Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Комментарий модератора
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5037 просмотров)
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 17:44.
101 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Donald_Duck_59, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, troinick22, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара
Старый 05.05.2017, 20:51   #861
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Спасибо ответившим.Вопрос собственно вырос из опыта вождения пузотерок. Диски там ходили дольше.Из-за чего такой износ оригинального комплекта на нашей,при пробеге всего полтинник...и ватным торможением.. Хотя замена раз в 5 лет приемлемо.
В общем много "оригинальных особенностей" у французов,которые не совсем понятны,а хотелось бы лучше..
Старый 05.05.2017, 20:56   #862
Мне достаточно, что при своих габаритах и полного привода Дастер едет на уровне переднеприводной Гранты.
Доли секунды не решают результат для стока, тем более на дорогах общего пользования, остальное зависит от прокладки, колёс и многого другого.
Нет. 8ми клапанная гранта хуже едет. Гонялся и писал об этом. В ровень едет Калина с мотором от Приоры 98 л.с. С другом гнали до 180-ти)))
---------- Сообщение добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:54 ----------
А вы промеряли диск или так говорите? Просто у меня оригинал износил 2 комплекта колодок и это было около 110 тыс. пробега. Сейчас второй комплект дисков и второй комплект колодок на этих дисках.
Старый 05.05.2017, 21:07   #863
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Илья,конечно.. Ну вот на родном комплекте пока еще диск/колодка ..но теперь уже нуно...Потому и спрашиваю о возможно "наборе". Ватности тоже не хочется,поднадоела за это время.
И, 100т по трассе накатать, и они же в городском цикле...разница существенная. У меня город в основном.
Последний раз редактировалось aGt; 05.05.2017 в 21:11.
Старый 05.05.2017, 21:14   #864
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Таки да, соглашусь.
На одной машине - 7 лет, на другой - 5 лет.
Диски не трогал, только колодки менял.
Если внимательно почитать пред-предыдущее сообщение, речь шла о Lada Granta Sport 1.6 л 16-кл (114 л.с.) 5 МТ: http://www.lada.ru/cars/granta/sport/tth.html
У неё В СТОКЕ разгон до сотни - 9,5 секунд, Дастер (даже 2-литровый) нервно курит в сторонке.
Поддержу.
Очень похоже на мою текущую ситуацию.
Старый 09.05.2017, 11:19   #865
Всю тему не осилить. Слишком много информации не о тормозах.
Вопрос у меня к знатокам - какие диски ставить? Оригинал или TRW?
Старый 09.05.2017, 12:33   #866
Оригинал или TRW?
Оригинал и есть ТРВ. Кто бы и что не писал. Я ставлю оригинал и не разу кроме ТРВ в коробках ничего не было. Ни каких асам и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:32 ----------
Не едет она 9,5 с. Также как и дастер в стоке не едет 10,5
Старый 09.05.2017, 13:29   #867
Юрий1976
Юрий1976
А не в стоке из 10 сек Дастер выезжает?
Или это анрил?
Старый 09.05.2017, 13:55   #868
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Юрий1976 Посмотреть сообщение
Перепрошитый выезжает.
А в стоке 2-литровый к 10 приближается очень даже бодро.
Тут на форуме где-то даже видео выкладывали.
Хотя Дастер - не гоночный автомобиль, фанатизма не надо.
Старый 09.05.2017, 14:06   #869
Давайте всеже ближе к теме тормозов.
Я вот голову ломаю, а тут уже скоро 3 страницы будут посвящены ускорению, а не торможению.
Старый 09.05.2017, 14:36   #870
Здесь трудно сказать про тормоза для каждого. Кто-то хочет экономить деньги, а кто-то хочет чтоб дольше диски ходили и чаще менять колодки. У каждого еще ощущения разные от торможения и от педали тормоза. Ведь замеров по торможению никто не проводил.
В этой теме только мнения людей без документально подтвержденных данных.
Я считаю, что лучше ТРВ который в СТОКе нет ничего. Но опять же мое мнение. У меня просто с моим стилем езды хватает дисков на 110 +- тыс км. И это 2 комплекта колодок. И тормозит мне кажется стабильно и предсказуемо.
Я писал в этой теме уже много раз про это.
Но как обычно есть люди которые утверждают, что в коробках рено диски не от трв.
Я покупаю запчасти связанные с тормозной системой, рулевым управлением и подвеской только у ОД. Т.к считаю там качество лучше и это мое мнение которое сложилось в процессе эксплуатации именно Дастера.
Я пришел к этому сам.
Уже не в тему, но поменяв несколько раз амортизаторные стойки на купленные в обычном магазине Билштайн я тоже пришел к выводу, что оригинальное Монро ходит дольше.
И еще раз повторю, что лично мне и я не знаю как другим, но мне в коробках Рено попадались и колодки и диски только фирмы ТРВ. И с завода были диски и колодки ТРВ. Задние колодки БОШ.
Вот так.
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:24 ----------
Еще подумал и пришла мысль.))) Может тем у кого в коробках от Рено были тормозные диски и колодки АСАМ и других фирм, покупали просто подделку. Ведь их полно в обычных магазинах. Я просто покупаю у дилера и не в каких экзистах и т.п. я это не заказываю.
Как не грустно звучит, но покупать не у ОД запчасти для тормозов похоже опасно. А у ОД цены не всегда приемлемы.
Кстати по поводу подделок это доказано и не одним тестом. Многие журналы проводили тесты колодок и некоторые колодки просто рассыпались хотя были на них надписи известных фирм.
Старый 09.05.2017, 14:46   #871
Юрий1976
Юрий1976
Что не видел не одного видео где бы это демонстрировалось?
Старый 09.05.2017, 16:58   #872
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Вот так.
Вся проблема как раз,что не известно что стояло с конвейера. А как быть с Мотрио...Может с линии выходить в разных вариациях,что дешевле,выгодно и т.д..для Рено.
Замеры, все таки делаются Как при выпуске на рынок,так и при прохождении легального тех.осмотре. Нормы торможения есть и существуют.Но не износостойкости.Хотелось бы вписываться в "стандартные " сроки замен.
Не факт, что у оф.сервиса оригинальные изделия,собственно как и у других...Бизнес Почему вопросы и задаются "практикам". Задаются, чтобы была хоть какая то статистика о "качестве" того или иного бренда.Помочь самим себе.
Последний раз редактировалось aGt; 09.05.2017 в 16:59.
Старый 09.05.2017, 18:56   #873
У официального сервиса точно качество лучше. Они закупают большие партии и конечно это бизнес. Наценки огромные. И еще. С завода у меня были и колодки и диски ТРВ. Повторю в сотый раз.
И кто бы что не говорил по поводу качества в других магазинах или подделок в продаже ОД. Я ни разу не встречал поддельных запчастей у ОД. А купленные в других магазинах запчасти попадались.
Это не реклама ОД, а просто мнение. Которое сложилось само собой. Т.к. пробеги у меня не очень маленькие и на дастере я проехал нармально. На других машинах тоже. Бывало и по 100 тыс. в год. Так что мне кажется я могу говорить о качестве запчастей.
Последний раз редактировалось Илья468; 09.05.2017 в 19:16.
Старый 09.05.2017, 19:28   #874
А что значит SANGSIN SP1390 HI-Q - для спокойной езды ?
Чем они кардинально отличаются от SANGSIN HP1390 HARDRON ?
PS: присматриваю мягкие колодки, что бы диск менять вместе со следующей заменой.
Одновременно хочется что они были НЕ хуже штатных.
Старый 10.05.2017, 10:13   #875
для стоковой авто ни чем
только стоимость
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 10.05.2017 в 10:59.
Старый 10.05.2017, 19:38   #876
У официального сервиса лучше качество чего?
Они закупают партиии примерно как средний сервис "у Ашота". Каждый ОД занимается этим сам, Рено не делает централизованные закупки, и централизованную логистику.
Рено только обязывает дилеров иметь в наличии запчасти в коробочках "оригинал", или сервисное "Мотрио".
Откуда каждый конкретный ОД берёт эти детальки, их не волнует, это проблема ОД. Точно также как и с моторным маслом.
Рено только рекомендует, или обязывает иметь в наличии те или иные позиции. Откуда там что берётся, Рено до фонаря.
Поэтому, платить бешеную наценку ОД за те же самые запчасти, что можно купить самому и дешевле, я не вижу никакого смысла.
Когда за воздушный фильтр, который я могу купить за 250 рублей, нам на ТО дилер парит "оригинал" за 800, это беспредел, я считаю.
Старый 10.05.2017, 21:49   #877
Во всяком случае я ни разу на подделки там не нарывался. И проверки закупок там есть. Так что там качество на порядок выше. Проверено лично. Я пишу только мнение.
А обычные сервисы вообще закупают не известно где. Так что меня не переубедить. Все важные детали только у ОД.
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:47 ----------
И какие бешенные цены? Не за все. Те же тормозные диски дешевле купить у дилера чем в экзисте.
Или рычаги передние по цене 3400 руб. за штуку.
зато качество и оно проверено моим пробегом на этом автомобиле, а не голые слова.
Старый 10.05.2017, 21:56   #878
2700 автодок выдает. Как то видел на них цену менее 2500.
Старый 10.05.2017, 21:59   #879
И не известно что купите. Я говорю еще раз. Что в этих магазах 90 процентов подделки. Покупайте и меняйте через каждые 10 тыс. км.
Больше писать не буду про ремонт. Похоже мнение мое не интересно. Только противоречие.
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:58 ----------
Я уже писал год или полтора назад про покупку сайлентов.
Старый 10.05.2017, 21:59   #880
Есть какая то независимая подтверждающая информация?
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
