Старый 06.10.2015, 22:21   #1
Alkid
Alkid
Что-то прочитал инструкцию и там пишут:
ЗАМЕНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
Невозможно заменить только исполнительный механизм. Также необходимо заменить ТНВД, также необходимо выполнить операции, предусмотренные при замене ТНВД
Это что же, братцы? Встрял на ТНВД все равно?
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:18 ----------
Или свеча накаливания.
Не, не свеча точно. Ошибку выдавало именно такую: "недостаточное давление в топливной системе".
Alkid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 22:24   #2
Конкретно в Дастер я не лазил, но обычно этот клапан обратки меняется. И, да. У этих клапанов есть такая "фишка", что однажны открывшись, они могут не закрыться. Но, тогда двигатель не заводится вообще никак.
Старый 06.10.2015, 22:22   #3
Alkid, не очкуй, на соседнем форуме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=11110&page=39 (с 775-го сообщения) человеку такую же проблему вылечили промывкой клапана обратки с ТНВД, за 5К денег сделали (имхо дороговато для промывки).
К стати, с форсунок обратку кто нибудь проверял?
Старый 06.10.2015, 22:27   #4
Alkid
Alkid
с форсунок обратку проверяли. тест - баночки. у двух спецов мнения разошлись. разница в банках есть, но говорят что незначительна в одном месте и что это все же форсунки - в другом.
з.ы.
очканул в лесу, теперь не страшно уже ничего )))
Старый 13.10.2015, 20:20   #5
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Сообщение от Alkid Посмотреть сообщение
з.ы.
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Совершенно правильное мнение,что мозги делает регулятор давления топлива в рампе,а в народе обратный клапан.
P.S. Хватит покупать запчасти ехайте на нормальную диагностику. Или хотябы проверьте регулятор давления. Можно заглушить выход с рампы в обратку и кратковременно крутануть двигатель. Только очень аккуратно. Если давление в рампе придёт в норму то регулятору хана. Т.К. ты писал,что форсунки не сливают,других дырок там нет. И в предь будь внимательнее.
Прошу прощения за неточности в данном посте. Написанное мной выше касается топливной BOSCH!!!
Вольному Volvo...
Последний раз редактировалось Grandtour dci; 16.10.2015 в 10:16.
Старый 06.10.2015, 22:31   #6
Когда форсунка льет, то там прям течет сильно. Не помню точные значения, но вроде до 5мл/мин. Так что вряд ли форсунки, клапан давления в рейке надо снимать и смотреть и чистить.
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:29 ----------
Это предохранительный, нужен, когда клапан регулировки давления из строя выходит, и вряд ли он сломается.
Старый 06.10.2015, 22:35   #7
Alkid
Alkid
Больше всего убивает то, что НИ ОДИН ИЗ СПЕЦОВ не предложил почистить или проверить клапан давления (((
Старый 06.10.2015, 22:38   #8
Да им это не выгодно - много не наваришься. Тут (или на соседнем форуме) вроде кто то отписывался, что гемору много а выхлопа нет от подобных диагностик, проще все подряд менять с умным видом, естественно за деньги клиента.
Старый 06.10.2015, 22:43   #9
Alkid
Alkid
Из сегодняшнего диалога:
- Мы снимем форсунки и продиагностируем их. Цена 6400.
- А чем мне поможет диагностика? Она уберет проблему?
- Нет, но Вы будете знать что с машиной.
- А раз нет запчастей (клапанов форсунок или самих форсунок), зачем мне терять пол дня и 6400?
- Ну не знаю, в принципе, я с Вами согласен, что не зачем.
Старый 06.10.2015, 23:20   #10
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
О блин! Моя любимая тема!!! Так вот если баночками проверяли и есть небольшое расхождение это ничего страшного. Если форсунка сливает в обратку то разница с другими форсунками будет в разы.
Совершенно правильное мнение,что мозги делает регулятор давления топлива в рампе,а в народе обратный клапан. Проблема возникает из за воды в топливе. Клапан кородирует и запорный шарик застревает и не закрывает слив топлива в обратку. А так как давление топлива мало пуск становится не возможен. Оборотов стартера не хватает для создания нужного давления в рампе,при этом с буксира как правило заводится без проблем. С эфиром заводить не советую так как свечи накала работают автоматичечки и возможен взрыв.
Кстати, свечи элементарно проверяются тестером,не снимая с машины. Отсоединяем плюсовой провод и измеряем сопротивление, между плюсом самой свечи и блоком двигателя. Значение сопротивления исправных свечей 0.6ом. Если больше 1 ом или обрыв,свеча неисправна.
Вольному Volvo...
Старый 07.10.2015, 01:44   #11
Alkid
Alkid
Спасибо! Надо было раньше сюда зайти, но ничего не ломалось никогда Я догадывался, что профессионализм дилерским центрам зачастую чужд, но действительность оказалась много хуже. Ведь я был в разных центрах, в разных городах. Хорошо хоть тут есть те, кто разбирается А то я с 80 т.руб уже простился на форсунки Но и Дастер гад, обломал весь кайф от поездки
Старый 07.10.2015, 21:48   #12
Alkid
Alkid
Заказал вот этот клапан: Delphi 9109-936A. Стоит 5500. Доставка 5 дней.
з.ы.
Подскажите, может кто знает номер клапанов форсунок? В поиске нашел этот 28239295. Верно?
Последний раз редактировалось Alkid; 07.10.2015 в 22:07.
Старый 07.10.2015, 22:10   #13
28239295
Старый 08.10.2015, 03:36   #14
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Modigar, а ты случайно на Меган 2 клубе не зарегин?
Ну и правильно! Новый за 5500 на много лучше чем промывка за 5000.
Вольному Volvo...
Старый 08.10.2015, 20:44   #15
Alkid
Alkid
а как его промывать? его сняли, по виду чистый. сетка чистая. корпус неразборной. его же не разберешь для промывки никак?
Старый 08.10.2015, 08:47   #16
Хотел зарегаться но не прошел контрольный вопрос "сколько фаз у Мегана"
Старый 08.10.2015, 12:08   #17
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
У Меган, 2 две фазы. Что за бредовые вопросы? Там и так никого не осталось....
Вольному Volvo...
Старый 08.10.2015, 12:17   #18
Ну один фиг у меня Мегана нет, я просто хотел что то про дизеля спросить (вроде про чип).
Старый 08.10.2015, 20:55   #19
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Сегодня днём тоже не завелся ... Вышел буквально на пять минут., после наша как обычно сел попытался завести и облом после трёх попыток подкачал грушу., не помагло.. Начал искать тел дилера нашол начал звонить сел тел. Включил зажигания для зарядки и решил ещё раз попробовать и опа с по пенка как ни в чем ни бывало ....
---------- Сообщение добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:53 ----------
Что это может быть? аж страшно гарантия на исходе...
алекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 22:04   #20
я ссылку на соседний форум давал, там как то человеку промыли, но у него, говорит, он грязный был.
А промывать наверное надо каким нибудь карб-клинером.
---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:01 ----------
алекс, на ХХ или в пробках до этого долго движок тарабанил? Если долго, то у меня долгий пуск лечился двойным прогревом свечей. Видимо на ХХ там что то закоксовывается.
А вообще надо продиангостить на предмет давления в рейке.
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
