Старый 24.02.2018, 23:24   #1
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
А если с Люксом и/или Мотрио сравнить?
На Motrio запуск легче чем на Elf.
Старый 24.02.2018, 21:17   #2
More, просто я 2 зимы на Эльфе проездил, 2 зимы на Люксе, и эту зиму на Мотрио.
И честно сказать сомневаюсь, есть ли в них разница в мороз.
То ли разница по времени использования большая, то ли разницы в самих маслах нет, но в общем не увидел разницы в этих 5-40 маслах.
Старый 24.02.2018, 21:34   #3
Фиг знает, посмотрим. Но на Армортеке заметно легче проворачивал, это точно.
Старый 24.02.2018, 21:50   #4
11vasya
не верю я в разницу между этими маслами при холодном пуске. основную разницу возьмет время стоянки- если масло успеет стечь, тогда крутить будет тяжелее. а то, что в поддоне- пока не прогреется от работающего двигателя никуда не откачается))
просто сравните рабочую вязкость масла, и вязкость даже при нуле градусов.
Старый 24.02.2018, 22:01   #5
А никто и не заставляет.
Старый 24.02.2018, 22:14   #6
11vasya
как никто- столько картинок в нете про вязкость застывшего масла))
только его ведь не из банки лить нужно, а по системе прокачать.
Старый 25.02.2018, 11:21   #7
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
В холодном пуске две основные проблемы (по маслу).
- Холодное масло хорошо прокачивается масляным насосом в смазочную систему, а вот возврат масла в поддон плохой. И может возникнуть ситуация, когда уровень в поддоне сильно понизится и настанет "масляное голодание".
- Масло с трудом преодолевает фильтрующий элемент в масляном фильтре, поднимется давление и это приводит к открытию предохранительного клапана в масляном фильтре. Если порвётся или деформируется фильтрующий элемент, то можно ездить с таким фильтром до замены, со всеми последствиями. И ещё - если масло проходит через этот клапан, то оно не очищается и грязь попадает в систему смазки.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 25.02.2018 в 11:22.
Старый 25.02.2018, 11:31   #8
Я бы так не драматизировал, хорошо, холодное густое масло пять раз пройдет через открытый перекускной клапан, но на 6-раз, по мере прогрева и снижения вязкости, этот клапан закроется и масло опять будет циркулировать через фильтрующий элемент.
Старый 26.02.2018, 13:17   #9
quq
quq
Здесь жмем на значок загрузки (ниже картинки), выбираем тех. описание и видим разницу ... в 1 градус.
Старый 26.02.2018, 13:25   #10
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
Термин "холодная прокрутка" (CCS) не знаком?.. Понятно... ))
Старый 27.02.2018, 08:29   #11
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Попробую на морозы Castrol 0W-30 :
Mishal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 08:33   #12
Если есть необходимость ежедневной езды, то "нулёвка" то что нужно.
На хорошем морозе однозначно лучше любого 5W...
Старый 25.02.2018, 10:44   #13
Я вчера в -17С заводился, сцепление не выжимал, стартер хрутил фигово и лампа АБС при этом моргала. Масло Мотрио. АКБ на 80% заряжен судя по таблицам.
На Эльфе уже не помню, что было в такие морозы.
Старый 25.02.2018, 17:28   #14
-25 было сегодня, на ELF 5W-30 без выжима сцепления пару секунд стартер крутил, завелся, движок пожужжал около минуты, далее нормально.
Старый 25.02.2018, 12:32   #15
11vasya
даже если поверить, что насос будет его хорошо качать ( хотя он расчитан на совсем другую вязкость), то отсутсвие возврата в поддон, уже говорит об отсутствии циркуляции смазки в двигателе
но вопрос не в этом- производитель учёл такую возможность, система не должна выходить из строя- вопрос в том, влияет ли густое масло на прокручиваемость двигателя? логично предположить, чтопервые обороты валов происходят на остатках масла в парах трения ( насос же не успел еще поработать). единственное- густое масло может тормозить маслонасос.
Старый 25.02.2018, 13:14   #16
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
При холодной прокрутке - основное сопротивление в паре трения цилиндр-поршень. имхо процентов 50 и оставшиеся на всё остальное - подшипники, вкладыши, навесные агрегаты и т.д.
Маслонасосасос (шестерёнчатый) возьмёт процентов 10, не более.
P.S. Имхо, конечно.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 25.02.2018 в 13:20.
Старый 25.02.2018, 17:37   #17
Ребят, если не секрет, а чего вы мучаете и стартер, и аккумулятор, не выжимая сцепление при запуске?
У мну это вообще на автомате, независимо от температуры
Последний раз редактировалось Strusto; 25.02.2018 в 17:38.
Старый 25.02.2018, 18:11   #18
Кстати, у меня на Каптуре, пока не нажмешь тормоз+сцепление - машина не заводится. И на приборке пишет "нажать тормоз+сцепление"
Старый 25.02.2018, 18:28   #19
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Не очень понятно зачем тормоз выжимать. А без сцепления нормальные машины давно уже не заводятся (на Дастере это не реализовано видимо из-за той же экономии, хотя... я не знаю как с этим моментом обстоит дело на других моделях у Рено).
Когда листал мануал (искал как разблокировать магнитолу после снятия клеммы), то видел где-то в нем оговорку насчёт рекомендумого выжима педали ниже минус 10.
---------- Сообщение добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:25 ----------
Вот что мне из органов управления Дастера нравится так это подача звукового сигнала. Сначала казалось дико и неудобно, но после когда привыкнешь, то понимаешь, что сбоку то гораздо логичнее и проще дотянуться. И звук, кстати, четкий такой подаёт.
Старый 25.02.2018, 18:35   #20
Чёткий звук был на Волгах. На всех остальных машинах, звук с завода - тоска печаль...
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
