Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
13.12.2015, 14:45 | #661 | |
---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:41 ---------- Поэтому, при работе с аккумом, очки, перчатки и легкий раствор соды в воде, плюс закрытая одежда, сильно желательны. |
13.12.2015, 14:46 | #662 |
Три месяца не продержится, считаем, если сигналка жрет 40мА, то в день получается 1 Ач, месяц-30 Ач, т.е. ИМХО, больше чем на месяц , при условии, что АКБ была заряжена полностью, лучше на сигналке не оставлять.
13.12.2015, 15:42 | #663 | |
Чеширский кот
Погода уже была достаточно прохладная (около плюс пяти). До того ездила только по городу в режиме дом/работа/школа_дочки/магазин. В общем, через две недели она позвонила и спросила - как вскрыть машину с умершим аккумулятором. |
13.12.2015, 15:43 | #664 |
Было бы интересно проверить.
Ты считаешь, так словно в батареи физически лежат эти 75 амперчасов...
13.12.2015, 15:43 | #665 |
Мля... как уже надоело...
Найдите необслуживаемый с технологией свинец\свинец или с сурьмой...это первое! Какие брызги?Пробок нет!Есть вентиляция...это второе. Зайдите на сайты и посмотрите инструкцию к современным (не древним) необслуживаемым аккамулам...расскажите.
13.12.2015, 15:44 | #666 |
А ключом разучилась?
Смотреть надо сктока кушает сига и остальные потребители типа мафон и т.д. Крепись. Это начало!
13.12.2015, 15:45 | #667 |
Чеширский кот
Машину жалко.
Я свою запирал центральным замком с ключа, а стояла она две недели на охраняемой стоянке. Завелась с полпинка. |
13.12.2015, 15:49 | #668 |
13.12.2015, 15:49 | #669 |
Чеширский кот
Многие, кто хранят машину на улице, а не на стоянке, выдирают личинки и ставят вместо них хромированные заглушки.
Типа, так меньше шансов вскрыть машину. Например, моя прошлая машина именно такой была - на дверях стояли заглушки. Если что с сигналкой - велкам через багажник. Ага, в универсале ВАЗ-2111 Хорошо ещё, что хоть там предыдущий владелец личинку оставил. Нырял пару раз - а куда деваться... |
13.12.2015, 15:53 | #670 |
По разряду...,а сколько держит...,а сколько должен...,а насколько лет, а на какой пробег...
Все дружно читаем ГОСТ Р 53165-2008, там все "истории" расписаны....в испытаниях. Те нормы,что закладывает производитель батарей. Сравниваем со своей эксплуатацией...Все.
13.12.2015, 16:01 | #671 |
У меня машина месяц стояла на сигналке, напруга упала до 12,06 в, но при небольшом минусе машина завелась изЮмительно, лучше, чем летом
13.12.2015, 16:02 | #672 |
Поэтому и написал-1 месяц при условии полной зарядки
13.12.2015, 16:08 | #673 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Вчера решил обслужить аккумулятор ибо за 3 с половиной года он не разу не снимался. При проверке оказалось, что с аккумулятором все нормально. Плотность - 1,25, напряжение после ночной стоянки 12,5-12,4. В результате долил во все банки воды(всего ушло около 300 г.) и поставил на зарядку. За ночь плотность поднялась до 1,27.
На двух рабочих дастерах с аккумуляторами были проблемы на первом же году жизни(причем одинаковые) - нарушение герметичности крайней банки(возле минуса) с утечкой электролита. ---------- Сообщение добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:05 ---------- Тоже такое было, на напряжение упало до 12,2.
13.12.2015, 16:08 | #674 |
"А их нашего окошка..."
" А у меня в кармане гвоздь,вот.." (с) А летал на отдых...за две недели 10В с копейками...воть А недавно при сравнении,из четверых владельцев дастера самый заряженный...12,7В К чему бы?
13.12.2015, 16:09 | #675 | |
Чеширский кот
Только у нас аккум 70-ка, да и токов утечки, скорее всего, на новой машине нет никаких. А там была старенькая ВАЗовская "с десятым хозяином", кучей переделок (типа установки музыки, и прочего), с мЕньшим аккумом (вроде 45-ка была) и вообще непонятно какой утечкой тока, поскольку хозяйка этим не озадачивалась никогда. |
13.12.2015, 16:25 | #676 |
Есть, по любому есть. ЭБУ мотора и ЦЭКБС всегда под напряжением. Если посмотреть схемку, может еще что-то найдется.
ps Мафон...
13.12.2015, 16:30 | #677 |
Да навалом. И, кстати, большая разница, батарея Calcium и Calcium/Calcium, по эксплуатационным параметрам. А в случае бабаха, пробки не играют роли, как и вентиляционные отверстия, срывает всю крышку аккума, со всех шести банок. Брызгов хватит всем!
13.12.2015, 16:31 | #678 |
Чеширский кот
Всё равно меньше, чем у старенького "тазика".
Как бы я к ним хорошо не относился, но делают их у нас через одно место. |
13.12.2015, 16:36 | #679 |
В студию примеры таких(свинец/свинец или с сурьмой) необслуживаемых,к чему разговоры Заодно и по зарядке глянем
13.12.2015, 16:43 | #680 |
акб, аккумулятор, дастер. |
