Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
23.05.2016, 10:43 | #861 |
23.05.2016, 11:16 | #863 |
Можно ослабить, пошевелить и затянуть клеммы снова.
23.05.2016, 12:34 | #864 | |
23.05.2016, 14:07 | #866 | |
Вообще то при таком напряжении 12,75В (примерно 75% заряда),просадка под нагрузкой не должна быть такой в 7,5-7,7В (если конечно правильно замеряли). Скорее умирает АКБ,и имеется потеря емкости...При таких показателях,как сейчас,однозначно будут проблемы с запуском.На память нижнее для нормального пуска и питания электроники 10,2 В..
23.05.2016, 14:34 | #868 | |
Ну, моему уже 4-е...жесткая эксплуатация из-за климата, Вебасты и коротких пробежек,пока держит и крутит....но вот думаю обновить,а этот для резерва оставить. Может подвести в ненужный момент...Всему есть предел.. Как и "танцам с бубном"
23.05.2016, 16:27 | #869 |
chaser, напряжение на АКБ при заведенном моторе какое?
23.05.2016, 16:33 | #870 | |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4×4 MT
23.05.2016, 16:35 | #871 | |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
chaser, я тоже склонен считать, что там уже в основном труха осталась от пластин. Реальная ёмкость уже в разы ниже заводской. Сделайте КТЦ - там видно будет |
23.05.2016, 23:19 | #872 | |
Бывает что умирает эл.контакт в пластинах... бывает стоит постучать по аккумулятору или завести авто с толкача (метод для карбюраторных авто!) гена дал энергию на несколько секунд и аккум. ожил.... глушишь двигатель и он бодрячком крутит стартер двигателя... но это продлиться недолго и аккум умрёт постепено принося такие сюрпризы непонятной клинической смерти. |
24.05.2016, 10:23 | #873 |
Сегодня с утра на клеммах 10,6 без видимых на то причин. Стартер отпадает.
Заказал GigaWatt G74R (Чехия, завод Варта). Вечером заберу и поставлю на авто. ИСТУ возьму домой попробую позаряжать. |
24.05.2016, 10:31 | #874 |
Авто: 2.0 4х4
Сильно не мучайте его, похоже в одной банке короткое замыкание. Не лечится.
24.05.2016, 10:32 | #875 |
Очень похоже на, традиционно для Исты, коротнувшую банку
24.05.2016, 11:28 | #876 |
Ну с такими симптомами действительно,теперь только "на опыты"
24.05.2016, 11:35 | #877 |
А у других АКБ не традиционно КЗ в банке ?
Думаю что 99% выходов из строя АКБ по 2-м причинам: 1) КЗ в банке, 2)осыпание активной массы пластин и, как следствие, потеря ёмкости (а иногда и КЗ в банке из-за осыпания). Ну, ещё можно добавить выкипание воды с вытекающими последствиями. Последний раз редактировалось Ecliz; 24.05.2016 в 11:36. |
24.05.2016, 11:40 | #878 |
Про замыкание в банках других марок АКБ так регулярно не встречал сообщений
29.05.2016, 22:06 | #879 | |
30.05.2016, 15:55 | #880 |
z1x2c3, дело в аккуме было. Просто в первый день умирания показывал без нагрузки хорошие 12,6В. На второй день все встало на свои места напряжение 10,5В. При зарядке напряжение поднимается до 12,8 и начинается обильное кипение. В банках электролит на уровне, в некоторых банках мутный с пленкой.
С новым аккумулятором все ОК: заводится как новенькая с пол-оборота. Стартер весьма надежная вещь, если не топить и не крутить по полчаса, служит вечно. |
акб, аккумулятор, дастер. |
