5 (отлично) | 9 | 36.00% | |
4 (хорошо) | 7 | 28.00% | |
3 (удовлетворительно) | 5 | 20.00% | |
2 (плохо) | 4 | 16.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.07.2013, 22:05 | #1 |
Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30. |
10.03.2014, 21:55 | #621 |
AndyBig предположил,что вполне возможен глюк блочкА или рукоятки.По его словам,выслали,на замену,полный комплект.Какой-то мне кривой комплект,изначально,попался.Буду опять ждать замену.Хорошо хоть не отказывают,как у нас часто бывает.
26.03.2014, 20:35 | #623 | |
Нужно по этой теме поискать по неправильному подключению, была пара случаев.
26.03.2014, 20:40 | #624 | |
Авто: Mazda CX-5 SUPREME 2.5
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=612 |
26.03.2014, 20:49 | #625 | |
У кого-то,не помню у кого было такое.Были перепутаны местами два провода на разьеме.Приходит,допустим красный,а после разьема уходит другого цвета.Проверьте,может Ваш случай?
---------- Сообщение добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:44 ---------- Цитата:
27.03.2014, 20:55 | #626 |
Авто: РД 2.0 МКП Privelege
Сегодня еще раз съездил к установщику,очень он сетовал на некачественное исполнение разъемов,все очень хлипко и болтается,именно в плохом контакте была проблема горящей ошибке "пила". Ну а функциональность прибора понравилась.Бустер -интересная игрушка, да и круиз нужная вещь.Вот только сколько прослужит при таком качестве контактов,вопрос.
27.03.2014, 21:51 | #627 |
Вопрос с контактами как раз решаемый, они разгибаются как нужно и все.
Главная проблема, чтобы не говорили, все-таки большой процент брака самих блоков.
28.03.2014, 11:29 | #628 |
Я замены блока так ,пока,и не дождался.Сказали что выслали 12 марта.Жду.
28.03.2014, 11:32 | #629 |
А почтового трека нет?
28.03.2014, 11:40 | #630 |
Не-не всё есть.Жду,просто,очень долго.Сначала ждал замены жгута(не мой был в комплекте),сейчас жду замены блока.
01.04.2014, 10:15 | #631 |
Авто: 4WD, 2.0
2 AndyBig
Приобрёл RED-01M-C №300239 (ревизия 1.05) Перед установкой хочу проверить систему "на столе", погонять её, попробовать охладить её и проверить в режиме запотевания. Что необходимо подключить кроме источника питания и генератора для проверки? Спасибо. |
01.04.2014, 10:51 | #632 |
VladNSK, andybig здесь очень редко.Лучще ему на почту напишите
01.04.2014, 11:28 | #633 |
Это идеотизм какой-то.Жду замены глючного блока,захожу на сайт Почты России и вижу,что мой блок отправлен из Краснодара 12 марта,18 марта пришёл в Электросталь, и 20 марта ушёл обратно с формулировкой "неверно указан адресат".Проверил свои письма-адрес написан верно.Я когда-нибудь дождусь или нет.Написал AndyBig на сайт,позвонил.Опять жду. Пока тишина.
01.04.2014, 12:15 | #634 |
непруха
01.04.2014, 22:30 | #635 |
Да ужас.Я,конечно,не звезда,но все равно Я В ШОКе.)))
01.04.2014, 23:04 | #636 |
Дмитрий Сталь, а тебе только блок нужен? У меня есть блок
02.04.2014, 09:38 | #637 |
В телефонном разговоре,AndyBig предположил,что может глючить и блок и рычаг.Сказал,что вышлет на замену весь комплект.Последний разговор был несколько дней назад по телефону,потом подублировал на эл.почту,попросил прислать код отправления-чтобы прослеживать посылку.Но в ответ опять тишина.
06.04.2014, 19:31 | #638 |
Авто: Mitsubishi Galant 9, Renault Duster 1.5 Privelege
Начали появляться ошибки P2122, P0226, P1526... такое чувство, что из-за круиза косяк. Может такое из-за него быть? Ошибки связаны с напряжением и положением датчика педали газа.
Ещё выскакивает пила при прогреве, потом стоп и отключение ЕСП, педаль газа отключается и обороты встают на 1500. Через 10 сек. все приходит в норму, кроме не тухнущей лампы ESP. Щас переключил шлейф педали газа на родной, ошибок не обнаружил после сброса... Неужели ещё один глюк круиза? Неужели опять возиться с ним? |
06.04.2014, 19:58 | #639 |
А я замены так,пока,и не дождался.Вот чешу репу,может вообще отказаться от этой затеи и потребовать ,через суд,у производителя возврата денег.А то получается фигня какая-то,оплатил-получил брак-обменять не могу.
06.04.2014, 20:16 | #640 |
Дмитрий Сталь, они так и не написали вам что-ли?
