10.07.2017, 19:48 | #982 |
Последний раз редактировалось Hunter73; 10.07.2017 в 19:51. |
10.07.2017, 20:05 | #983 |
10.07.2017, 20:20 | #984 |
10.07.2017, 20:26 | #985 |
Колодки: EBC Green Stuff DP22023 DP21485
Диски: EBC Ultimax USR1635 Это как раз на 2.0. Для 1.6 колодки DP21485.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 11.07.2017 в 09:42. |
10.07.2017, 21:08 | #986 | |
Всё очень просто. Меган III или Флюенс с мотором 2,0 и диски и колодки у нас одинаковые... Я доступно объяснил ?
10.07.2017, 23:29 | #987 |
Ненененене, это на 1.6 монопривод! Не повторяйте моей ошибки! Для "больших" суппортов колодки идут под номером DP22023. Этот номер можно увидеть на колодке, если пристально рассмотреть фотографии тут на драйве.
More, исправь, пожалуйста, своё сообщение, а то ведь кто-то закажет не проверив, как я Последний раз редактировалось alexxprg; 10.07.2017 в 23:52. |
11.07.2017, 09:36 | #988 | |||
Maverick72 https://www.drive2.ru/l/6754828/ Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:34 ---------- Цитата:
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 11.07.2017 в 09:45. |
11.07.2017, 09:43 | #989 |
Исправил. Действительно, на фото номер на колодке DP22023.
11.07.2017, 11:49 | #990 |
http://avtotormoz.com/DP22023/
Тормозные колодки EBC DP22023 -- 5589 руб под заказ. Однако
11.07.2017, 23:39 | #991 |
Но и у нас же не болиды формулы 1.
---------- Сообщение добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:34 ---------- То что предлагает Maverick72 и потом не пишет конкретно, что и как, вызывает большое сомнение. Особенно его восхищение амортизаторами Бильштайн, которые у людей текут уже к 20т.км |
14.07.2017, 14:40 | #992 |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Коллеги, а диски FRANCE CAR ктоньть юзал!? Уж больно дёшево. Я последний раз заказал в автодоке от них комплект фильтров, все прилично, цена-качество гут... Диски что то в районе 1000р...
22.07.2017, 20:56 | #995 |
Во мы нафлудили - тема-то про тормоза))))
22.07.2017, 21:00 | #996 |
22.07.2017, 21:14 | #997 |
И колодки ни разу не менял за 100тыщ? Или диски только родные?
22.07.2017, 21:44 | #998 |
maslovyu, Юр, енто про аморты. Как-то они сюдой попали, нада перекинуть.
28.07.2017, 09:27 | #999 |
На днях поменял колодки передние. Пробег 50 000 км.. остаток колодок 2-3 мм. Тормозной диск - 22.4... на второй комплект не хватит..
п.с. поставил ремсу |
28.07.2017, 10:06 | #1000 |
Достал скрип передних тормозов, вчера заменил на REMSA 1248.10
Остаточная ширина диска где-то 22.5 думаю на второй комплект хватит, а старые колодки на остатке около 8 мм. Скрипа нет, колодки лучше тормозят чем родные. Пробег около 60000. |
