Старый 08.01.2014, 22:49   #641
Вит67, еще и отвечаю на письма)))))
Старый 09.01.2014, 10:27   #642
бликует или нет экран проверить пока не было возможности. погода пасмурная стоит. так что подождём.
Старый 27.01.2014, 22:10   #643
saratov_1980
Авто: 1,6 МТ 4WD Привилеж
saratov_1980
подскажите пожалуйста. При пуске авто даже зимой обороты двигателя по тахометру 1000, выше не поднимаются-затем когда двигатель прогревается до рабочей температуры во время езды-держутся около 500-600.Вопрос-нормально ли это, во всех предидущих авто при пуске бороты поднимались как минимум до 1500, а потом падали.
saratov_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 22:13   #644
saratov_1980, тахометр начинает показывать с 500.
Старый 27.01.2014, 22:22   #645
обороты на прогретой машине у всех в районе 700 оборотов.
насчёт оборотов во время запуска и прогрева. у меня от 1000 до 1500 и плавно спускается до 700 по мере прогрева.
на морозе бывает гуляние оборотов 1000 - 1500 в течении минуты потом стабилизируется.
Старый 27.01.2014, 22:28   #646
чуть подготовился к 1 февраля 2014 - Зимний DUSTER-SPRINT
прикупил себе обувки
и для машины
траки
браслеты
ID:	21366   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21369   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.01.2014, 23:09   #647
Игорь, а по грязе они выдержут?
Старый 27.01.2014, 23:22   #648
easy rider
easy rider
Ботиночки-прощай молодость (я-б себе тоже такие прикупил-бы)
easy rider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 23:24   #649
траки
Мне наш главный по бездорожью подарил, сказал, что все-равно бесполезно.
браслеты
Вот о испытаниях этого будет интересно прочитать. Кто производитель?
Старый 27.01.2014, 23:36   #650
Может тоже захимичу себе (кроме цепей от Андрея), на цепях катнулся разок (вещь!!!), надо еще браслеты испытать.
Старый 28.01.2014, 19:14   #651
Саш, если про траки, то написано, что должны выдерживать автомобиль весом 2,5 тонны.
Старый 28.01.2014, 19:16   #652
Сообщение от easy rider Посмотреть сообщение
я их брал не для красоты, а для тепла.
Старый 28.01.2014, 19:16   #653
Бурый медведь (Bear), Игорь отпишись
Старый 28.01.2014, 19:22   #654
Юр, знаю, проходил это дело на Символе ещё. предыдущий вариант был меньше размером и складной. очень часто просто проскальзывал из под колеса.
Этот размер больше, так что надеюсь, что сцепление с землёй будет больше. практика покажет.
испытания возможно уже проведём 1 числа.
Противобуксовочные браслеты ВЕЗДЕХОД В-2
Описание: ВЕЗДЕХОД В-2 (автомобили от 205* до 225* Газель, кроссоверы, шеви-нива)
Упаковка сумка (4 браслета+нарукавники+коврик под коленки).
Производитель: РОССИЯ
Техническое описание:
Толщина цепи: 6мм.
Ширина ленты: 36мм.
Старый 29.01.2014, 11:11   #655
Сообщение от saratov_1980 Посмотреть сообщение
Нет! Должно быть 750, как на фото:
Старый 29.01.2014, 21:47   #656
dg972, Дим, скорее всего у него так же. просто многие забывают, что стрелка начинает показывать с 500, а не с 0.
Старый 29.01.2014, 22:58   #657
Это надо не помнить, это надо знать!
Старый 31.01.2014, 17:44   #658
SMOG
Аватар для SMOG
Авто: Duster EXP 2,0 4WD black
SMOG
По грязи не выдержат однозначно, очень маленькое пятно контакта у сот, эти траки по песку, причем плотному. Кстати, какова цена?
SMOG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 21:02   #659
SMOG, Юр, точно не скажу, но что-то в районе 500-600руб. Покупал в Ленте в Твери.
Старый 31.01.2014, 22:23   #660
что бы избежать непредвиденных проблем перед завтрашней поездкой решил сегодня съездить на работу.
включил зажигание. дождался, что бы погасли все сигнальные лампы, кроме трёх(масла, зарядки и катализатор). завожу. машина завелась без проблем.
но вот уже второй раз в этом году при температуре -20 обратил внимание, что в момент запуска загораются все контрольные лампы и потом гаснут.
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
