Старый 02.11.2014, 15:51   #1
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Нормальная штатная аудисистема . Звук и громкость,отличные.Динамы остались у меня ,перед продажей со своего пыжика снял,покупал когда то...американские с пищалками и кроссоверами.Думаю впихнуть спереди..только вот куда кроссоверы сунуть и пищалки,еще не знаю.Сегодня подключил свою мобилу,без проблем машина новая,только разобрался с магнитолой.Блютуз нашелся сразу.Ну и все тел.книги и входящие исходящие звонки показаны ...короче проблем нету.
---------- Сообщение добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:49 ----------
YVRed, На кнопку ТЕЛ. нажимали?
Старый 04.11.2014, 20:55   #2
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
На все кнопки нажимал, когда заглючило, ничего не помогало. А кнопкой ТЕЛ. пользуюсь, но глюки она не лечит...
Старый 04.11.2014, 19:40   #3
Серый1965
Серый1965 Серый1965
YVRed, Да.Нажимаеш на кнопку ТЕЛ. и центральным колесиком(который все принимают за громкость звука) выбираеш функции...которая функция нужна нажимаеш на этот колесик...ВЫБОР.
---------- Сообщение добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:37 ----------
алекс7, Ставьте телефон внутрь панели...где приборы.стоит без держателей нормально. (смотря какой тел) пробовал я,вроде нормально.
Старый 07.11.2014, 20:07   #4
Серый1965
Серый1965 Серый1965
YVRed, У меня такого пока не было тьфу тьфу тьфу!!!!
Старый 07.11.2014, 20:24   #5
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
а саб к магнитоле подключается?
Старый 07.11.2014, 20:27   #6
Сообщение от малёк Посмотреть сообщение
Нет
Старый 12.11.2014, 10:52   #7
black1957
Авто: 4*4, 2.0 черный expression
black1957
здраствуйте.
я слушаю аудикниги в поездке с usb накопителя
при выключении двигателя и соотвественно всего электрооборудования
воспроизведение начинается с начала - первого файла на флешке.
как настроить штатную аудисистему чтобы воспроизведение начиналось с того места, каким закончилось последним выключение магнитолы?
Последний раз редактировалось black1957; 12.11.2014 в 11:57.
black1957 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 11:06   #8
ТоМиН
Авто: ДАСТЕР 4x4 2.0
ТоМиН
Сообщение от black1957 Посмотреть сообщение
здраствуйте.
как настроить штатную аудисистему чтобы воспроизведение начиналось с того места, какм закончилось последним выключение магнитолы?
Если Мне не изменяет мой склероз, надо флешку неполностью заливать, а оставлять на ней место. И будет Вам счастье.
ТоМиН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 12:00   #9
black1957
black1957
помогло чтобы начиналось проигрвание с момента выключения питания аудиосистемы.
действительно помогло заливать флешку не полностью.
но как то жалко 20 процентов недоливать.
Последний раз редактировалось black1957; 03.12.2014 в 12:06.
Старый 12.11.2014, 11:15   #10
У меня песню начинает петь с того места где я машину заглушил.
А вот когда конекчу телефон с магнитолой через синезуб, то навител молчит и через трубу и через колонки отключаю синезуба на телефоне навител говорит.
Последний раз редактировалось Sapsan; 12.11.2014 в 11:20.
Старый 12.11.2014, 11:15   #11
Nikko
Дастеровод в квадрате
Аватар для Nikko
Авто: Privelege 4*4 2.0l
Nikko Nikko
Перепрошил магнитолу, теперь при переключении станций в памяти (я так понимаю при плохом приеме этой станции), магнитола что то ищет с надписью Search в тишине, а затем включает ближайшую работающую станцию, если крутануть центральное колесо туда обратно, то станция прекрасно работает... На старинной прошивке такой беды не было, лечится как нить?
Могу помочь в приобретении туристического снаряжения от "СНАРЯЖЕНИЕ" скидки!!!, подробности в ЛС
Также для прекрасной половины человечества КОСМЕТИКА
Nikko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 15:02   #12
Сообщение от Nikko Посмотреть сообщение
Не лечится, если рдс отключить будет глючить. Привыкни просто.
Старый 12.11.2014, 13:36   #13
Это RDS работает, я так думаю. То есть приёмник ищет эту же радиостанцию с лучшим сигналом
или радиостанцию сходного содержания. Надо в настройках выключить AF или PTY,
не помню навскидку что у нас есть.
Более подробно о RDS:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
Старый 12.11.2014, 15:24   #14
mobi
Авто: 1,5 DCI привележ, 2013 г
mobi
правильно говоришь, AF включи и проблем меньше будет
mobi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 18:50   #15
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Nikko На предыдущей машине была такая байда....плохо ловило станции магнитола. Сменил три антенны,ничего не изменилось.Поставил антенну БОШ на лобовик,когда пришел к мастеру который мне ставил,он включил магнитолу и станции все работали...Я приехал в гараж подключил видеорегистратор и что!!!! опять нет станций!!!!! И до меня дошло... оказывается видеорегистратор,создает помехи. Никогда бы не подумал!! А я три антенны поменял!!!
Старый 12.11.2014, 19:49   #16
Router
Router
Ребят, может кто поможет! Штатная магнитола перестала читать шлешку, т.е. её не видит, радио не работает, CD диски читает все норм. Снял с аккумулятора клейму, думал может поможет, а после подключения питания пинкод не запросила, все так же продолжилось!((( Посоветуйте, что можно сделать?
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:39 ----------
ма
Router вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 19:57   #17
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
Сообщение от Router Посмотреть сообщение
А есть возможность на другой флешке проверить, работает или нет? Комп флешку распознаёт?
Старый 12.11.2014, 20:12   #18
Серый1965
Серый1965 Серый1965
И на выборе..то есть на экране не показывает присутствие USB ?
Старый 12.11.2014, 20:46   #19
А тут уже подумали:
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...F0%E0%F2%EE%F0
Старый 12.11.2014, 21:08   #20
Серый1965
Серый1965 Серый1965
У меня тоже в этом месте стоит ВР.Если не на долго куда еду..я просто кабель отключаю,аккумулятора ВР хватает на 4 часа.Да и кабель я пока только через прикуриватель подключаю.Пока на гарантии машина,нельзя подключаться от других источников. Мне так ОД сказал.Я хотел у них все подключить. Говорят не штатная система.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
