11.12.2012, 07:24 | #1 |
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
20.12.2016, 09:15 | #661 |
20.12.2016, 10:16 | #662 |
У меня такое однажды было, на первой замене лампы. Я умудрился поставить лампу криво, но защелкнул ее. Поехал к дилеру. Там мне показали, что лампа стоит криво, что-то подогнули обратно, и все заработало отлично. С тех пор силу вообще не прилагаю, буквально двумя пальцами и чуть-чуть усилия при установке лампы.
20.12.2016, 19:00 | #663 |
Я может придираюсь к лампочке?
Сфотал стену: https://yadi.sk/i/OQLw70MP34Ac5r Или же она светит левее, чем должна? |
20.12.2016, 19:05 | #664 |
Чеширский кот
Которая из них?
Так-то вроде всё хорошо, но лучше сфоткать при расстоянии от фар до стены в метра 1.5-2 - чётче и понятнее видно. |
20.12.2016, 19:22 | #666 |
Modigar, а попробуй прибором правильно отрегулировать. Стоит не дорого )) около 500 руб .Мне кажется левая внутрь и вверх сильно
20.12.2016, 19:26 | #667 |
20.12.2016, 19:32 | #668 |
Да, могут
20.12.2016, 19:44 | #669 | |
Чеширский кот
Лучше отталкиваться от наиболее часто встречающейся схемы регулировки ближнего света:
Я при замене 4 лампочек (2 раза правую и 2 раза левую) пользовался этой схемой. Цитата:
Правую с левой? Какой результат? |
20.12.2016, 19:50 | #670 |
20.12.2016, 19:59 | #671 |
20.12.2016, 20:01 | #673 |
20.12.2016, 21:07 | #675 |
20.12.2016, 21:24 | #676 |
Чеширский кот
20.12.2016, 23:01 | #677 |
21.12.2016, 06:16 | #678 |
Последний раз редактировалось andrey_; 21.12.2016 в 06:17. |
25.01.2017, 21:32 | #679 | |
Авто: Duster Dakar 4x4 1,5 dci
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:25 ---------- Как и говорил ранее у себя в бортовике, меня не особо радует ближний свет. Не в обиду Рено, но Автоваз с оптикой справляется лучше. НА калинки (их было у меня 2)ставил осрам найт брейкер и хватало с головой. Купил H7 осрам найт брейкер лазер. Лучше стока однозначно, но и особой заявленной мегаяркости нет. Цена вопроса 2 рубля. Я так понимаю, что дело в отражателе фары и высоте машины. Если кто кардинально изменил свой ближний свет дозволенными методами, дайте совет новичку. |
21.03.2017, 09:56 | #680 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
Тут немного "упаролся" в диоды и что из этого получилось.
Причина замены , галоген и ксенон постепенно "выжигают" отражатель (становиться мутным) диоды его не портят, да и просто нравится белый свет Правая лампа PHILIPS Racing Vision +150% Все поместилось в фару и закрылось штатной крышкой. p.s. Цена вопроса в декабре 16г была 5100. Последний раз редактировалось awolka; 21.03.2017 в 10:04. |
