Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.88% |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.50% |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.39% |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
34 | 12.78% |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.79% |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.64% |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.89% |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
88 | 33.08% |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.38% |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.38% |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.75% |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.26% |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.50% |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.76% |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
16 | 6.02% |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
#641 |
Авто: Volvo XC 60
Илья468, уговорил,бери себе 55,а я, когда время подойдёт, возьму 74.
И волки сыты и овцы целы!
Вольному Volvo... |
#642 | |
![]() Цитата:
Читаем...Про ампер и час опустим,на совести авторов,изложено для простоты понимания обывателя (не указано "от куда ноги растут",кулоны,вольты,сечение и т.д опущенны) Далее... ...."Мощность аккумулятора Пусковая мощность"... ..."Первоначально выбор АКБ производят разработчики пусковой системы двигателя автомобиля. При этом в расчете применяют разрядные характеристики АКБ при состоянии заряженности 75% на 3-ей попытке стартерного разряда. Температурные условия пуска двигателя задает разработчик автомобиля."..."Выбранную разработчиком по разрядным характеристикам стартерную АКБ после лабораторных и эксплуатационных испытаний записывают в технический паспорт автомобиля. По этому документу автовладельцы, как правило, осуществляют замену вышедшей старой АКБ на новую." Пояснение к критериям выбора ..."Пусковой ток новой батареи должен быть не ниже, чем у старой (заменяемой). При этом не следует брать новую АКБ с меньшей электрической емкостью (А·ч). Дело в том, что при некоторых режимах работы двигателя (холостой ход) и малых дневных пробегах автомобиля, АКБ в ночное время «помогает» генератору питать включенные потребители. При малой собственной электрической емкости глубина разряда при этом может быть более 40-50%, что приведет к снижению работоспособности АКБ в режиме пуска двигателя. Повторяющиеся глубокие разряды АКБ приведут к сокращению ее ресурса.Таким образом, выбирая АКБ, автовладелец должен учитывать величину пускового тока, значение электрической (номинальной) емкости, расположение полюсных выводов (полярность прямая, когда клемма «минус» справа; полярность обратная, когда клемма «плюс» справа), габаритные размеры (в основном по длине) и способ крепления АКБ. Паспортные показатели АКБ являют собой ее потенциальные возможности. Однако, выбирая АКБ, необходимо помнить, что в процессе эксплуатации ее состояние во многом зависит от режима и условий работы автомобиля."... ![]() Вам ответили уже многие люди.Приведена статья...Как поступать решает автовладелец. Но не надо других вводить в заблуждение,если самому захотелось "экспериментов". ![]()
Последний раз редактировалось aGt; 21.10.2015 в 15:47. |
#643 |
простите, может ример не очень удачный (но думаю...всё это одна песня).....купил я как-то для компьютерной мыши батарейки аккумуляторные с начинкой Ni-MH с ёмкостью 1000 mAh (купил в начале этого лета!!!)
Дык, вот, наблюдение показало , что работая в мышке, эти аккумы разряжались всегда полностью!!! (т.е., был всегда у них был глубокий разряд!!!). Каждый раз заряжая их зарядным устройством я заметил, что с каждой последующей зарядкой, их ёмкость ПАДАЛА! И вот вчера зарядил и увидел, что их ёмкость при полном заряде стала уже - 310 mAh !!! Купил в начале Июня, сейчас Октябрь.....как бы не трудно проследить за сколько всё это будет умирать. Другие мои аккумуляторные батареи, глубокому разряду не подвергались и поэтому некоторые уже служат более 2-х, 3-х лет...нормально!!! Вот такая физика. Думаю и с авто аккумом будет происходить тоже самое при глубоком разряде (даже читал, где-то, что это губительно для аккума) ![]() |
#644 |
![]() Имя: Владислав
Глубокий разряд это несчастный случай, зачем до него доводить? Даже при тренировке разряжают до 10,2 в, не ниже, емнип.
#645 |
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
Родной аккумулятор не дотянул до 2-х лет, По гарантии поставили Испанский. Изначально на нём было менее 12.8 Вольт. Не хотелось подзаряжать новый аккумулятор, надеялся, что подзарядится в процессе. Через полгода начал барахлить. После ночной подзарядки так и не увидел 12.8.
Производители кальциевых аккумуляторов рекомендуют заряжать напряжением 16В в течение 24 часов. У меня зарядник - проще некуда -трансформатор, диодный мост и стрелочный индикатор. Чтобы выставить 16В подключил через ЛАТР. Чтобы уменьшить вред от кипения и улучшит качество зарядки спаял моргалку (7сек - заряд, 3 сек - пауза). http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=254746 Напряжение в сети скачет, поэтому регулировал его каждые 40-50 мин. Не очень удобно, зато бесплатно. И, о чудо, впервые в жизни увидел напряжение на клеммах 12.8В ( и на следующий день тоже). |
#646 |
Все удивляюсь несоответствию у штатной Исты напряжения и плотности, хотя, справедливости ради, плотность мониторю только в средней незаклеенной банке.
Машина простояла неделю на сигналке, напряжение 12,5 в, т.е. весьма неплохо, а плотность 1,23 при 5 гр мороза, нужно отнять еще 0,02, т.е. плотность при комнатной температуре была бы всего 1,21, я в печали ![]() Хотя, допускаю, что плотность разная по глубине, ниже больше, а ареометром я забираю только верхний слой. |
#647 | |
![]() Цитата:
#648 | |
![]() Цитата:
Это уже слишком мало. Думаю до 10,8 В и то делать замер под нагрузкой. |
#649 |
![]() Имя: Алексей
А это еще откуда? Может кто-нить пару раз его глубоко разрядит и мне подарит?
На моем опыте в начале 2000-ных сосед по гаражу не просто "глубоко" разрядил, а зарядил с ОБРАТНОЙ полярностью. Стоял, печалился, с горя водку пил и меня угощал. Ибо настоящая Varta 75 Am/h, года еще не исполнилось ей. После чего попросил меня помочь оттащить его до контейнера с мусором (за руль ни ему не мне уже нельзя было). Я выдвинул альтернативное решение: подарить мне, он даже обрадовался, тяжесть тащить 300 метров не нужно. Потом удивился, не собираю ли я свинец как цвет.мет? Я как на духу, верну полярность, поставлю себе и буду ездить. Он посмеялся, меня зацепила его ирония, поспорили на бутылку и разошлись. Неделю возвращал жизнь в батарею самодельным зарядным ус-вом. Через неделю встретились, и пришлось ему за водкой бежать, а батарея та прослужила мне в Жигулях аж 3 года. |
#650 |
Чеширский кот
![]() Имя: Сергей
Легко
![]() Достаточно оставить на ночь ближний свет (он запитан помимо замка зажигания) или забыть выключить габариты и уехать в отпуск на недельку. И так - дважды ![]() |
#651 |
![]() Имя: Станислав
Я после того, как аккумулятор вышел из строя взял себе такой
#652 |
Приобрел новый аккумулятор.
Есть ли необходимость его заряжать? Аккумулятор не обслуживаемый, пробок на банках нет. Уровень электролита не провериш.. Раньше заряжал аккумулятор по замеру электролита, т.е. в процессе зарядки проверял плотность электролита. А если нет пробок электорлит не провериш. Сколько по времени нужно заряжать необслуживаемый аккумулятор? |
#653 |
Как и любой перед установкой желательно.
У большинства необслуживаемых.Контроль,замер вольтажа на клеммах при зарядке(т.е. с подключенными проводами). Конец заряда по напряжению,конец роста,показания 16-16,5 в...плюс два часа заряда. ![]()
#654 |
16В Зачем кипятить то? 14,8 больше не надо, если хочется долгой жизни.
При 16 В идёт обильное газовыделение, если газоотводный сепаратор не справится - убъётся АКБ, а если справится - выкипит вода - повысится плотность, перестанет правильно работать сульфатирование/десульфатация при разряде/заряде соответственно.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации. ![]() Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости! |
#655 |
16 В это для батареи Ca Ca, простые свинцово-кислотные при 15 В уже будут кипеть. Аккуратно надо. При обильном кипении выделяется чистый водород, в определенной пропорции эта смесь гремучая, самовоспламеняется или взрывается. При этом, обычно, срывает крышку аккумулятора и брызги электролита (серная кислота) летят на кого бог пошлет.
#656 |
![]() Имя: Дмитрий
На дворе 21 век, многие водятелы даже не знают куда заливать незмерзайку, не говоря о том, что такое автомобильный аккумулятор. У некоторых авто, АКБ установлена под задним сидением или в багажнике и демонтировать ее или снять клеммы без спец инструмента невозможно.
В магазине вам обязаны продать полностью зараженную и готовую к использованию АКБ. Если вы не белоручка и у вас есть ЗУ, то зарядка малым током ему не повредит.
#657 | |
![]() Имя: Дмитрий
![]() Цитата:
#658 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:27 ---------- Эт почему? Ток и напругу превышать не надо, и все будет хорошо. У меня это происходило на ДГУ, там стоят ЗУ с микропроцессорами для содержания батарей, так вот, когда в ЗУ скисает стабилитрон, они задирают вольтаж выше нормы и при нагрузке на АКБ происходит "бабац", а оператор, если не в защитной одежде, умывается серной кислотой. ![]() |
#659 | |
![]() Имя: Дмитрий
![]() Цитата:
Производители сигналок отдают себе отчет в том, что емкость батареи не безгранична. Если машина простоит месяца три, то, возможно, придется подзаряжать.
#660 | |
![]() Имя: Дмитрий
![]() Цитата:
акб, аккумулятор, дастер. |
