Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Тюнинг > Чип-тюнинг двигателя
Старый 21.07.2014, 10:08   #621
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Alek-han, например произвести сравнения со стоком по основным параметрам- ускорение, расход и тп)
вот с этим соглашусь на все 150%
Бортовой журнал
Старый 21.07.2014, 10:22   #622
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Так делали же в Мурманске несколько месяцев назад съём графиков мощности и момента на 2л Дастере.
Сравнивали три прошивки: сток, Вован123 и RSW (2.2)
Там все видно.
Графики есть на другом форуме.
Старый 21.07.2014, 10:28   #623
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от devils Посмотреть сообщение
Там все видно.
Можно ссылку?
Старый 21.07.2014, 11:44   #624
devils
devils
Можно ссылку?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=511646
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=534980
надеюсь по башке больно за это мне не дадут
Старый 21.07.2014, 12:43   #625
AlexZ
Графиков не вижу
Старый 21.07.2014, 12:46   #626
Графиков не вижу
Видно только там зарегистрированным пользователям.
слева на право сток, RSW, Вован123
Старый 22.07.2014, 11:23   #627
Ligashy
Аватар для Ligashy
Авто: Privilege 2.0, 4X4WD, МКП,ESP, бежевый, 2013
Ligashy
Всем привет!Прочитал комент скитальца по прошивке. У меня такая же история. При включенном кондере и повороте руля плавают обороты. Шился по м/ж. Прошивка RSW TE-2 V.2 Что делать? Так все оставить или перепрошить?
Ligashy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 11:49   #628
Сообщение от Ligashy Посмотреть сообщение
Скорее всего, никак не связано с прошивкой. Если представитель не далеко, то можно попробовать вернуть временно и убедиться.
Старый 22.07.2014, 13:51   #629
Ligashy
Аватар для Ligashy
Ligashy
Так в этом все и дело, что до прошивки все было нормально. Появилось после. В принципе особо и не мешает. Просто интересно сталкивался ли кто еще с таким?
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:48 ----------
Шился у нашего одноклубника demon_32. Да не хочется откат делать, все устраивает кроме этого.
Старый 22.07.2014, 14:08   #630
RSW
Авто: Toyota Camry V50 3.5L Luxe
RSW
Обновитесь до версии 3.
RSW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 14:15   #631
Я имел в виду откат только для проверки.
Ну, автор лучше знает ситуацию, значит мои предположения были неверными. Так что следуйте его совету:
Сообщение от RSW Посмотреть сообщение
Старый 22.07.2014, 16:29   #632
Скиталец
Аватар для Скиталец
Авто: Privelege 2.0 4x4
Скиталец Скиталец
Скорее всего дело не в прошивке,а в подсосе воздуха через впускной коллектор.Так как подсос не сильный,то на других прошивках он не проявляется или проявляется но очень слабо.На этой прошивке он более явно выражен.У меня похоже именно так.
Старый 22.07.2014, 16:50   #633
AlexZ
Если речь про малую прокладку дросселя - то ее заменить можно за 40 минут во дворе, заодно и сам дроссель промыть лишним не будет...
500 руб и все удовольствие
Старый 22.07.2014, 17:02   #634
Ligashy
Аватар для Ligashy
Ligashy
Ок! Созвонюсь с мастером, попробую договориться о 3 версии. RSW, а что изменилось в новой версии?
---------- Сообщение добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:52 ----------
Так вот...Поговорил с мастером. Говорит, что такая беда обновлением прошивки не лечится. Если появилась, то значит судьба! Единственный вариант посмотреть прокладку дросселя, с возможной заменой. Вот только вопрос: что она за год может поистрепаться?
Старый 22.07.2014, 17:08   #635
Ligashy, 100% это не в прошивке. У меня тоже чип от RSW и тоже такая фигня с оборотами при включенном кондере. Я просто почистил дроссель и все в порядке. Чтобы наверняка можно еще поменять все уплотнения впускного коллектора. Но я бы начал с дросселя
Старый 22.07.2014, 17:19   #636
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Juice, Олег, вроде как для нас так и нет нормальной прошивки.
Эхх,ну не хотят нас чиповать - и ладно.
В принципе,меня всё устраивает,машина и так неплохо едет! Сравнивал с прошитым 2.0 - он всё равно гораздо тупее на отклик педали. Наш не думает,а сразу едет,в этом большооой плюс.
Олегъ.
Старый 22.07.2014, 17:37   #637
AlexZ
Она с завода такая...
см выше мой пост - в нем линк на описание замены и чистки.
Старый 22.07.2014, 17:55   #638
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
а вот,пардон,есть один реальный отзыв, на другом форуме человек месяц назад отписался,но больше - ни слуху,ни духу.
"Месяц назад прошился у Таёжника,-спасибо!
Машинка стала резвее,тянет на "низах" получше,кондей меньше чувствуется,
про расход сказать не могу,режим движения ,в основном по пробкам,по трассе -легче обгонять, вообщем я доволен.
Олегъ.
Старый 22.07.2014, 18:30   #639
Ligashy
Аватар для Ligashy
Ligashy
Теперь понял. Будут выходные попробую. И еще одна маленькая ремарка, если кому-то интересно. Вообще-то боялся прошиваться-думал с гарантии слечу. Ну типа, вдруг, когда официалы подключатся к мозгам, если возникнет такая необходимость и на первой секунде выскочит измененная прошивка. Но...Была проблема с датчиками ABS и ESP, сутки ковыряли мозги, но ничего не увидели!Конечно может такой уровень сервисменов. Но факт есть факт.
---------- Сообщение добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:22 ----------
Да и еще- ВСЕМ СПАСИБО!)
Старый 22.07.2014, 20:11   #640
Ligashy
Аватар для Ligashy
Ligashy
Что еще хотелось сказать.Может мое мнение и не авторитетно, и не обладает пышностью механизированных формулировок, но хочется поделиться некоторыми впечатлениями. Как уже говорилось выше прошил авто в апреле 2014. Прошивка RSW TE-2 V.2, там еще правда много цифр, но мне это не о чем не говорит Машина стала быстрее разгоняться, чисто субъективно. При трогании практически отсутствует провал, почти как на троллейбусе. На 6 можно обгонять(в разумных пределах), есть запас мощности. По расходу приблизительно на 0,5 литра меньше. Летом было около 11, после чипа 10,5. Ну это конечно при моей манере езды по городу. Естественно не мерил полными баками, не рассчитывал расстояние и все такое, чисто СУБЪЕКТИВНО, ну и конечно посматривая на БК.
В общем: мои личные впечатления только положительные. Немного злился на себя, почему не прошил раньше, так как машина стала нравиться больше.
В итоге: прошивайте кто не прошил и не бойтесь.
P.s.: не судите строго, я не завсегдатай форумов и автоэксперт, просто автолюбитель.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
