Старый 16.12.2012, 00:27   #1
По умолчанию Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото
Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf
Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip
Прошивка аудиосистемы "199"
Особенности прошивки 199 Обсуждение.
Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально)
Служебное МЕНЮ 199-ой.
Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео.
Видео тут.
Или тут.
Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag.
1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта).
2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку.
3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16.
4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить.
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD.
НЕ путать с телефонной книгой.
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер.
Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы.
Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека.
Конвертер аудиоформатов.
Как узнать секретный код аудиосистемы.
Вероятная замена от maslovyu.
Замена от Кубик.
Флешка не читается.
Фон в динамиках.
Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов.
Перегорает предохранитель магнитолы
С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию.
Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу.
Поменял передние динамики.
Технические изыскания Rinatma
Переходник для магнитолы.
Подключение штатного микрофона.
Фонит радио при работе регистратора или ДХО.
Линейный выход. Откуда взять сигнал?
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro
Неисправность:
Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается.
Решение:
Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A.
Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии
- аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания)
- щитка приборов (247)
- ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания)
- прикуривателя первого ряда сидений (101)
F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов).
"Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход.
Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр.
Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab
2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab
3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St)
4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB
5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы.
6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!"
7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается.
8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно.
9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так).
10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно.
11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой.
P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались.
Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке?
Как расшифровывается AF и ТА
Как включить информирование о трафике.
Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова
Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников.
Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы.
Как снять решетку динамика.
Как снять магнитолу.
ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики!
То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree...
Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
Название: Схема подключения мафона.jpg
ID:	45082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202606.jpg
ID:	72092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202629.jpg
ID:	72093   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202644.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53.
Старый 14.06.2014, 22:17   #781
LessNIK
Аватар для LessNIK
Авто: 2,0 4Х4 Привеледж. Белый
LessNIK
Такой как на фотоаппаратах, внешний. Нет не мини-усби. Или, как бы это сказать точнее, как на телефоне для подзарядки.
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:12 ----------
Очень похож разъем как на фотике Кэнон.
---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:14 ----------
Надо найти спеца, и другой блок питания что бы перепаять. Как вот только его проверить, а то купишь дюжину и они все фонить будут, вот вопрос.
---------- Сообщение добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:15 ----------
Еще вопрос о тонкомпенсации. Есть ли она в штатной магнитоле? И как листать папки с МР-3 файлами. Есть ли там такая функция. Инструкцию перелопатил ничего не добился (может так лопатил)?
LessNIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 23:00   #782
Сообщение от LessNIK Посмотреть сообщение
Нет не мини-усби.
Плоский? тогда наверняка - микро usb.
У знакомых нет такого? На пробу?
Старый 14.06.2014, 23:14   #783
Вроде есть. Листайте тему. Я не знаю где она. Тут еще от прошивки может зависить.
Нижний ряд клавиш, средняя справа. В мануале кнопка №9. Нажимаем один раз - видим список треков в паке. Нажимаем второй раз - папки. Крутилкой выбираем нужную папку.
Старый 14.06.2014, 23:50   #784
Дмитрий Сталь
О фонящем регистраторе.
У товарища(на Витаре) была такая же проблема,когда поставил регистратор Q Star.Нарыл в инете совет от профи,что-то перепаял в штекере питания регистратора и проблема ушла.А до этого пробовал регик в других машинах,делал дополнительную массу,провода прокладывал под задницей-результата никакого.А после перепайки блока все стало нормально.Так что ТУТ дело не в магнитоле,а в регистраторе.
Старый 14.06.2014, 23:56   #785
А ни кто и не спорит!
Старый 15.06.2014, 10:06   #786
LessNIK
Аватар для LessNIK
LessNIK
Дмитрий спасибо за помощь. Да, регистратор на батарее работает без помех. Я проверял. Будем думать. Жаль, конечно, что знания в электронике у меня не на Вы а на Они. Что-нибудь будем думать. Изучу параметры блока питания, попробую найти другой.
Старый 16.06.2014, 08:38   #787
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Помехи идут в зоне не уверенного приема.
у меня та же хрень, когда включены ДХО фирменный Филипс. Блок ДХО в фольгу не помог.
Старый 16.06.2014, 09:37   #788
OlegR
Аватар для OlegR
OlegR
это те что диллер ставит или другие?
Старый 16.06.2014, 09:55   #789
У меня ДХО не влияют.
Старый 16.06.2014, 17:33   #790
agresivnyi
agresivnyi
По умолчанию Магнитола штатная
Купил голый дастер было две полочки
купил магнитолу штатную 2 дина а она не подходит вырезал рамку родную
влезла ну вот тлько теперь дырки по бокам кто скажет где купить переходную рамку? не могу найти!
agresivnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 21:11   #791
RomanMSK
Аватар для RomanMSK
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
RomanMSK
agresivnyi, на авито есть два вида рамок
RomanMSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 07:30   #792
Саблинский
Сообщение от OlegR Посмотреть сообщение
я отдельно брал, но скорее всего у дилера те же.
---------- Сообщение добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:29 ----------
А мне что делать?
Старый 17.06.2014, 17:43   #793
Nafigvajag
Проблема в преобразователе питания, те-же проблемы с дешевыми зарядками для мобильных и видеорегистраторов. Помогает добавление в БП конденсаторов и дросселей, китайцы обычно на этом экономят... Надо смотреть.
Старый 18.06.2014, 07:35   #794
Саблинский
Nafigvajag, у меня не китайские, это точно. А есть вариант замены преобразователя и где, или от чего взять?
Старый 18.06.2014, 10:48   #795
arxiped
Авто: Duster 4x4 2.0L Priviledge
arxiped
Добрый Вам день, уважаемый LessNIK,
Когда работает видеорегистратор, плохо работает приемник штатной магнитолы. Как бы избавиться от этой проблемы.
По Вашей проблеме могу сказать следующее: у меня была аналогигная ситуация с автомобильными USB-зарядками ( теми, что вставляются в прикуриватель ). У меня их было 2-а одинаковых ( заявленный мах ток на выходе - 2,1 А ). Так вот один сразу сдох, а второй при подключении очень сильно "шумел" по питанию и это приводило к тому, что часть радиостанций просто пропадала, а часть принималась с очень сильными помехами ( магнитола - штатная ) . В моем случае это был очевидный брак зарядников и я их вернул назад в магазин и приобрел другие, теперь всё работает как надо.
Если у Вас регистратор ещё на гарантии, то осмелюсь предложить Вам попытаться вернуть его назад продавцу.
С уважением, arxiped.
arxiped вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 10:52   #796
Nafigvajag
Посмотреть на существующем блоке выходное напряжение и мощность и подобрать аналог с тем-же напряжением и не меньшей мощностью. Либо впаять в существующий блок на входе - выходе пару электролитических конденсаторов, эдак на 1000 мкф, да дросселек... Если сам не разбираешься, можно подсунуть радиолюбителю или технику какому.
Старый 18.06.2014, 11:56   #797
LessNIK
Аватар для LessNIK
LessNIK
В ходе проведения всевозможных экспериментов выяснил еще одну интересную вещь. Провод на регистраторе очень длинный, и я его смотал в моток. Сегодня попробовал размотать (при работающем радиоприемнике) по салону. Помех стало ГОРАЗДо меньше. Хотя они и не исчезли. Думаю, может банально провод укоротить. А по поводу гарантии, регистратор покупал в Воронеже, ехать разбираться очень далеко. Да и эти помехи могут не признать гарантийным случаем - регистратор работает, что еще надо.
---------- Сообщение добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:56 ----------
Так что будем искать БП
Старый 18.06.2014, 13:19   #798
Можно еще попробовать на кабель надеть ферритовые кольца. Они служат для снижения помех.
Старый 18.06.2014, 13:58   #799
А не проще будет вместо штатной антенны, поставить какую нидудь другую, получше и помощнее?
Интересуюсь не просто так, у меня прием радио тоже фиговый. В магазине видел антенны от 150р.
Старый 18.06.2014, 15:57   #800
LessNIK, посмотрите в каком положении у Вас в настройках стоит пункт громкость. Если выключен, то включите его. Это и есть тонкокомпенсация.
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
