскольку на ходу запах сносится ветром. Моторчик отопителя работает постоянно, особенно с климат-контролем, он то и загоняет запах в салон.
---------- Сообщение добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:54 ----------
Sane, даже если машина - автомат?
Если коробка - автомат, то сцепление сжечь невозможно, поскольку его там нет. А вот саму коробку угробить запросто.
---------- Сообщение добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:57 ----------
Если машинка с АКПП, то буксовать не рекомендуется. Самый лучший способ убить коробку. Ну и буксировать надо осторожно, особенно если кого то вытаскивать из грязи.
Ну а the End: включаешь передачу, а машинка стоит...или дергается, это точно ... the End!!!
Старый 29.04.2013, 17:25   #104
Aargh68, спасибо за объяснение. Просто вчера вытаскивали чувака на Гранде из лужи. Сначала цепляли спереди (т.е. я назад сдавала), нифига. Колеса прокручиваются и все. Потом кое-как развернулась (вспомнила разворот в ограниченном пространстве ) , прицепили сзади и всё с полтыка. Так вот задумалась, а не споганила ли я ничего при заднем ходе.
Ничего не дергается, все едет, но мало ли....
Старый 29.04.2013, 19:31   #105
Максимум, в данной ситуации, слегка припалила. Это можно определить, понюхав масло. Но это должны проделать понимающие люди. Если сильно скребет заноза, то на ТО попроси проверить масло в коробке. Спецы сразу скажут, подпалила или нет.
Просто на будущее, не забывай, что у тебя автомат. Людям помогать необходимо, но что-бы при этом самой не попасть на техпомощь.
Последний раз редактировалось Aargh68; 29.04.2013 в 21:24.
Старый 29.04.2013, 21:06   #106
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
[/COLOR]Если машинка с АКПП, то буксовать не рекомендуется.
На сколько я помню в АКПП есть положение нетраль. при таком положении буксировка возможна, но только при работающим движке. Сам буксировал Опель таким образом.
Бортовой журнал
Старый 29.04.2013, 21:23   #107
Сообщение от Эдуард Посмотреть сообщение
Вы не поняли: не буксировать, а буксовать.
А буксировать машину с АКПП можно, но недалеко и не быстро. Как правило не быстрее 40 км/ч.
Старый 29.04.2013, 22:53   #108
Блин, забыл, для автоматов есть правило трёх 50.
50-скорость, 50-расстояние, а третье 50 забыл
Старый 29.04.2013, 22:54   #109
50 грамм
Старый 29.04.2013, 23:00   #110
50 грамм
Кстати тоже неплохо, но Яндекс подсказал другой вариант -
отдых 50 минут, пока масло в коробке не остынет. Это если
дальше, чем 50 км буксировать.
Старый 29.04.2013, 23:06   #111
Это при неработающем двигателе.
Если движок работает, то можно побыстрее и подальше.
Старый 29.04.2013, 23:21   #112
не, ничего не пахнет, был просто дёрг сантиметров 50.
Старый 29.04.2013, 23:26   #113
Хинта, Лен, ты теперь МЧС)))
Старый 29.04.2013, 23:30   #114
Из ЧипДейловской команды...
Старый 29.04.2013, 23:37   #115
Ага! Я - Чип, а Дейл - моя Машка.
Старый 30.04.2013, 06:21   #116
А селедки хвостатые - Рокки?
Старый 30.04.2013, 07:38   #117
Туся, ты кого селедками обозвала??? Они же обидятся.
Старый 21.06.2013, 17:32   #118
Стала обращать внимание, что одно переднее колесо, вернее диск, постоянно затемняется. Мож что с колесом не то? Во время движения ничего подозрительного.
Старый 21.06.2013, 17:36   #119
Пыль от колодок тормозных.
Старый 21.06.2013, 17:41   #120
Чего делать надо? Сейчас посмотрела, на втором переднем та же фигня.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
