15.05.2015, 19:03 | #821 |
Так как в строке "адрес" спросившего стоит "KZ" не заострял внимание ибо не в курсе "как там?"
На "Луке" ( заправляемся по принципу "только не франчайзинг") литраж спрашивает заправщик, деньги принимает оператор-это что-то меняет? ---------- Сообщение добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:00 ---------- а какова Vcр., при этом, по БК?
15.05.2015, 19:04 | #822 | |
У нас опять же уже несколько лет уже нет франчайзинга. Насколько я слышал, его нет вообще.
Что такое деньги тоже уже забыл, особенно на заправках, где нужно подгадывать, чтобы без сдачи было.
15.05.2015, 19:12 | #823 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:08 ---------- в случае с dci- логично, еще бензина плеснут. использую труд заправщика...и даже "вознаграждаю", называю конкретное число литров: у логонообразных бензинок оч.удобно- каждая палка, в среднем, 5 литров+-2 литра, проверено
15.05.2015, 19:14 | #824 |
Без разницы. На современных заправках недолив программируется не на литраж, а "на клик". То есть, независимо от количества которое мы заливаем, 12-15 рублей с каждой заправочной операции уходят мимо кассы.
15.05.2015, 19:18 | #825 |
Возможно, в таком случае приходится пользоваться правилом пивного ларька:"не долейте, только не разбаввляйте"
15.05.2015, 20:26 | #826 | |
Я уже писал в соседней теме, что при заправке до полного на одной заправке, еще не было, чтобы залитое отличалось больше, чем на 0.2 л от потраченного по БК, а это в пределах погрешности. Так что "не долить" тоже уже неактуально.
А в случае, бензина - дизеля. У нас уже на оба случая, есть по одному пострадавшему См. соседние темы. Цитата:
Собственно, это одна из причин, по которой всегда стараюсь заправляться до полного, чтобы по расходу знать сколько в баке осталось.
15.05.2015, 23:13 | #827 |
Чеширский кот
АналогЫчно. Ибо если встал на горке поперёк - считай, на полбака БК наврёт потом.
15.05.2015, 23:25 | #828 |
Улыбнуло.
Может будет совет перейти на 98?
16.05.2015, 00:28 | #829 | |
так что Серый1965, попробуйте в городе покрутить двигатель и чуть придержитесь в переключении повышеной передачи... и увидите расход ниже чем ездили ранее, а потом проведите опыт с марками бензинов. И увидите реальную картину расхода и расходов бензина от марок. |
16.05.2015, 00:39 | #830 |
Серый, так сравнивать не совсем корректно, глянь еще высоты конечных пунктов, загруженность дорог, ветер и т.д, слишком много факторов, влиящих на расход.
16.05.2015, 01:46 | #831 | |
Чеширский кот
У современных иномарок "мозги" изначально больше заточены под 95-ый. 92-ой здесь скорее "маркетинговый допуск" в соответствии с нашими финансовыми реалиями - бюджетный кроссовер (каким позиционируется Дастер) должен уметь ездить на дешёвом бензине. Для справки в Самаре литр 95 стоит 33.40, а литр 92 - 30.50 (Роснефть, Лукойл дороже) На 95-ом движок подхватывает с более низких оборотов. Именно подхватывает и активно разгоняется, а не еле вытаскивает, как на 92-ом. Например, попробуйте на второй-третьей передаче "топнуть в пол" на 1000 оборотов. Разницу между 92 и 95 видно невооружённым взглядом А на 98-ом (был и такой опыт) Дастер вообще летит как ракета - только успевай рулить. Передачи можно через одну переключать - если бы не город с его светофорами... |
16.05.2015, 09:52 | #832 |
16.05.2015, 21:15 | #833 |
Всем спасибо за ответы, но у нас в Казахстане что 92 что 95 разницы не бывало((( А АИ98- если залить проблем не будет? А может быть расход больше если во время обкатки не правильно обкатывали(точнее двигатель если напрягали)?
17.05.2015, 20:21 | #835 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
у меня впечатдение что все зависит от качества бензина. сегодня посмотрел по БК качество бензина за ээталон взят futura @neste@ показания Бк 25% от эталоннного хотя заправлялся на тойже заправке.Мухлюют с бензином. Расход 9.5 на трассе!
17.05.2015, 20:28 | #836 | |
Авто: •Black Wing•
Откуда такая информация? Будем считать, что пошутил Это, видимо, про Роллс-Ройс речь идет. --------------- У некоторых производителей есть такая процедура (полноценной обкаткой это назвать сложно): «Существует также такое понятие, как «горячая обкатка». На заводе данный термин понимается как технологическая обкатка. Такой обкатке подвергаются все автомобильные двигатели. Каждый двигатель для этого запускается и работает некоторое время, которое составляет от 6 до 15 минут. Предназначение технологической обкатки заключается не в приработке пар трения, сопрягающихся деталей, а в проверке отсутствия течей, шумов и стуков. Также она используется для выполнения требуемых регулировочных операций. Стоит отметить, что на двигателях снимают определенные параметры, в состав которых входят мощность двигателя, его расход картерных газов, а также крутящий момент. Благодаря данной технологии становится возможным отсеивание двигателей, в которых автомеханики забыли, к примеру, установить поршневое кольцо, либо возник задир в каком-то из цилиндров. Каждый двигатель осматривается, а информация о нем заносится в базу данных компьютера. Далее определенные службы могут ею воспользоваться, проследив цепочку изготовления мотора полностью...»
Practice Your intention. Последний раз редактировалось Black; 17.05.2015 в 21:36. |
13.06.2015, 23:07 | #837 |
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Всем привет!
Вот такая разница в показаниях расхода Мультитролникса: и приложения на телефоне, которое высчитывает расход по информации с чеков на бензин: |
13.06.2015, 23:18 | #838 |
Авто: Пешкарус
Камертон , так пробег то разный. На Мультике 5000 км, на андройде 7000.
