Новый и старый 5 10.87%
Фаза-1 и Фаза-2 22 47.83%
Дастер-1 и Дастер-2 2 4.35%
Старый 26.04.2015, 11:28   #1
Отличия Фазы-2 от Фазы-1:
Двигатель:
Электронные системы:
- Фары - добавлены ДХО
- Новая эмблема 4WD
Интерьер:
- Датчик наружной температуры
- Круиз-контроль
- Парковочная камера
- Жесткая полка багажника
Тип файла: pdf New-Duster-brochure.pdf (5.03 Мб, 4019 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 17:37.
Старый 28.07.2015, 23:27   #1021
В целом, в скорее нейтральной торпеде есть часть, которая явно будет непрактичной - слишком много пластика под глянцевыми рояльным лаком...
Старый 29.07.2015, 00:02   #1022
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
Если на новом Дастера ездить по внедорожью, то оптимальной комплектацией считаю Экспрессион. Низ бамперов чёрный, без ужасных серебряных накладок.
Старый 29.07.2015, 00:07   #1023
Про старый говорили, что лучше для "внедорожья" Аутентик
Накладки конечно ужасные, но поцарапаются и не жалко.
А вот в Экспрешн по прежнему нельзя боковые подушки установить.
Старый 29.07.2015, 00:19   #1024
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Подсказывают, что накладки снимаются. http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...027#post339027
Старый 29.07.2015, 11:48   #1025
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Но отверстия под крепёж остаются. Если ставить альтернативную защиту - не страшно, а если так оставлять, то либо маскировать, либо смириться.
БОРТОВИК
Старый 29.07.2015, 12:31   #1026
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
А чем они ужасны? Ну да, потёрлось за 2 года немного. И что? Стоя рядом с машиной этого и не заметить.
Старый 29.07.2015, 12:37   #1027
Мы в теме нового Дастера и соответственно о новой серебристой "губе".
Старый 29.07.2015, 13:29   #1028
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Повысил в звании обычный глянцевый пластик)
Старый 29.07.2015, 16:00   #1029
9000
Аватар для 9000
9000
На новом дастере МКПП оставили прежними?
В тех.характеристиках сменили "скорость на передаче" на "Передаточное число" и теперь непонятно какая скорость на какой передаче.
Особенно вариант с 1.6 интересует.
Старый 29.07.2015, 18:09   #1030
cap obvious
1000 об/мин : передаточное число 1-й передачи 3,727 : передаточное число главной передачи 4,5 * длина окружности колеса 2,154 м * 60 мин : 1000 м = 7,7 км/ч
Длину окружности колеса считаем исходя из диаметра диска: 16 дюймов * 25,4 мм = 406 мм. Добавляем слой резины с каждой стороны: ширина беговой дорожки 215 мм * профиль 65% * 2 стороны. Получается 686 мм, умножаем на число пи.
Единственная в этой формуле спорная величина -- W главной передачи. Они нигде ее не указывают.
Старый 29.07.2015, 23:51   #1031
Monkey
Аватар для Monkey
Авто: New 4x4 АКП Privilege
Monkey
>>автозапуск (там где он есть)
докладываю - в первой партии его нет, брелок только с 2 кнопками - доступен только в августе (смотрите брошюру п. 6, где звездочками написано).
Система медиа-наф: что-то долго разбирался как отключить радио, а также настроить его (ищет только первые 9, дальше поиск останавливается) - видимо придется почитать инструкцию Система достаточно отзывчивая.
Сразу скажу, что медиаплеер не всеядный - пытались запустить фильм, не пошел.
PS Брал в Ренамаксе - подарили коврики в салон + сетку поставили + небольшую скидку сделали по деньгам
PSS Полезно все-таки читать инструкции:
"Гарантия обновления карты для бесплатного обновления картографических данных вы располагаете периодом не более 90 дней с момента приобретения автомобиля. По истечении этого срока обновления становятся платными."
Последний раз редактировалось Monkey; 30.07.2015 в 00:08.
Monkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 00:49   #1032
Сообщение от Monkey Посмотреть сообщение
Это обсуждали, но обсуждаем отличия в целом, а не конкретно в данный момент.
Раньше вроде полгода было.
Старый 30.07.2015, 00:58   #1033
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Т.е. нужно мчаться к ОД за обновлениями? А почему сразу на заводе не ставятся последние карты?
На торрентах искал кто-нибудь обновы? Или только ОД сможет это сделать?
Старый 30.07.2015, 01:15   #1034
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
Обновлять нужно не у дилера, а в инете (точнее не скажу, у меня нет MediaNav). По моему, правильнее самому обновлять, в этом случае получаем более новые карты.
Вопрос "торрентов" у нас запрещен к обсуждению! Скажу только, что штатной программе карты с торрентов не подойдут. Дальнейшие вопросы по этому поводу просьба не задавать!
Старый 30.07.2015, 02:52   #1035
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А что вообще за программа навигации установлена?
что не сгорит - то сгниёт
Старый 30.07.2015, 09:53   #1036
Monkey
Аватар для Monkey
Monkey
sokol1dv, по всей видимости iGo (судя по названию ПО для обновления).
ПО можно обновлять с флешки, обновления туда скачиваются с инета.
Старый 30.07.2015, 10:15   #1037
cap obvious
a.borisoff, http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5027
Старый 30.07.2015, 14:09   #1038
a.borisoff
cap obvious, спасибо, Дружище...
Старый 31.07.2015, 14:26   #1039
nickofgod
nickofgod
Вопрос к таким же как и я, счастливым обладателям рестайлинга, я читал тут на форуме, что на старом дастере при установке литых дисков давали комплект винтов для запаски, которая штамповка у всех, на наших машинах сразу ставят литые диски в комплекте, начиная с привелиджа вроде, а винтов для запаски нет, ОД заверил меня, что не положено, что они одинаковые с теми, что стоят на литых дисках... Это у всех так?
Старый 31.07.2015, 14:32   #1040
a.borisoff
Сообщение от nickofgod Посмотреть сообщение
Мне ниче не дали. Может замылили, а может и не положено...
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
