5 (отлично) | 9 | 36.00% | |
4 (хорошо) | 7 | 28.00% | |
3 (удовлетворительно) | 5 | 20.00% | |
2 (плохо) | 4 | 16.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.07.2013, 22:05 | #1 |
Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30. |
25.11.2015, 02:26 | #781 |
Вопрос к тем у кого были "геморойные" блоки из перых партий КК не было таких симптомов?
Сегодня после первого километра движения машины после стоянки (когда помыл машину и поставил её в гараж) появились рывки в движении авто, такие как буд то (по карбюраторной машине-терялось зажигание было такое из-за плохого контакта датчика хола) но тут дела в другом после нескольких минут дёргания то загоралась то гасла "пила" в итоге доехав до дома. просканировал OBD-II ELM-ом, он никаких ошибок не выдал, выключил аккумулятор на 10 минут пока заходил домой, потом спустился включил массу аккум.... и 20-25км проехал без проблемм пока на Пушкарёвском кольце, самое загруженное место нашего города которая служит развязкой между тремя районами города... постояв и подёргавшись в пробках и съезда этого кольца началась таже беда с дёрганьем авто во время движения, доходило что кроме "пилы" загорался "Чек Энжин" и с ним треугольник "ЕSP"-вся эта герлянда хорошо горела... машина даже глохла, заводилась нормально, хорошо реагировала на педаль газа, без включёной передачи, но стоило включить передачу и начать движение то начаналось всё опять, еле дотолкался до кормашка на автодороги, отключил массу аккум на минуты три. Потом включив все эти индикаторы исчезли гореть... оставалось проехать до цели 2км... еле как дотолкался эти километры и уже на стоянки привезли мне OBD-II свисток, который выдал ошибку Р0226 (и расшифровкой: Ошибка по сигналу сенсора дроссельной заслонки.) У кого нибудь было такое? Или что-то похожее, где капать? Добавлю: машина одинаково подёргивающе-хреново едит что на Бензине, что на ГАЗе(Пропан). Подёргивания могут быть могочастотные-малозаметные, до силнозаметных малочастотных как будто вас толкают в зад, а пото резко тормозят за верёвку сзади... Стоя на месте и без включёной передачи ответ двигателя на педаль газа нормальный, обороты непрыгают при удержании педали на одних оборотах в любом диапазоне от холостых до отсечки -5000. Это случается именно при движении... На авто установлен мной и пропаяный во всех соединительных точках к штатным проводам КруизКонтроль. Пока думаю в этом направлении ковырять... т.к. в моих догадках только он вставлен в разрыв разъёма педали газа и имеет управляющий сигнал от сигнала датчика скорости. А сигнал скорости как раз берёться с датчиков системы ESP в моём случае он как раз загарается вместе с кодом Джеки Чана- Р0226... |
03.12.2015, 13:18 | #782 |
Отчитаюсь о своих впечатлениях о КК, прошил сам до 1.16 версии, ставили его мне у Анатолия в PiterSecutity. На мой взгляд ручка великовата, кнопка торцевая имеет неотчетливый клик - можно задеть по ошибке. Светодиод слишком яркий. И, мне кажется, лучше отдельный диод на КК и на бустер. Бустер попробовал - отключил. В режиме динамика не сильно отличается от того, что есть, но прошивка двигателя не сток. Но сам КК - вещь. Даже по городу.
03.12.2015, 13:24 | #783 |
Первые несколько дней и сам рычаг цеплял, потом проблема исчезла
Можно изменить яркость, см. инструкцию, по памяти уже не помню какие кнопки нажимать, один раз установил минимальную яркость и забыл. Аналогично. Поэтому, это неактуально: Основная претензия к этому КК ненадежность, по крайней мере, первых партий.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 03.12.2015 в 13:43. |
03.12.2015, 13:44 | #784 | |
Ну понаблюдаем. Уж очень хорошая вещь в поездках дальних |
03.12.2015, 13:48 | #785 | |
Ну, это даже не обсуждается. Следующая машина обязательно будет с штатным круиз-контролем.
10.12.2015, 19:37 | #786 |
круиз-контроль
всем здрасти)) Ребят посоветуйте где можно заказать Круиз-контроль??? и какая фирма предпочтительна... может нюансы какие есть... и кто нибудь подключал сей девайс на руль рестайлинга...
рено дастер 1.6 4х4 2013г. |
10.12.2015, 20:27 | #787 |
10.12.2015, 22:05 | #788 | |
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:05 ---------- osipoff.rus, а что есть несколько??? я знаю КК производства только одной фирмы... |
07.01.2016, 14:59 | #789 |
40 страниц не хочется все просматривать, так что извините, если уже это видео по установки сего девайса здесь на форуме выкладывалось для 2.0л 4х4 МКП
https://www.youtube.com/watch?v=Tyzj...NjKBHSVYSrgjDn
что не сгорит - то сгниёт Последний раз редактировалось sokol1dv; 07.01.2016 в 15:02. |
06.02.2016, 20:35 | #790 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
ЮджинСПб, а вы его черным маркером думаю в один или 2 слоя будет достаточно.
У меня стоит с номером ревизии аж 1.04U который вообще прошить невозможно. И так скорость он держит не совсем четко прыгает на горочку или под горочку в пределах 10-20 и даже на крутых горочках до 30 км, а все потому, что очень медленная реакция. Пользоваться не совсем удобно. Но по сути когда идешь по трассе и никуда не спешишь, в крейсерской скорости, то его вполне хватает. Кстати подключать питание желательно как можно дальше от всех потребителей. При установке был замечен "Баг", что при включении круиза на "прогрев" (иногда пользуюсь когда очень бытро надо уехать тавлю 1500 об/мин и нажимаю круиз) включая обогрев заднего стекла и обогрев сидений (скорее всего происходит небольшая просадка напряжения и сам блок управления авто повышает обороты) бывают повышаются обороты. А вообще вполне себе полезный девайс. Последний раз редактировалось tema_1; 06.02.2016 в 20:39. Причина: исправление ошибок |
10.02.2016, 09:59 | #791 | |
У меня круиз-контроль из первых партий и то нет такой проблемы. По GPS +/- 5 км/ч, но если посмотреть по Мультитрониксу, то скорость обычно ровно держится, иногда на 1 км/ч меняется, ну максимум на 2 км/ч, при условии конечно, что на выбранной передаче вообще возможно держать заданную скорость в горку или на спуске.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 10.02.2016 в 11:12. |
10.02.2016, 10:48 | #792 | |
Авто: 1.5 dci+ADACT
Может быть отправить им запрос и они решат данную проблемму с моим Круиз-контролем?
Бортовой журнал |
10.02.2016, 11:01 | #793 | |
Я не знаю, как узнать номер ревизии. Когда он был куплен/произведен?
Ну и спросить не про возможность прошивки, а про то почему возникает такая проблема и как ее устранить. Разброс в 20 км/ч делает круиз-контроль бесполезным. Я например, его часто использую, чтобы не превышать скорость...
10.02.2016, 11:08 | #794 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
Приобретался он в конце 2014 года а пришел ко мне 2015 году
Номер ревизии написан прямо на блоке Вверху модель RED-01 Внизу Ревизия 1.04U Запрос отправил им на почту, заодно нашел предыдущую переписку. В ней я как раз интересовался будет ли работать эта ревизия на Duster так как инструкция по установке есть только на ревизию 1.05U. Будем ждать их ответа. PS. Кстати думаю можно эту переписку перенести в основную тему по DRIVENGE
Бортовой журнал |
10.02.2016, 11:11 | #795 | |
А у Вас точно правильно подключено? Повторю, были похожие проблемы когда не было привязки к датчику скорости.
10.02.2016, 13:39 | #796 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
Насчет новый или нет. Данная ревизия вышла на рынок раньше 1.05U Думаю что один известный онлайн магазин подсунул мне залежавшийся товар со своих полок.
Провел еще раз тест драйв. По реакции автомобиля и показометру расхода на дополнительном БК для себя сделал вывод что всетаки идет поддержка не скорости а именно нажатие газа. Производитель тоже отписался, что проблема скорее всего именно в том что не поступает сигнал с датчика скорости. YuriyVZ также подтверждает мысли. Сейчас еще раз изучаю электрические схемы и пойду перепроверять. Надеюсь это именно я ошибся при установке.
Бортовой журнал |
10.02.2016, 15:05 | #797 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
9.2. Решение проблем с разбросом скорости до 30 км/ч.
Прочитав мой пост про установку Круиз-контроля, наш Администратор YuriyVZ сделал мне замечание, что где то я "привровываю" насчет разброса скорости под/на горочку до 30 км/ч.
После непродолжительной переписки и обращения в фирму производитель нашего круиз-контроля, в меня закрадываются мысли, что где то, что то, я сделал не так.. Я то думал что нештатный круиз контроль так и работает и ЦЕЛЫЙ ГОД ездил вот с таким прибором позволяющим отдохнуть только на прямых участках. Собираем еще раз всю информацию по установке данного девайся нахожу в своих старых записях на компьютере инструкцию по установке на наш DUSTER. И там "черным по белому" написано: Далее читаем инструкции с умным видом и понимаем что все таки не стоит обращать внимание на эти записи и обратится к электросхемам и мануалам и находим что нам нужен не "голубой провод", а все таки контакт А6. Ну что же идем в машину с энтузиазмом всетаки на кану стоит исправная работа столь замечательного устройства как Круиз-контроль. Снимаю обшивку, отключаю колодку от комутационого блока и вижу И на старуху бывает проруха!!! Думаю на фото очень четко тот самый злополучный Белый провод контакта А6 к которому и надо было подключать желтый провод круиз контроля. Далее делаю правильное подключение и сразу же тест драйв. О чудо с любой горки скорость держит как вкопанную. Теперь надо провести полноценные тесты. Из плюсов пока обращался к производителю нашел свою раннюю переписку датируемую январем 2015 года. Где мне сказали что возможно после появления новой прошивки я смогу перепрошить свою ревизию 1.04U . Ну что же прошел год попытка как говорится не пытка. Скачиваем драйверы и прошивку v 1.16 от 01.11.2015 (для истории v1.14 была выпущена 11.08.2014 а именно ее я и не смог установить на свой круиз контроль. v1.15 - !!!признана неудачной, не вышла в тираж!!!) Далее подключаемся к кабелем к круизу и запускаем программу Нажимаем "ДА" пальцы крестиком на всех руках и ногах И получаем вот такое сообщение. Тобишь мой круиз-контроль обновился и теперь я могу пользоваться последним программным продуктом производителя DRIVENGE Огромное СПАСИБО YuriyVZ за то что обратил внимание на мой пост и заставил поднять мою пятую точку для решения проблемы.
Бортовой журнал |
10.02.2016, 15:10 | #798 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
Ну вот проделал не маленькую работу. Круиз-контроль работает как положено.
все описал в своем БЖ http://duster-clubs.ru/forum/showpos...68&postcount=8 Огромное спасибо за то, что обратил внимание на мой пост и объяснил как правильно должен работать круиз-контроль, а именно держать вкопано заданную скорость) нашему Администратору YuriyVZ Еще хотелось бы добавить, что теперь уж точно нет ни одного минуса установки столь полезной вещицы.
Бортовой журнал Последний раз редактировалось tema_1; 10.02.2016 в 15:26. |
10.02.2016, 15:24 | #799 |
tema_1, продублировал Ваше сообщение в эту тему "для потомков", чтобы при возникновении такой же проблемы можно было отправить в Ваше сообщение.
15.02.2016, 15:33 | #800 | |
P0226
Будет решение проблемы или хотя бы причина установлена - прошу дать знать, буду весьма признателен! |
