#1 |
![]() Имя: Дмитрий
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip Прошивка аудиосистемы "199" Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана. Особенности прошивки 199 Обсуждение. Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально) Служебное МЕНЮ 199-ой. Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео. Видео тут.
Или тут. Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag. 1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта). 2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку. 3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. 4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить. После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD. НЕ путать с телефонной книгой. Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер. Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы. Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека. Конвертер аудиоформатов. Как узнать секретный код аудиосистемы. Как узнать секретный код аудиосистемы. Вероятная замена от maslovyu. Замена от Кубик. Флешка не читается. Фон в динамиках. Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов. Перегорает предохранитель магнитолы С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию. Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу. Поменял передние динамики. Технические изыскания Rinatma Переходник для магнитолы. Подключение штатного микрофона. Фонит радио при работе регистратора или ДХО. Линейный выход. Откуда взять сигнал? Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73 Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro Неисправность: Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается. Решение: Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A. Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания) - щитка приборов (247) - ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания) - прикуривателя первого ряда сидений (101) F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов). "Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход. Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр. Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab 2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab 3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St) 4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB 5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы. 6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!" 7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается. 8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно. 9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так). 10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно. 11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой. P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались. Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке? Как расшифровывается AF и ТА Как включить информирование о трафике. При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ? Схема подрулевого джойстика
![]() ![]() Спасибо сова Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников. Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы. Как снять решетку динамика. Как снять магнитолу. ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики! То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree... Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 16:53. |
| 58 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, - Илья-, 89052210035, advokat53, витя06, алекс7, Алеша, aleks_59, alex020, AlexZ, alk311, avd059, dibronx, карбункул, Лимузин, Лис, Князь, Elefanter, ema, eno, garald, Gennady, GRV, М.Е.Б., Окунь, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Komis, kupez, LESHIY, levsha, lyssyi, madmaxxx73, mav, MihaIL-63, More, Станиславович, Серый1965, Семен, object_404, ХОЧУ, Oloff, OnTuMuCT, Pino123, Sapsan, slavians, Spartak, sutil, tancor42, Tau Rus, Velobaiker (Balu), Yakov163, yoyospb, YuriyVZ, Zarov, Евген, Шмель, Якут |
#81 | |
Авто: швед и баварец
я пока не понял (
Я Ушел с форума На все вопросы ко мне - отвечает БИг-64
#82 |
У меня такой подрулевой установлен. Не заметил неудобств. Одним пальцем обе клавиши вверх поддергиваешь, и все, звук выключен.
#83 |
Поклонник DUSTERa
![]() Имя: Яша
Оказывается вообще кайф этот джостик а то привычка на магнитофоне тыкать, иногда забываю что джостик есть
. Проблем с джостиком нет супер, выключаешь звук оказывается пауза
#84 |
А ответ на звонок то-же обе клавиши?
#86 |
Мне удобней нажимать самую большую "крутилку". Классная вещь.
#88 | |
На руль что-ли...
Шучу... На крутилку на магнитоле? Мне удобней среднюю кнопку на подрулевом (старый вариант) - от дороги не отвлекаешься. Цитата:
У меня когда идет звонок - автоматом отключается звук радио (ставится на паузу МР3-проигрыватель) и из колонок идут гудки. При нажатии на среднюю кнопку на подрулевом (или на крутилку на магнитоле) начинается беседа.
#89 |
Поклонник DUSTERa
![]() Имя: Яша
SidAn, Аа вон как, ну когда я сам звонил тоже самое автоматом отключается, а вот когда тебе звонят я вот еще не пробовал. Что интересно на телефоне появляется машинка
. Мой отец не знал и не ожидал что можно через магнитофон разговаривать видимо не знает что такое БЛИТУС!
#91 |
Информация для справки по коду на штатную аудиосистему из мануала
#92 |
не смог найти... самому требуется... попробую позже поковырять свою...
#93 |
Поклонник DUSTERa
![]() Имя: Яша
Сегодня ездил к ОД насчет магнитолы то что не все форматы читает, ничего не смогли сделать, в салоне дастер стоял проверили тоже без изменение эхх, может по советуйте какую нибудь программку переменовывать форматы? Я делал в мп3 без изменение.
#94 |
![]() Имя: Виктор.
Яша,пока ничего не придумано.
Молчу ,чтобы не обидеть маленьких. |
#95 |
Поклонник DUSTERa
![]() Имя: Яша
Да понятное дело, надо у брата спросить может он знает он программист.
#96 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
В смысле конвертировать из формата в формат?
Я для таких целей использую Easy CD-DA Extractor, практически все аудиоформаты знает и перегоняет из одного в другой без проблем. Русифицирована, куча настроек качества выходного файла и т.д. Рекомендую. |
#97 |
![]() Имя: Илья
После моего форда сразу показалось, что звучит штатная магнитола не очень. При попытках использовать БТ для телефонных разговоров и передачи музыки несколько раз зависал со сбросом всех настроек. Заменил на нештатную однодиновую, колонки не менял - звук стал намного лучше...
#99 |
![]() Имя: Сергей
Всё прочитал и не нашёл чтобы у кого то были проблемы с дисками CD. Не у кого зависания не было? Особенно при наезеде на неровность, диск зависает так, что приходится на минуты 2-3 заглушить авто, после включения зажигания всё нормально работает, когда диск виснет, кнопки магнитола не реагируют на нажатие и выключение, только глушить авто. Может встречалась похожая проблема? и как её решили?
---------- Сообщение добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:24 ---------- кстати два случая зависания встречались при разговоре по громкой и три случая при наезеде на неровность.. вот видео |
#100 |
![]() Имя: Игорь
постоянно езжу с включённой блютуз телефон подключен через него. радио работает всегда. один раз за Волоколамском случился сбой. высветила магнитола блютуз аудио. звук пропал. сзади заметил Мазду. ехали так несколько километров. ничего не помогало. на экране постоянно светилось блютуз аудио. в результате пропустил его вперёд и только тогда восстановилась нормальная работоспособность магнитолы.
что это могло быть? он подключился ко мне или я перехватил его сигнал?
| Метки |
| аудиосистема, магнитола, дастер. |
