Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Комментарий модератора
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5033 просмотров)
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 17:44.
101 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Donald_Duck_59, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, troinick22, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара
Старый 01.05.2016, 21:16   #621
Илья, а не ты ли недавно говорил, что тебе не хватает эффективности стоковых тормозов?
Мне не хватает. Но, не все ездят как я))) А тем более на автомате. Я говорил о дисках задних, чтобы уменьшить время срабатывания. Нехватка сильно ощущается при скоростях свыше 120-ти. Тяжело в потоке идти. К примеру м-4 летом идет более 140-ка км в час (левый ряд) с сильными замедлениями. Вот так. А если не торопиться то штатных за глаза))))
Бурый медведь (Bear), сколько времени теперь Вы мне будете вспоминать про диски и т.д.? Это другая тема.
Старый 01.05.2016, 22:27   #622
Илья468, Вы уж определитесь, то Вы всех убеждаете, что лучше оригинала не бывает, то говорите, что оригинал не даёт эффективность. Не надо считать, что Вы один гоняете, а остальные ползают. Хотя, Вы именно так и считаете. Люди сами выбирают оставаться ли им с оригиналом или уходить с него.
Лично я, после поставленных ОД оригинальных дисков и колодок, ушёл с оригинала.
Старый 02.05.2016, 00:11   #623
Я выбираю оригинал. Эффективность тормозов не устраивает как система, а не именно колодки и т.д. Разговор шел о дисковых задних тормозах. А быстрых дастеров я вообще на трассе не вижу. Ползут обычно в правом ряду. ПДД соблюдают и правильно делают.
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:09 ----------
А я говорю свое мнение. Людям выбирать никто не мешает. По моему выше я написал про это.
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:11 ----------
Игорь прав в одном, что для спокойной езды подойдут СТОКовые диски и колодки, а также их не дорогие заменители.
Вот.
Старый 02.05.2016, 00:46   #624
Чутка в оффтоп уйду, но а чего тогда оценивать с некоторой долей упрека и типа бесполезности выбор людей в пользу условных брызговиков и прочих шняжек ?
Зы. Вопрос риторический по сути, отвечать не обязательно...
Старый 04.05.2016, 13:35   #625
держите дистанцию как написано в ПДД и будет нормально и на 120 и 140
на М-2 в правом ряду редко вижу Дастер!
Старый 04.05.2016, 18:05   #626
поменял на выходных колодки
купил Hankook Frixa S1S05.
Впечатления очень положительные!
это у меня третий комплект колодок, диски пока оставил старые.
Старый 04.05.2016, 19:01   #627
Левша71
Аватар для Левша71
Дим тоже планирую,летом.
Почем и где?
Старый 04.05.2016, 21:58   #628
Почем и где?
exist, 3600руб
понятно, что на минимум на 1000 руб дороже штатных и аналогов, но похоже оно того стоит
Старый 04.05.2016, 22:09   #629
Левша71
Аватар для Левша71
Курчаво!
Старый 04.05.2016, 22:17   #630
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
А на самих колодках кто производитель? Или тот, что и на коробочке ?
И положительные впечатления это как. После многократных торможений на скорости от 80км в час, чуть тронул педаль и уже тормозит или давить надо все-равно?
Старый 04.05.2016, 22:18   #631
3600руб
А чем они настолько лучше GDB1789DTE ?
Старый 04.05.2016, 22:22   #632
а кто бы ещё дал сравнить
Старый 04.05.2016, 22:24   #633
Ну просто стоимость на тыщу+ больше, я думал есть какие то "фишки" за эту цену.
Вот у указанных ТРВ такие "фишки" это меньшее производство пыли и меньший износ диска.
Сами по себе ТРВ-шные колодки весьма неплохи, лучше оригинальных реновских (по прошлой машине сравниваю).
Старый 04.05.2016, 22:28   #634
нифиГа себе открытие!!! какая магистраль что весь левый ряд 140 и более!!!
Старый 04.05.2016, 22:47   #635
производитель тот-же
тормозит очень уверено, а давить надо всегда.
у меня опция ESP + штатная ABS-EBD.
после первичных притираний и нескольких подряд испытаний от 100км/ч до 0км/ч ухудшений замечено не было.
эти колодки как раз с повышенными температурными характеристиками.
но что бы полностью реализовать весь потенциал, диски ещё поменять, тормозуху залить высокотемпературную...
а то у меня был опыт, закипела тормозуха на мицу эклипсе.
не те у нас скорости... не те
к стати ABS на асфальте у меня срабатывает но это уже вопросы к резине.
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:39 ----------
у этих заявлено минимальное производство пыли и очень бережное отношение к дискам.
в принципе всё то же.
+ отсутствие всяких металов
+ какие то волшебные кевлары
+ они заявлены как спортивные
В колодках Hankook Frixa S1 использован материал доступный ранее только для космической отрасли (Кевлар). Поэтому износ тормозного диска уменьшается в 2 раза, а срок службы фрикционных материалов увеличивается, что подтверждено официальным протоколом испытаний проведённых НАМИ
Старый 05.05.2016, 02:48   #636
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Подскажите, сколько ходят задние колодки? Смотрю, тут все меняют передние, типо задние неснашиваемые?))
И ещё момент - где можно посмотреть номинальные параметры передних и задних колодок (интересует толщина новых)
Ну, и дисков передних бы тоже не плохо... Может кто знает?
Старый 05.05.2016, 04:29   #637
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Что характерно, в первом (закреплённом) сообщении на каждой странице:
Что характерно, там же:
Даже можно прайс не смотреть, достаточно перейти по ссылке http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=454
Старый 05.05.2016, 11:38   #638
Оригинал 440603905R
В exist-е при поиске пишут, что произошла замена артикула производителем на
410607115R
Может отразить это в 1-м сообщении?
Ky6uk:
Спасибо. Сделал
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.05.2016 в 12:02.
Старый 05.05.2016, 14:45   #639
Приходиться с запасом держать дистанцию. Примерно как на ГАЗЕЛи)))) Когда особенно с пассажирами и с полным багажником ее вообще хрен остановишь.
Вчера подвел задние колодки в ручную. Все разобрал, промыл и очистил от грязи. Ручник стал туже и тормоза в самом начале берут, а то педаль была далековато. Вот в чем недостаток барабанов. Многие спрашивали про механизм подвода, так вот он не работал уже. Хотя был смазан специальными смазками и т.д. Грязь, пыль делает свое дело. Я даже рукой еле открутил эту "шайбу". Открутил, смазал все медной смазкой и прогнал от упора до упора по регулировочному болту несколько раз. Теперь опять тормоза как на новой машине)))) Только вот потом опять все будет как было, но в следующий раз когда полезу туда, то уже колодки заменю. Пробег около 150-ти тыс.
Последний раз редактировалось Илья468; 05.05.2016 в 15:01.
Старый 19.05.2016, 18:02   #640
Spartak
Аватар для Spartak
Авто: Duster 1.6 4x4
Spartak
Здравствуйте! В шапке темы написано что для 1,6 колодки бывают большие и маленькие, как определить у меня большие или маленькие? С чем их сравнивать или, может быть, большие от маленьких отличаются формой?
Spartak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
