Старый 30.09.2013, 02:03   #1
jk1950
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
jk1950
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников на реле 37.3777-03.
Реле подойдет и аналогичное с такими-же обозначениями контактов, оно подвязывается хомутом снизу к рулевой колонке внутри внутри кожухов. Я купил для реле подходящую шестиконтактную колодку с проводами.
Схема доработок и расположение контактов разъема в приложении.
Схема доработок и расположение контактов разъема.
Регулировка паузы с помощью реле 722.3777-01.
Регулировка паузы с помощью реле 723.3777-01 на Ларгусе.
Регулировка паузы переднего и заднего стеклоочистителей на одном реле.
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "А".
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "В".
Название: Схема доработок.jpg
ID:	16284   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 18:01.
jk1950 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 13:40   #61
Серёга-73, много букофф. Схемы посмотри пожалуйста. И вопрос: На жигулях-классике щетки работают без ключа???
Старый 11.11.2013, 13:43   #62
Поставил первый попавшийся на 1000 мкФ
Поставь в парралель ему - 0,1 мкФ.
Хотя тут два варианта вижу: либо реле с глюком, либо проводка.
Старый 11.11.2013, 15:39   #63
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Работают. Проверял сегодня на двух семерках.
---------- Сообщение добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:36 ----------
Проводка врятли, все проверил не раз, а брак не исключаю, может там конденсатор и вылетел.
___ ____ _________
Старый 11.11.2013, 16:50   #64
Нормально! А на Ниве - нет, а схема там классическая и это реле там работало без сбоев.
Старый 12.11.2013, 17:23   #65
Alek-han, как дела с реле?
Старый 12.11.2013, 19:13   #66
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
После установки конденсатора глюка не было.
___ ____ _________
Старый 15.11.2013, 23:12   #67
Хочу отписаться по реле-регуляторам.
С задним проблем и глюков нет.
А вот передний: при работе дворников на высокой скорости, слышно как щелкает реле. Почему - не могу понять. При поливе стекла, вне зависимости от длительности, идет три взмаха. Почему так - тоже не понимаю. Но регулировка паузы работает нормально.
Старый 15.11.2013, 23:34   #68
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Проверю у себя, но при омывании стекла все штатно
___ ____ _________
Старый 16.11.2013, 15:13   #69
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
У меня в любом режиме работы дворников слегка прослушивается срабатывание реле синхронно взмаху щеток. Вопрос: это наше реле срабатывает (непонятно зачем), или есть родное реле(вроде его нет на схеме). При омывании как и раньше короткое нажатие 1 взмах длительное - 3, и щелчки реле также слышны.
___ ____ _________
Старый 16.11.2013, 16:18   #70
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Кстати, если подключить по другому: черный+зеленый к зеленому, а пурпурный к розовому(белый А6 просто разрезать), тем самым исключить работу через коммутационный блок салона.
___ ____ _________
Старый 16.11.2013, 17:13   #71
белый А1 просто разрезать
И к кончику от разъёма подсоединить желтый от реле.
Пробовать надо...
Старый 16.11.2013, 17:15   #72
Есть родное (стоит в ЦЭКБС), но срабатывает наше, интегрированное.
Старый 16.11.2013, 17:42   #73
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Пробовать надо...
Не получается. Если разрезать А6 то щетки не уходят в зону покоя при выключении. Зеленый + черный к зеленому приводит к замыканию в режиме быстрого хода щеток, хотя я забыл переподключить пурпурный к красному А3.
---------- Сообщение добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:27 ----------
Что то я запутался зачем нам нужны зеленый и пурпурный?
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Alek-han; 16.11.2013 в 17:36.
Старый 16.11.2013, 19:53   #74
зеленый и пурпурный
У реле? Это нормально замкнутые контакты, в классической схеме - для возможности "парковки" щеток.
Старый 16.11.2013, 21:02   #75
Схема Нивы.
1 – электродвигатель омывателя
ветрового стекла;
2 – электродвигатель очистителя
ветрового стекла;
3 – выключатель зажигания;
4 – реле зажигания;
5 – основной блок предохранителей
(фрагмент);
6 – переключатель очистителя и омывателя
ветрового стекла;
7 – условная нумерация штекеров в колодке
переключателя;
8 – реле очистителя ветрового стекла;
9 – условная нумерация штекеров в колодках
реле и электродвигателя очистителя
ветрового стекла
Ваз 2105
1 – термобиметаллический
предохранитель;
2 – моторедуктор очистителя ветрового
стекла;
3 – электродвигатель омывателя ветрового
стекла;
4 – монтажный блок;
5 – выключатель омывателя в
трехрычажном переключателе;
6 – переключатель очистителя в
7 – реле очистителя ветрового стекла;
8 – выключатель зажигания;
А – к клемме “30” генератора;
Б – порядок условной нумерации штекеров
в колодках моторедуктора и реле
очистителя
Реле паузы включается между жгутом и позицией №6.
Провода и функции.
Кор.- Масса.
Син.- +12В и он же н.р. контакт реле.
Черн.- н.р контакт реле от синего.
Жел.- сигнал +12В на включение паузы (первое положение подрулевого переключателя)
Зел.- н.з. контакт реле.
Красн.- н.з. контакт реле от зел.
Последний раз редактировалось dg972; 16.11.2013 в 21:28.
Старый 17.11.2013, 08:56   #76
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Если не подключать пурпурный, то не корректно работает режим уменьшения времени паузы путем включения непрерывного хода щеток.
___ ____ _________
Старый 17.11.2013, 18:30   #77
Уже знаю (((
Старый 17.11.2013, 21:12   #78
jk1950
jk1950
Сообщение от jk1950 Посмотреть сообщение
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников.
Почитав дружественный форум http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9472 и внимательно понаблюдав за работой доработанной схемы, докладываю следующее:
1) 86-й контакт реле подсоединять к схеме, видимо, не обязательно, но и не вредно.
2) При работе в непрерывном режиме слышны щелчки штатного реле, которых до доработки не было. Для устранения этих щелчков нужно разорвать цепь н.з. контакта реле, входящего в состав 39.3777-03.
3) В режиме с паузой щелкают оба (штатное и входящеее в состав 39.3777-03) реле, причем второе громче.
4) Для устранения проблем по п.п 2) и 3) было доработано реле 39.3777-03 для полного исключения из работы реле, входящеее в состав 39.3777-03. Это вполне возможно, т.к. ток потребления по цепи 14Е от контакта S невелик. После этого щелкает как и раньше встроенное реле в режиме с паузой.
Доработка состоит в разрезании проводника в цепи обмотки и проводника от центрального контакта группы реле к выводу S и соединении вывода S с коллектором транзистора, который управлял реле.
На приведенных фото хорошо видно два разреза и перемычка. Фото для наглядности сделаны со снятым основанием реле.
Аналогичная схема у реле 54.3777, но разводка платы, видимо, другая.
Старый 17.11.2013, 22:22   #79
А мы пойдем другим путем... У нас реле компаундом залито... )))
Старый 17.11.2013, 22:45   #80
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
По сути щелчки не проблема(их почти не слышно). Больше беспокоит п.2, т.е. это не совсем нормально. По видимому нам тоже придется разбирать реле и разрывать н.з. контакт.
Вот еще не пробовал режим без использования зеленого провода реле.
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:41 ----------
тяжко
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:42 ----------
dg972, А ты не пробовал без зеленого?
___ ____ _________
регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
