5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
Старый 17.06.2015, 17:23   #761
Regas
Regas Regas Regas
Бустер он ведь не добавляет мощности, а всего лишь изменяет чувствительность педали газа. От этого страдает плавность изменения скорости, если мне понадобится, я и сам могу утопить педаль в пол.
С чипом и ДДУ становится невозможно ездить даже на динамичном режиме, не говоря уж про спорт. Но это моё мнение, у кого-то могут иные приоритеты.
Педаль в пол можно утопить всегда, в любом режиме дело привычки, в Спорте бустера, да чуть коснулся педали и уже прет, так с чипом и дду получается чуть коснулся и тоже прет?
Вот с мощностью не все понимаю, ставил колеса 235/60R16 с января по июнь, приходилось крутить двигло для быстрого разгона.
На Спринте в дождь и каше на трассе, в повороте качнуло влетела пятая передача вместо третьей, ДВС тянул но медленно, на прямом участке понял, переключил на третью и четвертую.
Что удивило, на пятой повода заглохнуть небыло, и даже был слабенький но разгон и это на каше, почти при полной остановке движения.
Сейчас на 235/55R18 вваливает, крутить ДВС меньше приходиться, а если крутить в отсечки на каждой передаче то можно потягаться с более мощными авто на дороге.
На 18катках на бездоре на спринтовых трассах гонять не пробовал, минус для гонок низкий профиль и у дисков выперающие ребра.
Но потенциал движения ехать быстрее и лучше есть, я его не использую на спринтовых трассах стараюсь беречь подвеску и т.д.
Хотел видео заснять происходящего на приборах с 16 и 18 катках в разных режимах движения, но со временем этим заниматься было облом.
Так вот о мощности, если с чипом и дду то разгон до сотни должен быть быстрей 2л. стока и максималка от 160 должна набираться быстрее.
И бустер прибавляет резкости, а значит быстроты.
Так ли это?
Старый 17.06.2015, 17:38   #762
Разница только в том, что с бустером "педаль полностью нажата" уже в середине ее хода. Можно попытаться найти в инете среднюю скорость полного нажатия на педаль газа, разделить ее пополам (ну или около того), тогда и узнаем все преимущество от бустера.
Прошивка же дает улучшение на всем диапазоне нажатия педали.
Старый 17.06.2015, 19:23   #763
Regas
Regas Regas Regas
Так вот я и пытаюсь понять, при применении бустера режим спорт получаем подхват в начале нажатия педали, то получается среднее и положение в пол не работают и педаль держим в начале?- это не так!, в режиме спорт у меня подхват идет во всем диапазоне нажатия на педаль, а нажатие в пол идет улучшающий разгон.
В режиме эконом происходит то, что описываете, тяга начинается с середины нажатия на педаль, а далее дави не дави ничего не происходит, как есть тяга с середины педали так и есть.
В режиме сток нажимаешь педаль, в начале ощущения провала и пошла, или чуть нужно уже надавить.
Динамик нет ощущения провала и работает тоже во всем диапазоне.
Спорт рвет с места, да в плотном потоке нужно сдерживать нажатие, но педаль работает во всем диапазоне.
И еще, в режиме спорт бустера хорошо стартовать с места в крутую горку, или на песке когда нужно быстро снять ногу с тормоза, отпуская сцепу, нажать на газ, как раз другим режимам этих ювелирных долей секунд нехватает, чтоб тронуться ровно и плавно сместа в крутую горку.
Всё-таки мне больше думается, что чиповка как и бустер в режиме спорт и динамик убирает провал в начале нажатия педали газа.
Вот Эконом режим прикольно сделан, дави не дави тяга есть определенная и все, больше топлива вылить в трубу не даст.
Старый 17.06.2015, 22:45   #764
У меня и в Спорт и в динамик, после середины нажатия никаких изменений уже нет. Точнее в Спорт это происходит еще раньше середины. Собственно, об этом честно и написано с в инструкции, насколько помню даже с графиком.
Эконом тоже бред, по сути в этом режиме невозможно нажать педаль в пол, а это уже опасно.
Старый 18.06.2015, 01:15   #765
svsuhov
Аватар для svsuhov
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
svsuhov
Эконом хорош на бездорожье, не дает сильно перегазовывать когда машину колбасит на ямах.
svsuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 00:26   #766
Regas
Regas Regas Regas
Сообщение от svsuhov Посмотреть сообщение
Да такой вариант тоже проверен, результат есть.
Старый 03.08.2015, 15:42   #767
timon
Авто: Privelege 1.5 dCi
timon
Поработал круиз контроль у меня 1,5 года, проблем не было. И тут еду на рыбалку, включаю круиз - он работает пару секунд и отрубается. Индикатор с красного переключается на зеленый. Остановился, включил/выключил пару раз зажигание, поехал. Проблема осталась. Связался с Андреем - производителем круизконтроля. Посоветовал поискать по педалям тормоза и сцепления что может быть причиной отключения КК. Опытным путем установил, что виноват зеленый провод, который заводится к лягушке педали сцепления. Отсоединил сигнальный провод КК от сцепления и КК заработал, но теперь он не отключается, соответственно, после нажатия на сцепление. Судя по общению с Андреем, проблема не нова. Говорит, что с напряжением, что у меня на педали сцепления КК работать должен. Но не работает ж ведь, зараза! Печалька.
timon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 08:57   #768
timon
timon
Андрей (производитель КК) сначала предложил обменять проблемный блок на новый исправный, однако на мои сообщения в ватцапе отвечать перестал, проблема остается не решенной с самого начала июля месяца.
Старый 27.10.2015, 10:19   #769
Сообщение от timon Посмотреть сообщение
Пожалуй, пора их у нас из партнеров у нас удалять, они уже очень давно не появляются, у них там какие-то реорганизации были.
А покупали напрямую или через клубные закупки? Если через закупки, то напишите Zap. Если напрямую, то попробуйте добиться своего по телефону.
Старый 27.10.2015, 10:42   #770
timon, позвоните им по телефону. Они отвечают
Старый 27.10.2015, 11:45   #771
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Ну надо же, а меня говном закидали когда я писал что нехрен ESP в грязи отключать что не перегазовывать)))
Судя по теме, за 2 с лишним года стабильного и надёжного варианта так и не появилось?
Старый 02.11.2015, 20:54   #772
duster_pl
duster_pl
Вы посылаете заказы Польский?
Я хотел бы купить круиз на Renault Duster.
приветствовать
duster_pl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 21:09   #773
duster_pl, отправить наверно можно, но доставка будет дорогой
Można odprawić do Polski, lecz to będzie drogo, znacznie więcej, czym wewnątrz Rosji.
Последний раз редактировалось More; 02.11.2015 в 21:16.
Старый 02.11.2015, 21:12   #774
Да нет, на днях в поднебесную возвращал не качественный товар... обошлось в 230 рублей...
Старый 11.11.2015, 09:13   #775
timon
timon
КК покупался по клубным закупкам через ZAP. Андрею (производителю КК) звонил, но дорого звонить в другой регион, поэтому он сам предложил писать в ватцап. Где благополучно и перестал отвечать...
Старый 11.11.2015, 09:21   #776
timon, я с ним свяжусь. Когда ты круиз покупал?
Старый 23.11.2015, 11:29   #777
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Приобрел у уважаемого Zap круиз, за что ему огромное спасибо. И возник вопрос, прежде чем ставить. Имеет смысл шить прошивкой последней - 1.16 ? Вроде как с 1.14 были проблемы. На самом блоке стоят цифры 1.05
Старый 23.11.2015, 11:33   #778
Последнее время их не так много покупали.
Поэтому могу только вот это процитировать:
Заглянул в тему:
http://forum.drivenge.ru/topic/16-ob...uiz-kontrolia/
Пожалуй, останусь на версии 1.10
PS: Похоже, для старых версий КК прошивки только до 1.14, а 1.15 уже для новой. В общем, без особой необходимости не стоит экспериментировать с прошивками.
У меня по прежнему 1.10. Вроде нормально работает.
Глюки происходят только после отключения аккумулятора, иногда приходится еще раз отключать, чтобы ожило.
Старый 23.11.2015, 14:33   #779
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Да, после прочтения той темы я и задумался.
А тогда вопрос - где взять 1.10. На сайте только последняя.
Старый 23.11.2015, 14:42   #780
Прошивка-то 1.10 у меня есть, но я совсем не уверен, что Ваше железо с ней совместимо, там были какие-то изменения. Когда блок куплен (изготовлен)?
Не зря пишут:
!!! Убедитесь, что Вы обновляете именно ту модель блока, для которой
предназначено обновление!
А неправильно прошивкой можно и совсем убить устройство, так что в домашних условиях не восстановить будет.
Поэтому, я бы все-таки предложил использовать последнюю 1.16.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
