5 (отлично) | 9 | 36.00% | |
4 (хорошо) | 7 | 28.00% | |
3 (удовлетворительно) | 5 | 20.00% | |
2 (плохо) | 4 | 16.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.07.2013, 22:05 | #1 |
Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30. |
12.02.2014, 14:01 | #601 |
Подскажите,не у кого не было такое,что штатный разъём педали газа и разъём на блоке КК не совпадал по размеру?Сейчас позвонили с сервиса и сказали такую штуку.
12.02.2014, 14:10 | #602 |
А точно блок для Дастера и МКП?
12.02.2014, 14:14 | #603 |
12.02.2014, 14:16 | #604 |
Тогда если подтвердиться пишите AndyBig здесь или на оф. сайте через почту (отвечает он же)
12.02.2014, 14:23 | #605 |
А чем(визуально,комплектацией,схемой подключения и т.д.) отличается КК для МКПП от АКПП.Может,действительно,кто-то чего-то перепутал,а я упустил.
12.02.2014, 14:25 | #606 | |
Но, я его не видел. Модель должна быть написана и на коробке и на самом модуле.
12.02.2014, 14:35 | #607 |
13.02.2014, 14:13 | #608 |
Определились с нестыковкой.По-ошибке набор был укомплектован жгутом педали газа от Соляриса.Позвонил AndyBig,обещали прислать мой.Ничего страшного,ошибки бывают у всех.Подождём.
18.02.2014, 09:32 | #609 |
Авто: Privelege 1.5 dCi
Поставил круиз вечером в гараже, сам. процедура по времени заняла 2,5 часа. панель приборов не снимал - только шумоизоляционную накладку под панелью приборов. по питанию прицепился к прикуривателю. не калибровал - включил, поехал. педаль бустер - ХЗ, ИМХО - блаж. на штатной газульке привычнее и расход меньше.
24.02.2014, 08:23 | #610 |
Duster 2,0 мкп,4х4. Установил, откалибровал по инструкции. Ни чего не паял всё на быстрозажимные клеммы. Работает. Вчера проехался 240 км почти по пустой дороге. Устанавливал на 110 км/ч вне населенного пункта. При движении по ровному участку, небольших спусках и подъемах скорость поддерживает. С горы покруче ускоряется в зависимости от длинны, но не беда. Не понравилось после подъема, когда машина выходила на прямую, продолжала ускоряться до 120-125 км/ч (это уже штраф 500 р.) затем сбрасывала. Педаль-бустер – вещь не понятная, не пользуюсь. Лучше бы педаль сцепления так укорачивала.
01.03.2014, 20:28 | #611 |
Авто: 1,6 4х4
Всем привет! Сегодня нашел время и установил КК (отдельное спасибо Zap за возможность приобретения). Все работает хорошо уже протестировал все функции данного устройства, даволен как слон! Единственный вопрос горит лампочка пила когда не работает КК, как только включаю КК или бустер она гаснет. Подскажите где искать ошибку или я что-то сделал не так? Плиз!
01.03.2014, 21:20 | #612 | |
Авто: Mazda CX-5 SUPREME 2.5
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=258 . Причиной оказался неправильно собраный разъем подключающийся к блоку круиз контроля от "переходника" педали газа. Были перепутаны местами 2 провода, чисто случайно заметили, что до разъема идет провод одного цвета, а после разъема уже другого, после того как провода переподсоединили согласно цвету - пила погасла. |
03.03.2014, 14:24 | #613 |
Авто: 1,6 4х4
Спасибо огромное Maxwell! Ошибку устранил, в этом разъеме как у тебя синий провод вышел из разъема, разжал усики и зафиксировал. И о чудо машинка выздоровела ошибок нет. Единственный вопрос калибровать снова надо!
03.03.2014, 15:03 | #614 |
В профилактических целях рекомендуется раз в месяц...
03.03.2014, 17:12 | #615 |
я вообще не калибровал ни разу
04.03.2014, 14:16 | #616 |
Дождался замены жгута педали газа(по ошибке был укомплектован от Соляриса).Подключил.Круиз-контроль включается ТОЛЬКО кнопкой RES/ACC,заданную скорость,примерную,держит на трассе,отключается ТОЛЬКО при нажатии на тормоз или сцепление.На стоящем авто,обороты ХХ регулируются и в(+) и в (-).При движении,скорость прибавляется(+) и убавляется(-).Педаль-бустер-вообще никаких реакций на кнопки.Все разъёмы на местах,а вот такая беда непонятная.Может было такое у кого?Скажу сразу,по маркеровке-блок мой.Спасибо.
04.03.2014, 14:28 | #617 |
Дмитрий Сталь,
По отключению круиза обратил внимание, что отключается кнопкой только, когда не давишь на педаль газа. Может просто индикация во втором режиме, чтобы переключить нужно длительно нажать на минус.
04.03.2014, 14:39 | #618 |
При горящем зелёном светодиоде,короткое нажатие на(-)RES/ACC включает КК,а длительное-переключает режимы Активный(зелёный)-Ночной(приглушённый зелёный)-Пассивный(вообще не горит).И так по кругу.
04.03.2014, 14:44 | #619 | |
А вот если никакие светодиоды не горят, то скорее всего блок в пассивном режиме и его стоит переключить в активный (ну или в новый ночной, у меня его нет, т.к. старая прошивка) С помощью (-) не пытался включать КК, только с помощью кнопки на торце рычага (Set вроде назвается).
04.03.2014, 15:06 | #620 |
Горит,собака такая.При нажатии RES/ACC,загорается красным,пока не нажмёшь на тормоз или сцепление.Круиз вообщем работает.И,при стоящем авто и на ходу.Не включается режим "Педаль-бустер".Написал AndyBig,может скажет чего.
