Старый 17.04.2014, 22:52   #1
По умолчанию Фильтр-сетка на входное отверстие воздухозаборника.
Вчера получил фильтр-сетку на Ульяновский регион, частично она нашла своих обладателей на первой в этом году еженедельной четверговой встрече (закрепленная традиция еще с logan.ru)...
Тут же на месте ее и поставил, время на установку с фото сессией - 10 минут...
По порядку...
Для удобства монтажа включаем зажигание во II положение (двигатель заводить нужды нет), включаем дворники, и как только щетки дворников оказываются в максимально вертикальном положении - выключаем зажигание, щетки дворников остаются в поднятом положении. В этом положении тяга (та что идет на пассажирский дворник) будет находится в крайне нижнем положении и облегчит монтаж сетки
Открываем капот (фото не делал, думаю каждый знает о существовании рычага открытия капота). Снимаем уплотнитель с перегородки моторного отсека
Снимаем уплотнитель, как его назвать да же и не знаю, просто резинки, которые частично прикрывают головку пистонов крепления решетки воздухозаборника
К сожалению забыл дома китайский инструмент для демонтажа пистонов поэтому пришлось аккуратно поддевать пистоны ножом. Пистон состоит из двух частей: фиксирующий шплинт и разжимной (так придумал название на ходу)...
Аккуратно поддел шляпку, вытащил примерно на 1 см, далее поддел вторую часть и аккуратно демонтировал пистон (аналогично с другой стороны). Конструкция пистонов может отличаться от года выпуска (на логане были шплинты с резьбой)...
Демонтируем решетку воздухозаборника. Начинаем со стороны моторного отсека (делать нужно аккуратно, хрупкие и нежные фиксаторы крепления к перегородке моторного отсека, легко ломаются)
Аккуратно демонтируем обе половинки решетки воздухозаборника (со стороны бочка омывателя можно просто отвести в сторону, чтобы не мешала - если нет желания отсоединять шланг от тройника разводящего на жиклеры омывателя лобового стекла)... Видим входное отверстие воздухозаборника, вот туда и ставим фильтр
Расчехляем наш фильтр, снимаем пленку с двухстороннего скотча и подсовываем фильтр (я ставил со стороны бочка омывателя, так мне показалось будет удобнее)...
Фиксируем фильтр... Встает хорошо, не болтается...
Убедившись, что фильтр установлен, собираем все в обратной последовательности....
ID:	26213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26226   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26235   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2014, 11:57   #2
Sanchez
Аватар для Sanchez
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6, Синий минерал
Sanchez
Влад, пока жду фильтр, посмотрел вашу инструкцию по установке, не очень понятно зачем поднимать дворники? Если при проведении вами дальнейших работ они были опущены, на всех остальных фото.
Sanchez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 12:30   #3
Сообщение от Sanchez Посмотреть сообщение
Демонтаж уплотнителя и решётки воздухозаборника можно осуществлять при любом положении стеклоочистителей, а вот фильтр подсунуть - желательно их поднять в верхнюю точку. В принцыпе можно и так уустановить, но процедура ИМХО будет менее удобной.
Старый 18.04.2014, 22:17   #4
as73
Аватар для as73
as73
Вчера закончился очередной (второй) сезон для финской хаки 7... По итогам окончания второго сезона - потеря шипов нулевая, все до одного на своих местах...
Влад за зиму сколько пробежал?
У меня на российской хаке 7 также без потерь шипов, пробег за зиму порядка 10 т.км
Старый 19.04.2014, 09:59   #5
Сообщение от as73 Посмотреть сообщение
Отходила 2 сезона, за 1,5 года 19 т.км
Старый 19.04.2014, 12:02   #6
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
рычаги в трапеции стеклоочистителей встают так при поднятых поводках, что освобождается чуть больше места для пропихивания самой сетки....
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 19.04.2014, 18:22   #7
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Skipper-Влад, а метка на сетке влево ставится или вправо?
Удачи на дорогах!
Старый 22.04.2014, 00:58   #8
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Серёга...
Тут у некоторых рамок имеется усадка пластика, это минибрачёк, а не метка! Если там была бы какая то полярность установки, то была бы и метка, но не такая (усадочная), а более внятная и инструкция по правильности установки!
Тут напрашивается история про дизинформацию:
Студенты одного института в Англии разыграл своих преподавателей так: принесли в институт три поросенка. На спине первого написали краской цифру-1, на спине второго - цифру 2, а на спине третьего - цифру 4!!
Преподаватели отловили всех трех, но еще несколько дней искали поросенка под номером 3
Старый 21.04.2014, 12:21   #9
не было ни какой метки...
Старый 29.04.2014, 21:12   #10
saratov_1980
Авто: 1,6 МТ 4WD Привилеж
saratov_1980
А ЭТА сетка вообще для чего нужна?
saratov_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 22:30   #11
Сообщение от saratov_1980 Посмотреть сообщение
Пух ловить как те преподаватели поросенка третьего искали. Кстати, а почему у меня сетка не ровной формы, имеет возвышение, это типо неправильный отлив?
Старый 29.04.2014, 22:29   #12
Э-э-э, сетка-фильтр, так сразу в двух словах не могу сказать для каких целей используется фильтр....
Старый 08.05.2014, 19:29   #13
Др. Рост, жабо надо ставить. Зимой с ним милое дело. Конечно если у вас в Ростове зимой снег есть.
Старый 05.06.2014, 08:39   #14
Сообщение от LessNIK Посмотреть сообщение
капот после установки уплотнителя туго стал закрываться?
Ни на Логане, ни на Дасте проблем с закрытием капота не было
Старый 05.06.2014, 09:27   #15
Др. Рост
Аватар для Др. Рост
Авто: Привеледж 2,0 4х4 с хвостиком...
Др. Рост
Вопросик - а на рено Сандеро уплотнитель можно поставить? И Вопросик №2 - а на Дастера только с ГАЗели подходит? Дверной или капотный?
Спасибо!
Др. Рост вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 09:28   #16
Сообщение от Др. Рост Посмотреть сообщение
не только
FAQ - http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...d.php?t=1900#6
от боковой двери ВАЗ-2108-09 или двери кабины Газели
Старый 05.06.2014, 19:12   #17
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Всем привет!
Опять нарушаю регламент. Озадачился расходом бензина. Может кто-нить глянуть мое сообщение в соответствуйющей теме?
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=200
Спасибо!
arcadav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 22:01   #18
По умолчанию Коврики от tentauto
Получил в подарок коврики в салон от tentauto при содействии администрации клуба
Коврики внешне очень понравились, при первой же возможности заменил резконовские калоши на вновь полученные коврики. Большое спасибо администрации клуба и Эльдару представителю tentauto
сравнение ковров по эстетике
Ковры достойные, но вот на зиму буду посмотреть, так как ковры монтируются на липучках к ковролину пола автомобиля и для удаления талого снега (воду) будет проблематично ИМХО его "отодрать" от ковролина не пролив содержимое ячеек, во вторых - ковры по размеру больше резиновых и закрывают поверхность пола в плотную от порога до центральной консоли, а так же (задние) по длине далеко заходят под сидения - могут возникнуть определенные сложности с демонтажем не пролив воду... Но это лишь первые впечатления, в процессе эксплуатации будем наблюдать, так же будет интересно как они себя поведут при минусовых температурах (будут "дубовыми" или нет)...
Для себя уже точно определил - на лето самое то, очень понравились...
ID:	29323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29325   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29326   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29329   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29338   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29339   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29340   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29348   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.06.2014, 22:35   #19
По умолчанию Траблы приборной панели
Вчера и сегодня утром наблюдал веселые картинки на ЖК дисплее приборной панели в части отображения уровня топлива и температуры ОЖ, вечером не повторялось...
Думается мне (уверен на 99%) проблема в контактах ЖК с платой приборной панели... На кочках картинки весело подпрыгивали, а при небольшом нажатии в любую точку приборки (на защитное стекло или козырек) все приходило в надлежащий вид
В выходные, если время позволит, будем разбираться с данным траблом...
ID:	29352   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29353   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2014, 03:27   #20
Серёга-73
Днём видимо от полящего солнца индикатор перегревается, ночью остывает, вот и получается неконтакт... было такое на старой авто с ЖК-экраном БК
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
